Firma Semargl, Rene Krivosik - referencie
ahojte, poznate niekto tuto firmu, resp. tohto pana? staval s nim niekto dom? chceli by sme ho oslovit s ponukou spoluprace na vystavbu RD, ale neviem najst ziadne referencie.. dakujem.
@jurkoboss nie je na tom nic. Iba fyzika. Ked ma nieco dobre akumulacne schopnosti tak to dokaze pomaly naakumulovane teplo odovzdavat ale tak ako ho pomaly odovzdava tak pomaly ho aj prijima. Takze ked zakuris v krbe a ides "akumulovat" tak ti to tam pekne hori ale kedze teleso, ktore teplo akumuluje nedokaze vsetko to teplo v momente prijat vacsina musi niekam ist. Ked sa nechces upiest tak pravdepodobne kominom. Nalozil si do krba a nechas ho vyhasnut. Za tu dobu sa teleso, ktore teplo akumulovalo stihlo plne nahriat a zacina teplo odovzdavat. Ako pises aj 10 hodin. Ibaze si si neuvedomil, kolko tepla si zbytocne pustil kominom von. Ta energia ti mohla vyhrievat tvoj nizkoenergeticky dom nie 10 hodin ale niekolko dni.Takze naozaj na tom nie je nic? Prepac ale pre mna kazdy kto dokaze plytvat lebo na tom ma je chudak. K privesnemu voziku na ktorom si dovezies domov drevo si nekupis ferari. To auto sluzi na uplne iny ucel. Tak ako kurit krbom v nizkoenergetickom dome. Teda pokial mas naozaj nizkoenergeticky dom. V nizkoenergetickom dome totiz kurit staci kotlom v ktorom je 250 eurova spirala. Je to momentalne z pohladu navratnosti investicie najlacnejsie kurenie. @denisic: krb nebude na kurenie ale pre atmosferu. Na atmosferu plne postacuje krb na biolieh. Uplne bezudrzbovy. Ale chapem. Ma to svoje caro cistit krb a upratovat popol po kazdej navsteve kominara
@mavin V tomto mas ciastocne pravdu. Krbova vlozka je s malym, regulovatelnym vykonom 2-5 kw. Akumulacne materialy su ulozene nad ohniskom, teda v smere ako prechadza teplo z ohniska do komina. Este navyse su v obostavbe krbovej vlozky naukladane samotove tehly. Takze najskor sa nahrieva akumulacna hmota, potom odchadza zvyskove teplo do komina a von. To mas pravdu, nejake plytvanie toho tepla tam je. Od krbu ma taktiez stavitel odhovaral. Kedze su to moje peniaze a moj dom, tak som si presadil, ze ten krb chcem. Nema byt ako primarny zdroj vykurovania v dome. Je taktiez na obcasne vytvorenie atmosfery a ako zaloha pri pripadnom vypadku elektriny. Tych zopar tisic, co ma stal, sa mi nikdy nevratia, to je mi jasne. Pri blow-door teste mi vzduchotesnost stavby zhorsil o cca 3%. No a kedze je s malym vykonom, staci mi nalozit donho za den 2 brikety. Cena nech vychadza 1 eur. Takze tie straty kominom nech su aj 50%. Tak zo straty 50 centov dokazem vyhriat viac ako polovicu domu. Este ked som nemal zapojene kurenie v oktobri, tak za pomoci toho krbu a rekuperacie som vedel postupne ohrievat a udrzoavat dom z 10 stupnov postupne na 18. Kazdeho je osobna vec, ci si krb da alebo neda do domu. Napr. V Rakusku, Nemecku je povinnost mat aspon predpripravu na krb, ak maju aj v pasivnych domoch elektricke kurenie.
@jurkoboss 😂 tak napr. ja som v októbri nekuril vôbec a mal som 19 stupňov. To stymi nemcami a rakúšanmi môžeš aj nejako doložít? Čo mám knihu (síce staršieho dáta) o pasívnych domoch tak to riešili biokrbmi...žiadne komíny
@14054 ale ja mam novostavbu, ktora sa dokoncovala :-) Da sa to urcite aj dohladat, ale mam priamu skusneost, ked kolega kupoval dom v Rakusku. Bol to sice dom od developera, takze tam sa ho nikto nepytal, ci chce krb alebo nechce. Komin tam jednoducho uz mal. A to pritom kuri tepelnym cerpadlom a na streche ma panely na ohrev vody.
