Diskusiu odoberá 1 človek
Uprava klimatizacie
Dobry vecer. Rad by som tu poprosil technicky zdatnych ludi ci by mi nevedeli poradit ako upravit klimatizaciu aby kurila cca okolo 3-5 stupnov. Popripade dake napady. Potrebujem iba temperovat aby tam nic nezamrzlo a prekurovat to nemozem nakolko tam mam aj zeleninu. Klimu mam nahodenu a nerad by som ju menil. Myslim ze som dost technicky vzdatny. Dakujem
Odpoveď na príspevok od juronr1:
Dobry vecer. Rad by som tu poprosil technicky zda…
@juronr1 niektore klimatizacie maju na to priamo funkciu temperovania na 8°C. Pripadne sa da upravit NTC cidlo, ktore meria teplotu miestnosti tak, aby posielalo inu hodnotu. Uz som to na jednej klime takto robil, lebo zakaznik potreboval chladit vinny sklad na nizsiu teplotu ako minimalnych nastavitelnych 16°C.
Odpoveď na príspevok od supiiik:
@juronr1 niektore klimatizacie maju na to priamo …
@supiiik Ano premyslal som aj nad upravou toho cidla ale uz nemam vela casu laborovat. Ide zima. 8 stupnov je vela. Upravoval si to v dialkovom alebo v jednotke? Ak v jednotke predpokladam kde by sa tam malo nachadzat cidlo? Dal si paralelne odpor? Vies dat podrobnejsi popis? Diiik
@supiiik Ano premyslal som aj nad upravou toho ci…
@juronr1 Paralelne odpor k NTC v jednotke. Treba rozobrat kryt vnutornej jednotky a pohladat to cidlo. Zvacsa je na pravej strane. Kazda to ma inak
@juronr1 ak klima nepodporuje rezim "temperovania" (co je vacsina), tak dalsi mozny postup je nastavit casove pasma, a klimu pustat co ja viem na hodinu-dve denne podla vonkajsej teploty. Mozes to aj automatizovat, napr. pouzitim SHelly (1plus)+Shelly Plus addon + DS18B20
ešte nevieme typ budovy , chatka, drevená, murovaná , pivnica , oblasť SK , veľkosť miestnosti , okno ... ???
Je to plechova garaz 6x4. Je zateplena z bokov 7cm a zo stropu 10 cm polystyren. Je tam jedno eurookno cca 70x100 cm. Dvere 3x2 metre styrodur 6cm. Jedna sa mi aby tam nemrzlo lebo tam mam aj privod vody a umyvadlo. Dake oleje farby atd. V pripade vacsej zimi by som tam mohol vpustit psa. Ma tam pristup cez automaticke dvierka. Kocur ma svoje. Klima temperovanie nema. Pozdava sa mi prispevok od Supliiika. To dam v pohode len neviem ci su tam dake uskalia. Napriklad ako to zvlada klima v praxi. Ja osobne mam s klimov a vykurovanim s nou velmi dobre skusenosti co sa tyka domu. Mam porobene dake automatizacie ale toto este chcem poriesit. Inak keby dakto chcel poradit v niecom tak ak budem vediet rád pomôžem.
Je to plechova garaz 6x4. Je zateplena z bokov 7c…
@juronr1 klima to da, ale nebolo by jednoduchsie dat 100W infrapanel, len na vykurovanie psa a macky a nie 1000E klimu na zbytocne vykurovanie takeho maleho priestoru=objemu ?
@juronr1 klima to da, ale nebolo by jednoduchsie …
@rkorba 100w panel to urcite neda. Klima je tam. Nechcem to prioritne pre zvierata. Kuril som to do teraz teplovzdunim ventilatorom ale zlihal a poziar nechcem. S infra panelmi skusenosti nemam ale uvaha tam bola. Velmi tomu neverim
@rkorba 100w panel to urcite neda. Klima je tam. …
@juronr1 nad infra panelom ani neuvažuj. Mal som v čiastočne zakopanej pivnici 7*6m jeden 250W a nevykúrilo to ani trt. Vrátil som. Dal som tam klímu a mám pokoj. A teda moja má temperovanie na 8°C.
temperovanie 3-5 st. tak to nemá asi žiadne zariadenie , aj plynové kotly majú od 5 st. , klíma od 8 st. aj to n ie všetky a dokurovanie od 4 do 7 st. klímou , si neviem ani prestaviť / zemiaky by nemali mať pod 5 st. teplotu / a zelenina zvládne aj + 8 st. EDIT: tak potom už len dať zeleninu do chladničky a nastaviť na 4-6 st.
