Výpočet sklonu a dĺžky nájazdu do garáže
Ahojte. Potrebujem radu. Ako alebo, kde viem zistiť, či náš nájazd do garáže nebude príliš prudky, resp. či vôbec bude možný, aby sme sa aj v zime dostali, nie že nás bude šmýkať. Prevýšenie z cesty na pozemok je odhadom 2m a vzdialenosť od garáže kolmo na cestu je 6m. Našla som len http://www.archiportal.sk/2010/05/11/... Ďakujem
sklon do 15%, pri dľžke vjazdu 10m sa dá preklenúť prevýšenie 3m, takže tých 6m by malo stačiť.
@nene99 mne ten odkaz nefunguje. V kazdom pripade to je prilis strme. Maximum je 17%, ak si dobre pamatam. U teba to je cca 33 % ...autom vyjdes aj po takej strmej rampe, no na zaciatku a na konci musi byt spraveny nabeh, aby si neurvala naraznik, vyfuk, podvozok atd @jan45 nestaci
@jan45, @ janvirostko Ďakujem Vám za odpovede. pre vonkajšie rampy: 10 % (5,71°) priame a zakrivené rampy, 17% (9,65°) vyrovnávajúce rampy Hmmm, takže nestačí a to nás sused núti posunúť sa nižšie, takže by bol možno len 5m :-S
Len pre upresnenie :-)
@nene99
@janvirostko ďakujem moc moc
aby sa ti nešmýkalo auto, môžeš použiť devi rohože a keby to nestačilo, treba si kúpiť auto s 4x4 :-D Ale ten nájazd vyzerá dosť strmo...
@nene99 ved to mas 33% skkon to je sialenstvo. max mas pre exterierove 12% a to ked navrhujem tak ich davam z betonu a vyhrievane. nad 12 zakryte nie lexanom ale pevnou stavbou kde sa teplota nedostane pod 5°C. v tvojom pripade by som zakopal garaz o cele dva metre dole alebo aspon o 1,5m a mas provno aj pivnicu. ten sklon je strmiaj pre chodcov teda rampu . jedine schody. na tvojom ieste by som viac ako 8% nedaval to vtedy nemusi vykurovat abude to celkom zjadzne a pohodlne. 17ˇ% je polrampu ktora prekonava pol poschodie ale musi byt v uzavretych priestoroch kde nebdue mrznut, treba nezabudnut na zaokruzovacie obluky v tych zlomoch
@andrejh0 miešaš % so stupňami, 8% je 4°40', 17% je 9°40', ani nepíš, že to navrhuješ.
@jan45 navrhujem úspešne viac ako 10 rokov a stačí si pozrieť platné STN pre návrh komunikácii chodníkov a tak ďalej. ak preratas % na stupne minúty sekundy stotiny aspoň je vediet ze ovladas prevod stupania z % na stupne. v každej odbornej literatúre sa uvádza stúpanie klesiane v %.ak to nevieš stačí povedať a poslem ti scan normy kde to je uvedene. ak si pozrieš pár príspevkov hore je tam obrázok kde sa to da vyrátať teda prevýšenie delení vzdialenosť krát 100 a máš to v percentach.aké ľahké.stačí počúvať skúsenejších
@nene99 my mame sklon 11 stupnov a len len auto volde dnu. na prevysenie 1,8m mame vjazd 8,5m. cize na 2m je 6m malo.
@andrejh0 ďakujem, mejlovú adresu mám v blogu.
@nene99 nejak tu vypadla téma, hovorí sa viac o skúsenostiach. Podľa situácie (priestoru) sa takýto problém dá riešiť predľžením vjazdu zalomenou trasou, riešil som vjazd, kde vzdialenosť od cesty bola asi 6m, ale prevýšenie 3m. musel vojsť na pozemok, a vrátiť sa cúvaním do garáže.
@rebelix, @andrejh0, @jan45, @stanislavao nedalo nám to a tak sme dnes spravili pokus :) aj bez 4x4, s nízkym podvozkom, a bez akehokoľvek oblého nájazdu, len po hrubom úhrne JCB-čkom sme bez problémov vyšli aj zišli... ale beriem, že v zime by mohol byť (bude) problém.
