Ako správne nalepiť pozadie do akvária?
Viete mi prosím niekto poradiť ako správne nalepiť pozadie do akvárka,? Dnes mi prišlo,je to prvé akvárium,takže skúsenosť žiadna. je to nano Diversa 20 l. Bude slúžiť jednej bojovnici. Tak o to tom pozadí nie je v návode ani zmienka. Lepí sa spodná strana,aj oba boky? Nie je problém voda, ktorá sa dostane poza?
@andrejka2424 zadna strana toho 3D pozadia by mala byt rovna - hladka. Ja som lepil do akva po celej zadnej strane akva silikonom....
@megdesign ak som si dobre všimla, tak rovná práveže nie je. Ani neviem ako by som to tam po celej zadnej strane nalepila,lebo je tam ešte ten výklenok , za ktorý sa má schovať filter a kúrenie.
@andrejka2424 TAkéto pozadie stačí len vložiť do akvária. Keď spodok zasypeš kamienkami, tak to bude držať. Nie je dobré to lepiť, lebo pri čistení to musíš vybrať, aby si za tým pozadím očistila sklo.
@andrejka2424 mala som take v akvarku. Ale len na zadnu stranu. Tiez som nelepila. Spodok bol zasypany kamienkami. Nakoniec som ho vyhodila lebo sa tam schovavali vsetky ryby.. ;)
Nelepit. Len prihrnut strkom. Aj ked je bojovnica odolna, treba akva najprv zalozit, dat rastliny a po 3 tyzdnoch vymenit tretinu vody za odstatu a nasledne az dat bojovnicu.
@viperko ja by som povedal, ze to vyplava :)
@majkoj ja myslim ze nie. Ked to bude tesne pri skle, neviem si predstavit ze by to zdvihlo. Poistkou by mohlo byt trocha silikonu pri hornom okraji nech sa to lahko vybera. Kedze tam ma byt filter zda sa mi divne lepit to celoplosne.
@majkoj presne tak. Mal som niekolko akva a v kazdom 3d pozadie a vzdy len po zasypani dnom to casom vyplavalo. Raz dokonca takmer vytrhlo pozdlznu poistnu rozperu na 500l akva... @andrejka2424 Urcite nalepit. Ak tam bude jedna bojovnica pestra a nebude na to svietit priame slnko, riasy, cize cistenie bude tak raz za pol roka... kefou a octom... Ak sa dava filter za stenu, musi sa dat vybrat smerom hore.... zajtra hodim foto... A aky vyznam ma mat jedno akva s jednou bojovnicou? Je to vystavna ryba, kde musi vidiet samec cez sklo druheho soka, vtedy je to krasa. Osamote nezdvihne plutvy skoro nikdy...
@andrejka2424 ja som mal rozmer 50x150cm a nebolo lepene. Dole boo zahranute strkom a hore ho "drzala" pozdlzna vyztuzna lista na akva. Nebol s tym problem... Ak nemas hornu listu tak to naboduj so silikonom na tych miestach kde sa to dotyka skla a bude to drzat. Ak to ma byt rozoberatelne potom ho pri vrchu radsej niecim "pristipcovat" o sklo
nie je potrebne to lepit, mali sme podobne len o nieco vacsie a dole to drzal len strk a bolo to v poriadku. V tomto smere to lepenie nie je najlepsi napad, kedze je potrebne aj to cistit, keby si to tam nalepila tak to akvarium dobre nedocistis
@megdesign Lebo nie je veľa rýb, ktorým stačí tak málo priestoru a lebo sa mi tá ryba páči aj bez toho aby sa naparovala, že aký je mega samec...a keď budem chcieť, šupnem jej tam zrkadlo a nech sa predvádza.
@richard71 presne na tu hornu vystuznu listu mi tlacilo pozadie vztlakom a takmer ju odtrhlo...
@andrejka2424 ja som riesil pozadia do mojich akva takto. Vsetky akva som si lepil sam. V pripade kaskadoveho filtra za stenou, len vymenim vlozky filtra a nezasahujem do akva vobec. Pravidelne dolievanie vody a raz za rok vymena 1/3 objemu + odsavanie dna. Sem tam skrabka na sklo. Je pravda, ze cim mensie akva, mensi biotop, tym castejsie cistenie....
