Ahojte. Potrebujem urobiť drevené schodíky k umývadlu. A tak veľmi pekne prosím stolárov, majstrov, kutilov o pomoc. Rozmer schodíkov by mal byť 35x33x50 cm (š×h×v). Na nákrese som sa snažila znázorniť ako by mali asi vyzerať.
1. Potrebujem poradiť hrúbku dosiek a nôh. V nákrese horná modrá doska je položená na hranoloch (červenou) 5×5cm. Stačia také nohy alebo potrebujem širšie? Tiež akej hrúbky by mali byť dosky?
2. A teraz ako to celé pospájam? Prvý schodík (zelenou) chcem aby sa dal vysunúť. Rozmýšľala som že to vyriešim kĺbom. Len to z boku potrebujem o niečo pripevniť. Mám tam dať do stredu ďalšiu nohu alebo dosku? Keď zelená doska bude spojená s tým kĺbom stačí na zelenú dosku dať iba dopredu nožky (nakreslené ceruzkou) alebo potrebujem všetky štyri?
Alebo ako inak by ste to celé riešili?
Snáď ste ma pochopili čo potrebujem :-)
Ďakujem
@zita19 keby to bolo take jednoduche tak uz davno mam kupene. Co si poslala tak vyska je 21 cm. To mi mala ani ruku k vode nenatiahne. A siroke a hlboke cez 33 cm budu zase mne pred umydlom zavadzat ze ja sa neumyjem. Vedla umyvadla mam taky mini vyklenok kde mozem schodiky posunut aby nemuseli byt pred umyvadlom.
@wivik ale to co si nakreslila bude mimoriadne nestabilne pre pouzivanie dietatom. Tak budes mat trosku nepohodlia kym krpec podrastie, ale s tym co som ti ponukla to bude aspon bezpecne. Inac dostat aj skladacie stupienky, treba pohladat
Alebo toto pouzi ako inspiraciu
https://www.sashe.sk/Pupavkashop/deta...
@wivik to chceš, aby tak malé decko samé stálo a umývalo si ruky na takom šamlíku, vysokom 50 cm, keď nedočiahne z "originál" stupienka? Odvážna matka...
@megdesign nie sama ale aby sama vysla a nemusela som ju ja dvihat a davat dole z niecoho
To ze si to neviem predstavit ci to bude stabilne alebo ako to stabilne urobit.
@wivik stabilne to bude ked to pode mat podorys rovnaky ako vyska, cize 50 na 50 pri tejto vyske. Tolko ma aj hociktory stupienok, ktory sa predava. Skus hadat preco?
My sme mali stupienok pre vnuka. Ked ho nepotreboval, bol vyparkovany na pracke. Ked bol vnuk u nas, bol stupienok na podlahe pri umyvadle a zvykli sme si, ze je tam. Teraz uz vnuk umyvadlu dorastol, stupienok pouzivam ja, ked mi treba niekde vyssie dosiahnut. Dobre investovanych ani nie 20€€
@megdesign lenze zakladna by mala byt 30 plus vysunuty stupen co moze byt dalsich 30. Potom uz len doriesit ako to dostuzit ked prvy schodik bude vysunuty. A aby mi to v kupelni nezavadzalo tak potrebujem ten stupen zasunut.
@igor20030 dakujem za snahu ale toto neriesi moju situaciu
Skor ma zaujala tato stolicka len jej dorobit spodny schodik.
https://m2.ikea.com/sk/sk/p/oddvar-st...@megdesign neviem ako myslis ze labilne ze sa rozkyve? Este by som chapala keby horna doska pretrcala nozkam tak vtedy sa lahko prevazis. Teraz pri umyvadle stoji na ploche 30x30 vo vyske 50 cm a nemam pocit ze by padala. Len to ze ju na tu plochu musim stale dvihat.
@megdesign a keby som upravila rozmery ze by som rozsirila na 40 cm aj by som znizila na 40 cm len tu hlbku potrebujem max 33 cm. To by mohlo byt stabilne ci?
@wivik vies ty co zeno? Poradim ti ako sme to riesili my, ked nase deti boli male (asi tvoji rovesníci) a take stupienky vyrabali len milujuci dedkovia pre svoje vnucata v dielnicke za garazou... Obratil sa kybel hore dnom a pouzil sa ten. Uplne obycajny plastovy 15 litrovy kybel. Ked ma tvoje dieta 15 kil, tak bude mat nejakých 80 - 90 cm na vysku. Kybel ma cca 35 na vysku, dieta 80, to je 125, nemyslim, ze mate umyvadlo vyssie ako meter od zeme, to mu bohate bude stacit na to aby si pod dozorom umylo paprcky aj zubky. Na kybel vylezie aj same, aj sa budes cudovat ako sikovne. Mne sa zda, ze dolezitejsie je aby sa dieta zo stupienka neskydlo ako to, ci ti to bude zavadzat. Tak ked sa nezmesti do kupelne, daj inde a k umyvaniu si to prines. Ale hlavne mysli na to, ze dieta tam nebude kludne stat ako knedla. Z toho tvojho samrlika sa zrube a vybije si zuby ani nezbadas kedy aj ked mu budes stat rovno za prdelkou...
