Zdravím. burali sme starý 100r dom a hlina kotovica sa použila na vyrovnanie pozemku. Otázka znie, dá sa na takejto hline pestovať zelenina? Alebo bude na takejto hline rásť aspoň tráva? ,Keď kúpim semeno trávy
@shotocan je to zmes ilu a slamy, niekedy s prídavkom hnoja, teoreticky dobra poda ale moc ilovita. To chce odlahcenie pody tada naviezt nejaku organicku hmotu, preorat aby sa poda zjednotila a potom sa na nej moze pestovat. Organicka hmota vela, vela, cim viac tym lepsie. Moze byt aj piesok pridany pre odlahcenie. Skuste zistit ci na miestnej kompostarni, alebo nejakej v blizkom okoli viete odobrat vacsie mnozstvo kompostu. Na pestovanie zeleniny ho treba viac, ale ked si zalozite vlastny komposter, mozte postupne vylepsovat podu z vlastnych zdrojov. Travnik by rastol aj v tomto ale pri dazdoch by sa v nom drzala voda, bez dazdov by zasychal, pri zavlahe by trava ako tak prosperovala, ale stale by mala nejaky problem, takze radsej pripravit podu poriadne este pred zakladanim travnika. Ked na jesen rozhodite kompost, preoriete ho. Lepsie by bolo riadne preorat pluhom za malotraktorom, ale vystaci aj rotavator pozicajte silny a chodte do max hlbky. Moze sa prerotavatorovat aj 2x s odstupom nejaky tyzden v priecnych smeroch.
Kompostu by som davala aspon 5 cm vrstvu ale cim viac tym lepsie