@nene99 my sme na 57 cm vysku spravili 4 m sikminu.
@nene99 problem bude pri stavebnom povoleni ak je niekto kto vie citat vykresy a pozna normu. ked to spevnite zamkovou alebo betonom tak sa to bude smykat. brana musi byt zasuvatelna pritomto nebude otvarava. este mam otazku..to tam bdues jazdit aj s kocikom po tom sklone
@nene99 nieco ine je zjazd po terene neupravenom, nedokoncenom a ine, ked to uz mate zabetonovane, rovne kolaje, hrany a najazdy. to nemozete porovnavat. a nejde o to, ze sa auto smyka, ale o to, ze ked vam budu koncit pred garazou kolane a bude najazd na vodorovnu plosinu, tak chytite spodok. mame to odskusane, pred dvoma tyzdnami sme auto "slavnostne" davali do garaze a felicia sa chytila.
@nene99 Dobrý den. Na tom se nedá nic počítat. Jestli jste v prostorové tísni, tak ten spád musíte udělat co nejdelší a upravit nájezdové úhly. Ono je to přesně tak, jak to nakreslil janvirostko. Jenom pro informaci - každé auto má nájezdový a výjezdový úhel jiný, také má jinou světlou výšku, jiný rozvor a aby to nebylo jednoduché, tak se to ještě mění v závislosti na zatížení auta. Čili, někdy je nejlepší si to namodelovat v reálné velikosti na své konkrétní auto. S pozdravem Laďa
@anjelik87, @andrejh0 nieee s kočíkom nie :), @stanislavao určite, ak aj znížime výškový rozdiel, tak budeme nájazdy zaoblovať, @ladajaskva, ťažko to namodelovať na konkrétne auto, keď auto každých cca 5r-7r. meníte ;-) ale Ďakujem všetkým za rady
@nene99 Já auta měním, jako " pempersky ". ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) A to tak, že s věkem roste velikost ( jako u " pemprsek " ). :-D :-D :-D :-D :-D Čili, když namodelujete na Malyšča, tak potom už projede všechno. ;-) A bez drhnutí. :-p :-p :-p :-p :-p S pozdravem Laďa
@nene99 je to nas spravte si to ako povazujete ze to bude ok ale ked sa nieco zomelie tak to mozu zistitovat a potom nepreplatit ani cent al eked ot budete robit tak by som to spravil z betonu s tzv. hrablickou upravou a by to bolo drsne
@nene99 ako ste poriešili príjazd k domu? - môžeš pridať foto ako to vyzerá aj k domu, ďakujem
@estachova Urcite parkuju vonku a v garazi maju len bordel :-D Ako vsetci .
@estachova ešte nie je poriešený.... isto pridám, keď to bude, no stále sú iné výdavky ako doriešiť príjazd ;) @17juraj17 haha, pravda takto funguje väčšina, čo má garáž :-D
@nene99 ahoj, uz ste poriesili vchod do garaze? :) Riesime teraz podobny problem, musime nejak vyratat sklony vjazdu do garaze a povrchovu upravu. Davali ste aj nejake zlaby pred garaz kvoli odteku vody?
@janvirostko dobrý deň myslite že ja vojdem do garáže keď mám dĺžku vjazdu 9m a prevýšenie 2.1m Dakujem
Ahojte, viete mi prosím poradiť ohľadne vjazdu na pozemok. Mam trocha obavy pretože výška murika kt. potrebujem zdolať je 0,2m. Myslíte že s Octaviou Combi vojdem v pohode pri nájazdovej rampe dlhej 0,8m a následne budem mat stúpanie cca 5% na dĺžke cca 5m.
@nene99 Zdravím, prosím Vás, ako ste nakoniec vyriešili ten sklon do garáže? Máme rovnaký problém, 6m vs 2m, tak dedukujeme ako to nejlepšie vyriešiť 🤔 Ďakujem pekne.
