Zamŕzanie garážových brán
Ako zabrániť zamŕzaniu rolovacích garážových brán??? Ide o garáž spojenú s novostavbou rodinného domu, ktorá však je jeho súčasťou. Pomôže vytápanie garáže???
Nepíšeš kde ti to mrzne. Či je to o podlahu alebo namŕza mechanizmus brány, alebo len samotná brána. Skús byť podrobnejší.
@nerdcube Človeče, Tebe tam mrzne v garáži a Ty ešte chceš vytápať garáž???? :-( Potom sa nediv akú budeš mať spotrebu vody...alebo chceš v garáži urobiť klzisko??? :-D :-D :-D :-D :-D
@nerdcube rovacia ci sekcna, tam nema moc co zamrznut, v garazi by teplota pod nulu moc klesat nemala najma ak je spojena s domom
@nerdcube mam rolovaciu a teraz v garazi je -5 a brana nezamrza. Ak ti zamrza dolu na tom gumenom tesneni tak skus ho natriet silikonovym olejom.
V garáži je v týchto mrazoch teplota okolo 0 °C... Pri nižších teplotách vonku sa dvere orosia a hneď sa z toho vytvorí námraza. Námraza spôsobí, že sa lamely k sebe prilepia...
@nerdcube nemám tento problém, lebo v garáži je malý radiátor. Mne zamrzol zámok na bráničke, našťastie na vedľajšej, nie na vstupe do domu...
Ide o zamŕzanie týchto dverí...
@nerdcube otazne je kde sa berie ta vlhkost co ti kondenzuje. Garaz je od domu odizolovana? My máme tiez garaz v dome a nieje vykurovana. Garaz je od obytnej casti odizolovana, takze napr dnes ked bolo rano vonku -21 som mal v garazi -1. Ziadna namraza sa vsak netvori.
Podobne aj tu je to tak, že ak je vonku -20°C, v garáži je okolo 0°C. Garáž je spojená s domom s technickou miestnosťou, kde je teplota okolo 15°C.
@nerdcube no zraza a namrza ti vlhkost z TM. Predpokladám. Tzn. garazova brana je tom nevinne. Treba proste hladat rootcause s tym je nejaky zdroj vlhkosti v garazi. To si myslim ja.
Baterky v ovladaci mas ? :-D Inak suhlasim s @ja_michalko
@nerdcube co presne zamrza? Spodna dorazova/tesniaca guma o podlahu garaze?
No hej... kondenzovaná vlhkosť na 20mm lamelách na navíjacej bráne. Takže musíš odstrániť vlhkosť ktorú máš v garáži. Ak je to novostavba, tak to kľudne môže byť len problém že stavba nestihla vyschnúť. Proste treba vetrať a vysušiť stavbu (garáž) Osobne si myslím ale že dávať navíjaciu bránu s 20mm lamelami do garáže spojenej s domom nie je najštastnejšie riešenie. Ak chvíľu počkáš, príde aj pleseň :D
@nerdcube naopak, cim bude v garazi teplejsie, tym viac kondenzu bude na brane. Treba ho utierat a vydrzat do jari :-D
a potom vymenit za branu s izolacnymi pur panelmi ;-)
Aj toto je "pur panel" (lamela je vyplnená pur penou), ale akákoľvek brána by mu nevyriešila tento problém. Treba vysušiť stavbu (to neznamená vykúriť). Proste treba vetrať... vetrať...a vetrať..
@sc4th nie, lebo problem je vykurovana garaz dome, alebo akakolvek garaz v dome. Podla normy, ktoru ignoruju vsetci stavbari, tuziaci mat auto v obyvacke, ma mat garaz DVA bezpecnostne otvory v dvoch stenach pri zemi. Videl si uz niekde diery v novom dome? Nevykurovana garaz namrza menej, lebo nevznika rosny bod
Takmer identicky majú garáž riešenú rodičia vo svojom dome, je nevetraná a pritom bez plesní. Ich brána je taktiež lamelová, ale v tomto období úplne suchá. V mojej garáži však bola omietka robená ako posledná vrátane betónovej podlahy...
S vlhostou v garazi bojujem i ja i ked sa jedna o prefabrikovanu. Zaparkujem mokre auto a vsetko v garazi mi hrdzavie a absorbuje vlhkost. Preto planujem do domu TC na ohrev TUV, ktore mi zaroven odvlhci priestor. @sc4th aku hrubku ma ta pur pena v tej lamele?
Brána Wisniowski BR-77 E s 19mm lamelami... Plánujem použiť ešte odvlhčovač, ale pokiaľ tam nemám aspoň 10°C, tak to nebude fungovať...
@nerdcube ten kondenz je tam asi preto že je garáž teplá , garáž alebo nevykurovať vôbec , nevznikne kondenz, alebo vykurovať viac, teplom sa odparí kondenz, máme takú istú bránu v práci garáž je pristavená k budove no je nevykurovaná a kondenz sa netvorí
@nerdcube je to strasne tenke, standardna brana je 40 a tie lepsie ktore by so i ja pouzil na vykurovane garaze su 60mm pur panely.
@rkorba prefabrikovaná pri silných mrazom premrzne, je z betonových panelov?treba ju zatepliť z vonkajšej strany
@rkorba Zvažujem aj možnosť dokúpiť na temperáciu garáže 2 infrapanely, vraj je to rozumné riešenie... Či to pomôže, neviem...
@nerdcube No na tvojom mieste by som počkal a cez rok garáž vysušil (viď posledné boli omietky a poter ako si povedal) Teraz to utieraj a keď sa oteplí tak vetraj nech sa všetko vysuší (preto sa cez zimu stavby nechávali kedysi stáť) @rkorba No štandardne takéto brány majú hrúbku cca 20mm +-, v tele lamely, v spoji samzrejme žiadna izolácia poväčšinou nie je, nakoľko spoj býva riešiený do seba zapadajúcimi protikusmi plechu. @peto99 no to plynie z dnešnej požiadavky na garáž. Dnes už z toho chce mať pomaly každý chlap zašiváreň/dielňu, a predsa v nevykurovanej garáži by musel viac pracovať.