@jurkoboss :) Ale ved aj ja, este som vtedy dokoncoval zateplenie, ktore vlastne neni dorobene ani teraz. Stahovali sme sa v polke decembra a do polky novembra som ani nezakuril, stacila rekuperacia. Ale to je jedno, cbcel si krb, tak ho mas. Teraz nechcem zbytocne nahnevat mavina :-D Tiez mam znameho, co si dal krb do pasivneho domu. A pinda, ale chcel to :-D Zakuri a musi otvarat okna, proste sa tam neda vydrzat. Ale zas jemu peniaze nechybaju. Dalsi znamy ma starsi dom, zateplene len 7 cm eps, ma krb a kuri v tom par krat do roka. Proste ho to po nejakej dobe preslo a ked padne na to tema, tak frfle na tu pracu okolo toho. Suma sumarum, je to somarina, do pasivov a podob. domoch, co sa uspory tyka, Ked uz, tak ten biokrb, tiez ho riesim ako zalozny zdroj. A ohen? Ved mam dom, takze aj zahradu. Otvorene ohnisko zrobim tam :-D
@14054 a kto vam staval dom, aka firma?
@denisic http://www.modrastrecha.sk/blog/lucyy... tí chlapi tam :-D Ja nehovorim, ze krivosik stava zle domy alebo co. Len tie jeho praktiky :-D :-D Je to nadlho, kdesi tu na MS je aj diskusia o tom, dokonca aj jeho spoluziak, ktory je celkom star tu na MS uznal, ze to co spravil, uz bolo cez ciaru. Haluz je, ze to mam cele zdokumentovane, lebo po predoslej skusenosti s tymto panom som zistil, ze dokaze celu diskusiu zmazat len aby z toho nevysiel ako ..... :-p
Mne osobne p. Krivosik pomohol, a vobec nemusel, ved komu by sa chcelo opravovat, co iny profesionali s desatrocnimi skusenostami pokazili (pardon robia inak)? Ja som si objednal konzultaciu ohladne vzduchotesnosti v dome, kde uz bol aj poter a vnutorne omietky kedy iny uz hovoria, ze je to neskoro uz riesit, alebo ani nevedia co vzduchotesnost znamena. Vdaka jeho radam a po investovani do 400 eur materialu a 3 vykendov svojpomocneho makania mam dom s klasickym kominom podla STN EN 13829, metoda testovania B, n50 = 0,46 h-1. V zavere BD testu sa pise "Celkovo dom dosiahol vynikajúci výsledok, s úrovňou vzduchotesnosti odporúčanú pre pasívne budovy s riadeným vetraním." To, ze vsimol tepelne mosty, a pomohol ich odstranit aj predsadenou montazou balkonovych dveri to nebol ani v povodnom plane. Lutujem len to, ze som na neho nenarazil o cca rok skor, mal by som este lepsi barak a lacnejsie... nie vsetko sa da dodatocne doladit :(
@oscar3131 Ďakujem za zhodnotenie situácie. :-) Ešte dodám, že keď som tam prvý krát prišiel, tak som neveril, že sa to podarí. No snaha bola veľká zo strany majiteľa a podarilo sa. Verím, že tesnosť vydrží na dlho.
