zdravim mam garaz ktora je spojena s domom:Dom chcem zateplit 12 cm eps grafit a garaz 5 cm eps obvodove murivo je H+H 30cm mam teda zateplit garaz alebo dat tu 5 EPs garaz nebude vykurovana.
Zdravím, samostatne stojaca nevykurovaná garáž. Obvodové murivo je porobetón hrúbka 200mm. Momentálne bez izolácie. Chcel by som docieliť, aby v nej zime nemrzlo. Je nevyhnutná izolácia ? Lokalita KE
@marek06 ked bude na dome 12 a na garazi 5cm, tak tam nebude odskok? Cudujem sa ze riesis takuto dilemu kvoli 50 euram za material. Mne sa zda aj tych 12 cm malo.
@purplesticks Pokiaľ tam nebude zdroj tepla (nejaké vykurovanie), tak môžeš mať aj 20 cm EPS, ale mrznúť tam bude. Mráz sa skôr či neskôr dostane cez stenu do nevykurovaného priestoru.
@purplesticks tak ako to napisal chrobak7 , pokiaľ nie je garáž vykurovania, tak izolácia je tam zbytočná.
Ja som sa kedysi smial príspevku, keď niekto chcel dať polystyrén na budu pre psa.
Pre samostatne stojacu garaz mi to príde ešte viac úsmevné.
@purplesticks pokiaľ nebyvas v extrémnych podmienkach dakde v doline na Orave a pod tak ti v zateplenej garáži samozrejme musí byť aj dačo na streche mrznúť nebude nikdy, teplo ide od zeme, prípadne okno na juh možno v celkovejj bilancii pomôže, takže múdre rady teoretikov neries
Mám garáž spojenú s domom. Garáž je vymurovana s odskokom 15cm. Dom je zateplený s 20cm polystyrénom garáž s 5cm čiže vo výsledku nie je vidieť žiadny odskok. Garáž je zateplená aj na vnútornych stenách s 8cm polystyrénom. V garáži máme aj radiátor ktorý ale ešte nebol nikdy zapnutý. Nebolo to potrebné. Nikdy tam nemrzlo počas poslednych 3 zím. Bývame na JZ Slovensku.
Mám gararáž v strede rade garaží a maximálne tam bolo - 8 stupňov keď vonku dlhodobo mrzlo a bol mráz aj ku 20tke a strop je bez izolácie a drevené dvere. Ak bude zaizolovaný strop, obvod aspoň trochu a podlaha nie podľa mňa tam nemôže mrznúť
@jurkoboss autu mráz nevadí i tak tam bude teplejšie ako vonku a naštartuje ľahšie, no múry a hlavne veniec a deka ak je z betonu premrzne bude sa tvoriť srieň a ak tam má vakovku bude opadávať i na auto, zažil som to na garáži bola terasa musel som ju zatepľovať
