Ahojte, pred stavbou mi montážna jama v garáži prišla ako super nápad. Schovám tam rozdeľovač zemného registra TČ, úpravu studňovej vody...Po prvých výdatnejších dažďoch ma nadšenie prešlo, v jame asi meter vody. Napadlo ma do nej dať perforované šachtové dno s polkopom, do vnútra čerpadlo, okolo hrubý štrk a navrch betónovú platňu. Potom kompletne hydroizolácia. Trochu mám však obavy z nadvihnutia v prípade poruchy čerpadla, plaváku... Napadá vás iné riešenie? Garáž nebude vykurovaná.
Je pod jednou strechou, ale od domu tepelne izolovaná. Šachta je z DT tvárnic. Zalievalo sa naraz, takže nejaké špáry tam môžu byť. Hydroizolácia zatiaľ len pod obvodovým murivom. Strop otvorený, tak sa to vetrá. Nechcem to zhora uzavrieť, kým nevyriešim jamu a podlahu.
@tomas_st Najprv musíš zistiť, odkiaľ je tá voda. Či je to spodná voda, alebo tam natiekla dažďová voda. Potom podľa toho treba riešiť hydroizoláciu.
V každom prípade to malo byť izolované proti tlakovej vode. Teda celá tá jama mala byť v tzv. bazéne s fóliou. Mne tak robili pivnicu, kde je studňa. Spodná voda zvykne na jar vystúpiť vysoko, je cca 1,5 metra pod povrchom.
Pozri tu, ako to izolovali:
http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob...
@chrobak7 Laicky by som povedal, že keď sa pri daždi zdvihne hladina spodnej vody, tak sa cez špáry dostáva do tej jamy. Teraz mám vykopanú kúsok vedľa jamu na žumpu, ktorá je hlbšie a odvtedy nič, asi to teraz steká tam, no to sa po zasypaní a zjednotení pôdy okolo žumpy vráti. Teraz funguje dočasne ako drenáž.
@tomas_st montazna jama je super napad, ale ako ta mohlo napadnut odfusovat ju takto, bez izolacii? ako bolo spravne podotknute, bolo potrebne urobit bazen proti tlakovej vode
@rapidek Je to tak, v garáži sú blízko okolo nej základy, bol som v tom, že keď je dno jamy vyššie, ako dno základov, voda sa tam nedostane. Bola to chyba...
@tomas_st vykopana jama na zumpu zafungovala ako depresna zona, takze teraz by sa tam nemala objavit tlakova voda. Ja by som sa teraz zbavil vlhkosti natavenim izolacie na dno a steny jamy + nakotvit tenke cetrisove dosky ako ochranu pred poskodenim izolacie. /kotvit cetris na stefty ktore budu vytrcat z dt a prechod steftu bude zamaznuty asfaltom.