Prihlasujme sa z nového nicku, lebo nejako nemám čas študovať zmeny na stránke = mám dosť inej roboty, ale odpisovať treba a hlavne vtedy ak tu čítam nejaké reakcie. K akumulácii som už síce povedal, že sa nevyjadrím ale tak po dlhšej dobe skúsim. Napísalo sa tu aj dobre aj nie úplne dobre. Všetko proste vychádza z logiky a z analýzy situácie. Akumulácia sa nám oplatí hlavne v lete keď chceme dom večer vychladiť. V zime iba vtedy ak máme prebytky, ako je napríklad krb alebo pec. Aj keď do domue so spotrebou 2kW je ťažké dať krb, no niekedy je človek tvrdohlavejší ako fyzika a ja s tým nič nenarobím. preto som sa ponovom podvolil a začal som uvažovať nad tým ako tento nezmysel vyriešiť tak aby nám priniesol účinok - keď už teda musí byť. A oplatilo sa. Prišiel som na nejaké riešenia, ktoré moc rozpisovať nejdem ale naznačím. Ak už teda krb máme a je prepdoklad prebytku výkonu tak som zistil, že je dosť výhodné vôbec neizolovať podlahu, ale iba základy vodorovne do hĺbky, čím sa pod doskou na "hline" vytvorí zemný akumulátor tepla, ktorý v lete dom príjemne vychladí a v zime ak chceme mať silou mocou krb, tak ten to hravo dokúri. Ideálne je však mať podlahovku, ktorú inak neodporúčam z viacerých dôvodov. Samozrejme používanie krbu alebo pece v dome je vecou životného štýlu a preplatenie o cca 5-10.000e mi do dnes nie je jasné a postráda logiku, no ako som písal niekedy je sentiment silnejší ako peňaženka. Krb malého výkonu napríklad Romotop za pomerne málo € v spojení s externým antikorovým komínom a reguláciou horenia nie je až tak zlý nápad. regulácia vie výkon udržiavať aj na 1kW a to už je celkom OK. Nehovoriac o celkovej investícii cca 2000e a úžitku pomerne dosť. Vždy však odporúčam robiť Z. dosky na XPS aby sme dosiahli to že všetek betón máme v interiéri. Ten sa už postará o "nasávanie" prebytkov tepla. Uvedommme si že cca 40m3 betónu ma akumulačnú schopnosť okolo 28kWh/1°C. A ak k tomu pripočítame interiér, ktoý má priemerne akumuláciu podobnú ako betón tak sme na celkom vysokom čísle. Ale riešme iba dosku. Ak tá mala napríklad po celom dni bez kúrenia cca 19°C tak večer keď horí pec vie do seba "nasávať" energiu do napríklad 25°C čo je rozdiel 6°C a teda energia ktorú absorbuje je 6x28= 168kWh. A to je celkom dosť. TAkže sa pozrime na nejakú tú pec/krb s výkonom cca 7kW. Ak sa nám 1kW stráca cez konštrukciu, tak cca 6kW sa nám môže akumulovať. Ale niečo odíde aj ventiláciou, aj keď to by už malo byť zohľadnené v spotrebe domu. Ale aj keby nie, tak 168kWh/6kW= 28h kúrenia. Samozrejme toto je teória, a betón nedokáže teplo tak rýchlo absorbovať. A tiež je otáznych tých 6°C rozdielu teplôt. JA si myslím, že to bude ca 2°C a tam ide o energiu 56kWh Ale aj to je dosť na to aby krb o výkone 7kW dom neprehrial. Ako sa v krbe kúri reálne? Prídeme domov zničený z celého dňa a okolo piataej sa nám podarí naložiť, potom ešte raz a už ideme spať. TAkže krb horí cca 4h na 50% výkonu priemerne. TAkže 7kW krb horí priemerne 4hodiny po 3,5kW a teda do domu dodáme cca 14kWh. Ak má doska akumuláciu 28kWh na 1°C tak sme v kľude. Áno ale ak je niekto logik a fyziku nechce riešiť a na dosku si dá EPS a na ňom je už iba poter, tak tam sa bavíme iba asi o 6m3 betónu a to je akumulácia iba 4kWh. Potom je logické že si dom prehrejeme aj s krbom 2kW výkonu! Toľko asi všetko
Aj mne stavia semargl dom, max. spokojnost.
chcel som malicky domcek ,naozaj maly. on chcel za m2 skoro 2000€ za robotu len , teda za marzu. mna sa snazil poriadne oklamat. za 40000€ zaklady , za 50000 steny a za 50000€ strechu. okna dalsich 20000€ a take bludy.
@fx123 koľko m2 je malý? Z čoho mali byť steny, strecha, základy?
