Dobry den,
hladam niekoho, kto pracuje so sadrokartonom. Kupili sme dom v Šintave, v ktorom riesili povodni majitelia kurenie tak, ze potrubie z radiatorov vyviedli von popri stene (netusim, preco nezasekavali do steny). V dvoch izbach (v detskej a moznej druhej detskej) mi to zvlast prekaza, preto by som ich chcela prekryt sadrokartonom (to mi poradil stolar ako najlacnejsiu moznost). Netusim, kolko by nieco take stalo....V oboch izbach je to na dvoch stenach, takze dlzka dokopy cca 14 m, vyska priblizne 18 cm a hlbka cca 5 cm. Material nemame.
Dakujem za kazdu odpoved.
Takze doplnam presnejsie info - v detskej je jedna stena 2,72m a druha 4,35 m, vyska je 11 cm a hlbka 3 cm (na useku 45 cm je hlbka 5,5 cm, tam by bol obklad sirsi), tie dve steny spaja 1 roh, kde je potrubie stacane a tam je hlbka od potrubia k rohu 9 cm. V spalni je jedna stena 4 metre a druha 4,5 m s jednym rohom s hlbkou 12 cm, vyska obkladu 13 cm a hlbka 5 cm. Uz som spravila aj nejake fotky, tak ak je treba, poslem.
Ak by ste si objednali prefabrikaty EasyBoard tvaru "L" tak to urcite zvladnete namotovat aj bez sadrokartonara. Staci dat UD profil na stenu, druhy na podlahu. Netreba ziadne dalsie listy, len presadrovat spoje. Viac na http://shop.easyboard.sk/shop/frezova... Z ajeden den to mate hotove a bude minimum bordelu v dome :) Ak si na to netrufate, dajte mi vediet a nieco vymyslime.
To radšej zosekať do steny dať dva kolená na roh a zamúrať . Sádroš to len zakryje a ostane veľký výklenok podľa 8 fotky z hora dosť od steny sa ťahajú rúrky
Sadrokarton rozhodne nie...musel by sa urobit otvor cca každych 1,5 metra na vetranie aby sa teplo nezražalo a nezacalo to plesniviet a to su plastovo hlinikove hadice ? co tam nedat ppr ? aspon by to bolo krajsie ked už hlinikove je drahee..
No pani neviem v akom obore pracujte ale pokial to nieje stavebnictvo tak by som sa radsej k tomu nevyjadrovala ,ked som to ukazala manzelovy tak sa z hrozil s tak sa zhrozyl z takej fuserskej prace, material ktory bol pouzyty je v poridku prave ppr rura by bola chyba je tu este jedna moznost a to je med ale ta je drahsia urcite najlepsi sposob je to osadid do stien,ale to bude drahsie riesenie a urcite aj spinavsie, je to mozne osadid do nejakeho soklika ale tam by vam odporucal radsej zvolit soklik z porobetonu alebo z ytongu je tu aj moznost sadrokartonovej konstrukcie za urcitych podmienok . Pokial by ste mala este nejake otazky napiste mi a ja vam poslem keho mail.
dakujem vsetkym za rady....uz je to spravene zo sadrokartonu....uvidim, kolko to vydrzi.....hadam aspon dovtedy, kym pojdem po druhej planovanej materskej do prace a zlepsi sa financna situacia :-| zatial to vyzera dobre ;-)
btw, viem, ze to tam je fuserska praca....vela veci na tom dome nie je 100%, ale velmi nam vyhovuje polohou aj rozlohou a casom si ho vylepsime podla svojich predstav....este sa len staviame na vlastne nohy a kym nam ide voda, elektrina, plyn a neprsi nam na hlavu, tak je to v poriadku .... ;-)
Nakolko pracujem v stavebnictve tak som aj odpovedal a co sa tyka PPR rura chyba? a ako sa to robievalo doteraz ked medene boli drahe? material je pouzity dobre plastovo hlinikove ale oko nepusti je to fuserina 1kategorie aj ked ucel splnila
