ahojte. v skleníku sa mi drží táto burina (viď foto). Neviem ako sa jej zbaviť a neviem ani čo je to za druh. Snažím sa ju pravidelne vytrhávať, no jej korene sú také pevné a hlboké, že v 80% prípadoch vytrhnem len vrchnú časť. Kopať do hĺbky ku koreňom moc nechcem, lebo môžem poškodiť už aj korene rastlín, ktoré v skleníku pestujem. Neviete mi nejako poradiť prosím?
@yakkuza pupenec... toho sa tak lahko nezbavis, ma rad vlhko a aj sucho :D tien aj slnko... je to brutal potvora, cital som ze zakazdym ked odtrhnes nadzemnu cast, pod zemou sa 5x tolko zahusti a do tyzdna je to spat vo vacsom mnozstve... u nas uplne bezne, ani jahody nevidime ako je to zarastene :D jedine totalny herbicid...
na jesen som vsetko postriekal a na jar akoby nic vyrasilo este viac :D
Fotky su dost rozmazane,ale podla 2.foto tipujem, ze sa jedna o pupenec.Ten je plazivy a korene ma velmi hlboko.
Teraz mozes akurat vytrhavat. Ak chces byt dosledny, mozes pouzit tzv.vypichavac zeliny,takto to vyzera https://www.hej.sk/vypichovak-plevele... , s tym vytiahnes korene do hlbky.
Na jar podu preryluj a povyberaj korene z hlbky.Pozor! Z kazdeho kuska, co nechas v zemi narastie nova rastlina.
@yakkuza Pokiaľ je to skutočne pupenec (jeho najtypickejšia forma je ovíjanie sa okolo rastlín a plotov) stačí kúpiť tú najmenšiu fľaštičku totálneho herbicidu (kaput , touchdown... apod.) - rozmiešať v ešte koncentrovanejšom pomere, než uvádza výrobca a mechanickým rozprašovačom opatrne - jemnúúúčko (aby sme nezasiahli ostatné rastliny) streknúť na niektoré listy. Otrava mu vojde až do koreňa a zahubí ho celý... ;-)
A pokiaľ je to aj čokoľvek iné, platí rovnaký postup...
@gashtaan Ja s tou metódou, ako píšem vyššie, mám úspech... A ten štetec, ako píšeš, to je tiež dobrá metóda, takto som vyhubil šípy, tŕne a podobné svinstvo: vysekol som, čo bolo nad terénom a rez na samom spodku som natrel štetcom, namočeným v koncentrovanom jede... 8-)
tak ten "môj" pupenec sa síce plazí po zemi ale ovíjať okolo rastlín sa mu našťastie moc nechce. a fakt, ako to trhám tak sa mi zdá že neskôr ho narastie ešte viac. Mám tam rastliny nasadené dosť nahusto (moja chyba) tak sa tam zle manipuluje ale hold budem musieť len riadne do hĺbky s tým vypichovákom alebo počkám do jesene, kým pozbieram úrodu a riadne prekyprím. Resp. ten prípravok teda odporúčate aký?
@yakkuza KAPUT, TOUCHDOWN... - určite zaberú.
Fondo, ktorý spomína @gashtaan , je tuším na tzv. dvojklíčne - a preto mu to nemusí fungovať.
Treba totálny herbicíd - ale to Ti povedia v každých záhradkárskych potrebách, vrátane OBI, MM, Kauflandu...
Najlepsi herbicir je ludske sadlo. Treba pravidelne okopavat, najlepsia je plocha okopavacia motycka, ktorou staci poskrabat povrch ´ked sa odreze zelena cast od korena, Casom aj korene oslabnu, ked nebudu mat prisun zivyn zo zelenej casti
NIeco take
http://www.stroje-naradie.sk/nove/str...@leonardom dvojklicne su skoro vsetky buriny okrem pyru a trávovitých.
Podľa mňa je jedno čo použiješ, aj ta sa časom znova objaví. My ju máme tiež na záhrade a nevieme sa jej zbaviť už poriadne dlho. Skúšali sme rôzne herbicidy a nič. Vravím aj keď na chvíľu zmizla, po čase sa znova objavila. A to sme skúšali vypáliť korienky aj octom, čo je v podstate dosť silné a nič.
my jej mame tiez plno.. ale najlepsia biozbran na tieto veci je jednoznacne motyka... aj ked stale dokola.. vela postrekov nieje zrovna top najma pri zelenine ktoru nasledne konzumujeme..