@peter977 100 m2 - 120 m2. problem bol ten,ze co som chcel ja tak na vsetko mi povedal,ze ja tomu nerozumiem a ze ak to spravi on,tak to bude 1000x lepsie. ani nikto nevie postavit dom ako on. on vie vsetko 1000x lepsie. za tie peniaze co by som spravil ja,tak on 1000x lepsie spravi dom. priklad : do strechy chcel dat meter hrubu izolaciu drveneho polystyrenu. ze on tam vysype cely kamion ze to bude lacnejsie a odpor bude minimalne R40 🙂 nevadi ,ze som mu povedal,ze nechcem mat hrubu strechu 1m len izolacie alebo 1,5m len izolacie. nevadilo mu ,ze som mu povedal,ze to bude skaredy dom potom. nevadilo mu ,ze by som z podkrovia nemal ziadne miesto. stale len to svoje isiel,ze on tomu rozumie a nikto iny nie a tak 😄DDDD 1.vsetky materiali co sa snazil pretlacit,tak boli iba tie najlacnejsie !!!!! 2.ak som chcel nieco komplikovanejsie ,tak samozrejme to uz bola praca naviac a odmietal to spravit. 3.dom si ludia stavaju podla seba a predsa nemoze chciet aby ludia zmenili svoju predstavu,lebo jemu sa to nechce robit. 4. ak mu poviete ze chcete poschodovy dom povedzme za 200000€ ,tak on povie,ze to je hlupost stavat ,ze on vie postavit za lacnejsie ten dom. no na konci debaty by chcel stavat dom za 150000€ ALE 60m2 kocku bungalov a holodom 😄 a tvrdi ,ze mi usetril 50000€ a ze nebudem platit za kurenie ako v tom poschodovom dome 😄 akoby objavil ameriku. totalny amaterizmus a cisty podvodnik
@fx123 ja sa k tomu vyjadrim takto :-) Ten amatér a podvodník, podľa teba, mne postavil dom. A som nadmieru spokojný. Projekt som mal svoj, dispozícia sa nemenila, upravil len skladby základov, múrov, strechy. Taktiež má odhováral napr. od krbu, napriek tomu som si ho ponechal. Čo sa týka konštrukčných veci, výber a skladba izolácií, to som nechal na neho. Som toho názoru, že každý máme robiť to, čomu rozumieme a nebudem mudrovat o veciach o ktorých prd viem a prečítal som si zopár článkov na nete :-) Ty keď ani nevieš aký veľký dom chces, tebe je ťažko vlastne nejak pomoct :-)
@jurkoboss tak ta pekne oblbol. 😁 ved sa zamysli. Ak on sam o sebe vravi,ze on vie vsetko 1000x lepsie ako vsetky firmy co existuju, tak vsetci su amateri? Iba on je lietadlo? Ked mu poviem ze chcem okna co maju Uw 0.8 on povie ze to nikto nevie spravit, ze vsetci len klamu s tyma cislami. No on vie dat okno s Uw 0.000001 ak to necham na neho. 😁 preco su vsetci architekti a vsetky firmy a vyrobcovia klamari? Uvadzaju vymyslene hodnoty? Certifikalov vie natlacit kolko chce , ze tomu nemozem verit. 😊 Podla neho. Iba on vie vsetko. Hlavne ze na svojej vlastnej stranke ma domy co nesplnaju pasivny standart ani jeden. Ved ked tam sam napise 54kWh m2 pa tak to je daleko od takeho domu. Pomodlime sa nech ti ten dom vydrzi a nepadne na hlavu. A k tej velkost domu, tak co som zle napisal? Ved staci dat ine mury a hned mas niekolko metrov naviac alebo menej. To je slabe ze neviem co chcem. Bola to faza projektu a preto mal info 100-120m2. Nepovadal som mu od 50do500 a nech povie cenu. Tak netrep hluposti
@jurkoboss a ak tvrdis, ze kazdy ma robit to comu sa rozumie a ma skolu, tak ti poviem ze on nema ziadnu taku skolu. On je guma vojenska skola. Praveze on si iba nieco precital na internete ale z tohto oboru nema skolu. Internetovy amater
@fx123 54kWh/m2 je horná hranica normy A0 ľudovo nazývanej pasívnej normy...
