Diskusiu odoberá 1 človek
Zasekávanie garážovej brány
Zdravim, viete mi poradit v com moze byt problem? V zime pri chladnejsom pocasi sa brana pri otvarani zasekne a nepokracuje v otvarani. Ked jej trochu pomozem (potiahnem rukou) tak potom sa otvori. Brana Pemat, šírka 254, vyska 206. Motor Life Probo 60 (240N)
Niečo tam križuje ak nie tak zavolať servisaka.
Odpoveď na príspevok od petersvoren:
Zdravim, viete mi poradit v com moze byt problem?…
@petersvoren ZAvolaj firmu, ktorá to inštalovala, nech to znovu nastaví a premaže pohyblivé časti. Niečo sa uvoľnilo, spriečilo či inak pohlo. Cez internet ti nikto nepomôže. Nemáme vešteckú guľu.
@petersvoren ZAvolaj firmu, ktorá to inštalovala,…
@chrobak7 už to robilo aj minulú zimu a keď prestalo mrznúť tak to zase fungovalo až do tejto zimy.
@chrobak7 už to robilo aj minulú zimu a keď prest…
@petersvoren spôsobuje to teplota prostredia, pre rozťažnosť materiálu, mala tam byť väčšia vôľa, teraz zbrúsiť a stále mazať, mne sa otvára do strán a zdvihlo mi spodný rám-prehol sa v strede, prepílil som a zdvihol dvere podložkami
@petersvoren Koľko to má rokov? Je na to ešte záruka? Určite to treba hneď minimálne premazať, aby to chodilo ľahšie, lebo inak môže vytrhnúť tiahlo z horného panelu, prípadne ho ohnúť. Najjednoduchšie by bolo zavolať montážnu firmu, ktorá vám to robila. Im by malo záležať na tom, že sú ich zákazníci spokojní s ich prácou. Alebo sa obrátiť priamo na Pemat, popísať váš problém a veriť, že výrobca brán bude z vlastnej iniciatívy iniciovať opravu.
Ak po záruke, hlavne premazať niečim kvalitným než to spraví väčší problém.
Ak po záruke, hlavne premazať niečim kvalitným ne…
@starysomar čo je na to vhodné ? Vazelina alebo silikónový olej alebo wedečko?
@starysomar čo je na to vhodné ? Vazelina alebo s…
@petersvoren suchy PTFE sprej... btw WD40 nieje mazivo
@petersvoren suchy PTFE sprej... btw WD40 nieje m…
@cukrik25 dík
@cukrik25 dík
@petersvoren Mne z firmy co mi montovala branu vyslovene odporucili na mazanie silikonovy olej
@petersvoren cau Peto :-) Odsleduj si kde ti to drhne. Mne to robi z casu na cas o bocne tesniace gumy. Ja tam z casu na cas streknem bielej vazeliny a mam na 1/2 roka pokoj. Dalsia moznosti je nastavit na motore (AK to podporuje) silu pohonu.
@petersvoren cau Peto :-) Odsleduj si kde ti to d…
@rkorba dakujem, vyskusam....silu pohonu uz mam na max.
Tak toto presne aj mne urobí brána a tiež iba v zime chcem sa opýtať ako nastaviť na brane silu na maximum mám bránu značky Somfy asi tak 10 ročnú vďaka
Odpoveď na príspevok od matelko78:
Tak toto presne aj mne urobí brána a tiež iba v z…
@matelko78 Aká otázka taká odpoveď v nastaveniach motora podla manualu.
Ďakujem všetkým za rady, brána už funguje. Volal som na servisnú linku Pematu a pani mi povedala, že to je normálne, že brána sa v zime zasekava 😭. Keď som sa jej spýtal, že prečo sa ostatným susedom nezasekavaju brány v zime, na to mi odpovedať nevedela. Tak som sa do toho radšej pustil sám. Neviem ako tú bránu namontovali, ale bola skrížená. Zadná časť vodiacej koľajnice bola na jednom konci o 5cm nižšie ako na druhom. Premazal pre istotu ešte aj s PTFE sprejom a všetko funguje 🙂 Viem, že ak budem v buducnosti kupovať bránu, Pemat to nebude 😉
