Vsetky su na jedno kopyto... to mas uplne jedno.
Co sa tyka poruchovosti tak su v takom poradi ako si napisala... ale ta poruchovost je tak nizka, ze to nestoji ani za rec.
Jablotron ma velmi dobre bezdrotove cidla, ale tie asi davat nebudete. Vzdy su lepsie kablove.
Vyber si ten, ktory ma peknu klavesnicu a senzory. Je to jedno, vsetky tri znacky spadaju do kategorie "hrackarske" rozumej do bezneho rodinneho domu uplne postacujuce.
Aj tak, ked ta budu chciet vykradnut, tak ta vykradnu. Ak ti bude hucat sirena na celu ulicu, nikto nevstane z postele, aby sa pozrel ci je to plany poplach. Po case ho mozno aj prestanes pouzivat ako vacsina ludi.
Sused má DSC, hučí, paradox hučí siréna, Satel (made In Poland) nehuci,prečo? Lebo mám duálne cidla Bosch :-D, všetko závisí od cidiel, ústredňa len púšťa signál na mobil.
Som vo faze elektroinstalacie a mam cca 2 tyzdne na volbu a montaz alarmu. Viem, ze pri bezdrote je casu dost, ale pokial sa da, siel by som do zbernice. Je mi jasne aj to, ze je tu velka variabilita a s tym suvisiace cenove rozpatie.
Ja by som potreboval zaklad s moznostou neskorsieho rozsirovania pomocou bezdrotu. Ale zaklad by mal byt po drote. Co odporucite a je tu niekto, kto by sa tymto aj zaoberal mal volny termin na montaz?
Zdravím, neviem či to je ešte aktuálne, ale ja som robil alarmy ( teraz už len okrajovo ) a inštalujem 99% Paradox, nie preto že by bol najlepší, ale proste som od začiatku robil s ním. Každý z menovaných alarmov má svoje pre a proti. Ale ja som bol s paradoxom spokojný, lebo má už dlho bezdrôtové snímače, pripojiteľné ku ktorej koľvek ich ústredni cez rozširovací modul, tak isto má na zbernice rôzne moduly: bezdrôtový ( už som písal) , reléové výstupy, snímače aj na zbernicu, aj vonkajšie snímače, rôzne klávesnice .... Tedá dá sa vyskladať čo treba a čo zákazník chce....
A ako bolo správne napísané, nezáleží až tak na výrobcovi ústredni, ale na snímačoch ktoré sú v dome inštalované. Snímače ktoré sú v kategórií najlacnejšie môžu spôsobovať falošné alarmy častejšie. Predsa len sa na niečom muselo šetriť... Ja dávam tiež snímače bosch a spokojnosť...
Keď by bol ešte nejaký záujem, treba napísať....
edit: a samozrejme ak sa dá tak určite rozťahať kabeláž a aj tam kde sa neda.... Kábel je kábel... Uvažovať aj dopredu, je to jednoduchšie do budúcna...
Peter @ drobec
Je možné kompletne nastaviť Paradox alarm konkretne EvoHD bez instalaterkého účtu / softwaru? Mam gsm,internet a ine moduly, teraz to funguje na zóny,ale neviem sa dopracovať ďalej napr. na pripojenie zo siete a taktiez vytvorenie účtu v telefone. Na stiahnutie SW to chce registrovať firmu, je to fakt kartel toto... Zapojil nastavil som to za 3hod, firma mi dala cenu montaze 1000€+.... nehovoriac o 1/3 nadsadenej cene komponentov,co mi ponukali.
Nasiel by sa tu nejaky "programator" ,lepsie povedané vyplnovač políčok so softwarom na Paradox?
@budix1 "Je možné kompletne nastaviť Paradox alarm konkretne EvoHD bez instalaterkého účtu / softwaru?"
Nie nieje.
Osobne inštalujem AMC. Nastaví užívateľ defacto všetko cez klávesnicu, aj keď nemá software...
@budix1 Dá sa to relatívne jednoducho cez software BabyWare, len treba si dať pozor, lebo je tam dosť veľa vecí, čo treba nastaviť. Ústredňu si zapojíš do LAN cez modul IP150 alebo už starším spôsobom cez USB307 konektor a potom sa do ústredne pripojíš cez program Babyware na PC
@robertpis111
Ano,to vsetko viem ,ale tento software je distribuovany len pre registrovane firmy v Paradox a taktiez nie je mozne vytvorit online profil pre instalaciu bez uctu.