@peter977 ak sa bavime len o kureni,tak na pasivny dom max do 15kWh na m2 na rok. asi si myslel komplet vsetku energiu tv ladnicka pracka atd.....no a potom tych 54 kWh ako vravis je uz nulovy dom . pasivny dom teraz je tusim az 120 kWh/m2 komplet vsetka energia.
@peter977 ma tam pa, čo je per annum. A0 a pasív je rozdiel. A krivosik presne toto zneužíva. Pred pár rokmi som sa snim presne o tomto sporil, lebo na FB každý svoj som označoval ako pasívny a ešte s kľudom anglicana dodal, že keď sa použije tepelné čerpadlo 😁tak pasívny bude. V skutočnosti taký dom hádam nepostavil ani jeden. Možno už teraz dáky ma, ale v tej dobe isto nie. Na FB má veľkú skupinu uctievacov, niečo na štýl Martina Daňa, takže akákoľvek kritika bola hneď postúpená priam vyhrážaniu. Ako som na strane predtým spomenul, chlapík mi stále dlží 1000 eúr kvôli svojej blbosti a svojmu pocitu bohorovnosti. Keď nájdem tie foto, priložím ich sem, aby ste boli v obraze.
@fx123 nie som tu na to, aby som ho obhajoval. Ako s tebou komunikoval, to už ja neviem. :-) Áno, je pravda, že má svoj štýl komunikácie. Tiež som na začiatku pochyboval, s akým majstrom sveta sa rozprávam. Vieš ako som to vyriešil? Dohodlo sa osobné stretnutie s mojím architektom. Všetci traja sme si k tomu sadli. Všetky technické veci a detaily prebrali, ja ako laik som len sledoval 2 ľudí od fachu. A na základe aj toho pozorovania a porovnania argumentov obidvoch strán som sa vedel rozhodnúť. Keď p. Krivosik zo stretnutia odišiel, tak som sa ešte s mojím architektom ešte bavil ďalej. Sám mi potvrdil, že práca Krivosika je neštandardná, pre bežné stavby. Ale všetko čo mu prezentoval malo logiku. Toto mi povedal architekt, jeden z najlepších v mojom okolí. Predtým sa vôbec nepoznali, bolo si cudzí, aby nebola pochybnosť, že boli na mňa dohodnutí. A ano, viem, že má vyštudovanú vojenskú akadémiu. Skús si zistiť, čo tam robil. Neboj, nerobil žiadneho gumaka v kasarnach :-) Ale ako hovorím, ja nikoho obhajovať nebudem. Tebe keď nesadol, nemusíš s ním spolupracovať. Ja som len napísal, že ja som cez neho dom staval. S domom som spokojný, všetko čo bolo dohodnuté, bolo splnené.
@14054 verim,ze prehral stavku a dlzi ti tisic euro. so mnou sa tiez chcel stavit a tiez by prehral. to sme dvaja minimalne. len mi nejde do hlavy ,ako moze tvrdit,ze este nikdy ziadnu stavku neprehral,ze vzdy mal pravdu. asi kvoli tomu ,ze on jediny vsetko vie a ako sam o sebe tvrdi,tak vsetko vie lepsie 1000x ako vsetci 😄
@fx123 Aby som nekecal, tu je jeho marketing :-D Vidite, ze to bolo 4 roky dozadu. Samozrejme, ze to potom cele z fb zmazal. Kvoli mne zmazal aj celu svoju skupinu a zalozil novu, kde uz novych clenov musel schvalit :-D Riesi to na tej tretej foto, ktora je 12 hodin po tych prvych dvoch. Az taky je to frajer. @jurkoboss "vsetko co prezentoval ma logiku" :-D No jasne. Architekt ma na starosti ine veci ako riesit to, co sa snazi prezentovat krivosik. Ten clovek mi dlzi 1000,- eur. List som mu odovzdaval osobne, nakolko trval na stretnuti, kde to akoze vsetko vysvetli :-D A tie jeho riesenia? Predrazene a nenavratne. Dokonca ma obvinoval, ze som na svoj dom hladal inspiracie na jeho stranke :-D Pre mna je ten clovek uplna nula.