@wivik nemas umyvadlo blizko steny? nedala by sa uchotit do steny taky sklapaci schodik? by sa sklopil vyklopil k stene. Ak nie potom skor nejaky stabilny dvojschodik
Nemyslela som si ze to budem musiet az tak rozpisovat a vysvetlovat ale budis. Umyvadlo je osadene v doske ktora je 90 cm vysoko. Sirka dosky je 104 cm. Schodiky aby mi nezavadzali viem posunut do prava od umyvadla kde medzi doskou umyvadla a stenou sprchoveho je 35 cm. Momentalne tam su dva boxy polozene na sebe 30x30x50 cm.
Moja ma nieco cez tri roky a to uz sama chce si vodu pustit, nabrat mydlo, odlozit zubnu kefku.... Vysvetlila som jej ze musi davat pozor a neposkakavot a je natolko rozumna ze pekne stoji. Ked sa postavi k umyvadlu tak nejakym cm jej hlava pretrca.
Riesenie s vedrom - vedro ma este mensiu plochu a ani nie uplne rovnu na statie.
Teraz ako to mame vyriesene tak je to rozmerovo idealne len ju stale musim dvihat.
Este som rozmyslala ze hornu dosku nepolozit na hranoly ale tie hranoly by boli napr. 90 cm vysoke a by boli k doske z boku a vytvorilo by sa zabradlie len neviem ako to vsetko k sebe popribijat aby to drzalo.
@richard71 teraz mi napadlo ze este mozno na dosku umyvadla dat nejaku kolajnicku a na zabradlie tych schodikov a by sa posuvali schodiky po tej kolajnicke a boli by aj ukotvene o dosku.
@wivik neviem. precital som si to opakovane asi 5x ale neviem co mas na mysli :) Akoze pod dosku umyvadla dat nieco na kolajnickach co sa vytiahne a sklopi ako schodik?
@wivik držím ti palce, aby si to vyriešila k spokojnosti. A poviem ti ako to máme my. Syn mal teraz štyri roky. A funguje to tak, že kde nedokáže dočiahnuť z takého malého ikeáckeho schodíka, tak tam sa jednoducho nemá čo naťahovať. Mydlo má pumpičkové na kraji dosky, na kefku má držiak nalepený prísavkou na sprchovom kúte, pastu tiež na doske v plastovom pohári. Na umývanie rúk zas u nás používa malé umývadielko v samostatnom WC pod schodiskom. V tvojej kúpeľni by som ho postavil ku vani a viac by som nad tým nerozmýšľal. :-D
@roboza ani s tou vanou by som to velmi nevyriesila. Vana je vo vyske 70 cm. Bateria je na stene taka plocha ktora sa neda otacat. Takze ani tam nedosiahne.
A ja mam malu slecnu :-) co znamena ze chce vsetko robit ako my. Este aj vatovy tampon si namoci do vody a akoze sa odlici. A samozrejme sa aj do zrkadla chce pozerat.
Ale tu ani tak neide aby na vsetko dosiahla ale ked si umyva ruky aby ich nemala hore a voda jej nestekala po celych rukach.
Ked sme rekonstruovali byt tak sme na take nemysleli ze ako budeme fungovat s dietatom.
@wivik Jasne, tak to je trochu rozdiel. Mňa moc nezaujíma čo on chce. Máme tu ešte jedného puberťáka a pri tom sme sa už dávno museli naučiť hovoriť nie, inak by sme prišli o nervy a možno aj o manželstvo.
@jancipe presne si nepamatam kedy sa moje detvaky zacali umyvat bez dozoru, vnuk ma 5 a jeho samostatne umyvanie skonci mokrou kupelnou, trickom, teplakami, ponozkami a spinavymi rukami, pusou... Takze dozor treba tak ci tak. Pri deckach stacil kybel ( @wivik kybel ma okruhly tvar, takze aj ked je vyssi ako ma priemer je o dost stabilnejsi ako hranol 30 x 40 pol metra vysoky. Ked neveris, vyskusaj) pri vnukovi sme kupili podla európskych noriem certifikovany stupienok. Bol by sice vyrastol aj bez neho, ale co uz babky pre vnuckov nespravia? Aj palacinky tri dni za sebou :-D :-D
@roboza nemyslim ze nechat dietatu trosku slobodu a ked chce byt samostatne ze to automaticky znamena ze musi byt rozmaznane
Ale to sme uz odbocili do vychovy.
Myslela som si ze som na modrej streche a nie na modrom koniku
