Renovácia podlahy podsypom Liapor - cenové ponuky
Ide o vyrovnanie podlahy 72m2 na drevenych tramoch v skladbe: - palubovka - smrek 28mm - rost z krivych smrekovych hranolov 100x100mm - roztec 1000mm - kolmo ma dlhe palubove dosky - nasyp/sut zo stareho stavebneho materialu, omietky, kusky skvary, piesok., hlina pomedzi rostove hranoly - zaklop - dosky drziace zasyp -tram cca 250mmx250mm - roztec 900mm - zase kolko na rostove hranoly - rozpon 6m -vzduchova spara -dolny zaklop -rakos -omietka Praca - vytahanie starej palubovky palubovky a rostu pod nou, znizenie vysky nasypu po okrajoch izieb cca o 20mm, na sirke 1.5m, nasyp do draziek co ostali po roste, vyrovnanie liapor nasypom min vo vyske 20mm, pokladka OSB dosiek, 1 vrstva kolmo druha vrstva. Prosim o cenovu ponuku - rozdelenu na pracu a material s polozkovym rozpoctom a datum najskorsej realizacie. http://www.youtube.com/watch?v=OKIIOA...
Cenovú ponuku nedám len vlastnú skúsenosť s Liaporom. Voľne sypaný môže byť ako tepelná izolácia nie podporný. Ak sa OSB doska mierne prehne on spod nej "odtečie" a pritom to počuť. Ja som musel na vrchnú vrstvu cca 2 cm použiť najmenšiu zrnitosť a spevniť preliatím cementovým mliekom. Spodná vrstva bola zrnitosti o stupeň viac, tuším okolo 10 mm.
ja by som daval len jednu vrstu - zrnitost 1-4mm, minimalne vysku 20mm, mozno namiesto OSB dosky dam , norgips sadrokartonove dosky