@14054 ešte raz, horná hranica je 54kWh/m2.a to je primárna energia na m2/ročne teda per annum @fx123 v našej norme sa neberie v úvahu žiadna hranica 15kWh/m2 na kúrenie ako píšeš. To je metodika Passiv Haus v Nemecku. Tých 120kWh/m2 neviem odkiaľ berieš. Aktuálna norma A1 má hornú hranicu 108kWh/m2 tzv. ultranízko energetický dom. Nová normá 54kWh/m2, tzv. pasívny dom. Norma na nulový dom ešte nebola stanovená...
@14054 Kľudne bojuj ďalej, keď ťa to bavi :-) Architekt a zároveň aj projektant. Firma, ktorá nakomplet robí projekty domov. Projekty pre stavebné povolenie a aj realizačný projekt. Snáď ti takéto vysvetlenie staci :-)
@peter977 napisal som tusim asi 120,lebo som si nevedel presne spomenut. viem ze je to 108. podstatne je ,ze krivosik chce len zarobit na ludoch principom: oblubnut ako sa len da a zarobit na neznalosti ludi. tj. ze ak ludia si chcu dat postavit dom firme,tak je to ok. lenze krivosikova strategia je takato: 1. ze ak natrafi na niekoho koho oblbne hodi cenu napr 50000€ za strechu. predrazene 4x 2. ak natrafi na niekoho kto si vie porovnat taku istu cenu s inou firmou,tak uz tu svoju strechu da aj za 40000€ 3. ak natrafi na niekoho kto sa vyzna,tak povie,ze to tam neberte vazne to je cena len pre milionarov co na to maju a ze on to spravi za 30000€ 4. ak natrafi na niekoho kto sa vyzna v cenach a za kolko vedia ine firmy spravit taku istu strechu,tak uz ju vie dat za 20000€ 5. stale tvrdit,ze on to vie spravit 1000x lepsie a lasnejsie ako vsetky firmy co existuju 6. vsetky vypocty su hlupost . vsetky merania su hlupost. nikto nikdy nic nemeral. ziadny R ziadnu lambdu. iba jemu sa da verit,ze on si to vsetko uz pomeral. 7. ak vydite co postavil a vidite ,ze to spravil zle,tak zacne spinit toho komu staval ten dom. povie,ze to si klient tak spravil sam,ze to on nerobil. ze on bol len poradny organ 8. snazi sa znizit naklady klientovi sposobom,ze mu robi mensi dom ako chcel, ale za tie iste peniaze -1€. to jest 1€ usetri klientovi 9. opakuje 5. 6. 7. a 8. bod dokola
@peter977 ty si krivosik? 😄
@14054 verime ti ,ze to tak je ako pises
@fx123 nie som Krivošík. Myslím si že ten nemá problém tu písať verejne pod svojím menom. Evidentne sa ani ty do toho nevyznáš tak ako si myslíš, zrejme Ťa musel poriadne vytočiť keď si si dal ten čas a námahu sa tu rozpisovať a nazývať niekoho podvodníkom. Ja viem že Krivošík je ťažká osobnosť a často komunikuje s ľudmi povíšenecky, vidieť to aj na jeho príspevkoch na FB.
@peter977 a ty podla coho vies co si myslim a ze ako sa do coho vyznam? Ty si vseved ako krivosik? Tie jeho praktiky ma akurat vytocili. Ved rozmyslaj on vie vsetko 1000x lepsie ako vsetci na svete. To nehovorim ja. To hovori on o sebe. A vsetkych oznacuje za blbcov. Takze kazdy si asi vie o nom spravit nazor co je to zac. Len tebe krivosik tvrdil ze to on postavil mesiac a ty mu naivne veris aj toto. Smutne aj tie jeho blaboly ze stavia stovky domov rocnepreco potom chodi na polorozpadnutom aute? Preco na finstate nema milionove zisky? Ty mu uveris vsetko
