Diskusiu odoberá 1 človek
Strop v garáži
Čauko, mám takú "kapuru" (po našim), čo je vlastne zastrešený prechod, má to aj dvere z obidvoch strán, ale nie je to izolované, ani sa tam nekúri. Jej strop tvorí betón, na ktorom je vrstva heraklitu a ten heraklit tam drží pomocou nejakých drevených líšt, ktoré sú tam pribité klincami (do betonu?) a namiesto podložky sú vrchnáčiky z piva. Ja by som na to zo spodku chcel nejakým spôsobom pripevniť strešné laty 5x4cm (asi na stojaka) a na tie potom postupne pripevňovať tatranský profil. Takým nejakým spôsobom by som to chcel zakryť. Otázka je - čím mám ukotviť tie strešné laty do stropu? Nejaké dlhé skrutky 5ky a cez heraklit až do betónu fisherky? Alebo teoreticky - ešte by som vedel tie hranoly kotviť aj do steny, len to by som musel použiť nejaké L-ka, čo by tie hranoly držali a potom buď zasekať ich trošku do hranola, alebo zasekavať potom do tatranskych profilov, inak by mi ich tie L-ka nadvihovali.
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Čauko, mám takú "kapuru" (po našim), čo je vlastn…
@arcticcode k čomu je tam ten heraklit? nebolo by jednduchšie ho strhnúť a rovno dávať ten rošt na stropný beton?
Heraklit sú piliny pokryté cementom, hrúbka bude pár cm, vyvŕtať dieru skrz heraklit a normálne zatĺcť hmoždinu až do betónu. Kedysi neboli hmoždiny a nemali príklepové vŕtačky, tak je možné že do betónu dali strešnú latu a do nej pribíjali heraklit, pivné zátky sa v minulosti bežne používali, nakoľko neboli plastové fľaše. Prípadne sa to dá riešiť aj nalepením pur penou sadrokartónové dosky, podoprieť kým pena nebvytvrdne , potom vytmeliť a mať pekný biely strop.
@arcticcode k čomu je tam ten heraklit? nebolo b…
@zicher Bolo, ale robota navyše. Nad tou garažou je ešte izba, v ktorej je dosť zima. Dokonca ešte pod ten tatrasnký chcem napchať pár cm vaty.
Odpoveď na príspevok od roman_x:
Heraklit sú piliny pokryté cementom, hrúbka bude …
@roman_x Ja by som práveže chcel zrecyklovať tatranský profil, ktorým boli pôvodne nevkusné obité chodba a kuchyňa :D Mám to nahadzane v stodole, akurát čo potrebujem, tak popiliť na 1m a 2m kusy. Kúpil som teda skrutky torxy 5x120 a k tomu osmičky fisherky. Myslím, že 5cm to prejde cez strešnú latu, 2cm cez heraklit a 5cm fisherka v betone by snaď mohla stačiť, či?
@zicher Bolo, ale robota navyše. Nad tou garažou …
@arcticcode ja to chápem, ale mne to príde také odfláknuté. Ja by som urobil komplet nové zateplenie vlnou alebo polystyrenom a následne dal normálne omietku. Viem, že máš tatranca a chceš ho využiť a určite chceš aj myšky ubytovať, ale ja nie som až taký /zoofil/ 😘. Mne to príde ako slepá ulička, do ktorej sa aj tak v budúcnosti vrátiš a urobíš to poriadne na druhý pokus. Mimochodom tiež som tak rozmýšľal, že kde použijem tatranca- našiel som po kúpe domu na povale asi 20m2. Obchádzal som ho, rozmýšľal.. Nebol vhodný k predajú, bol tam asi dlho a bolo by s ním veľa práce. Nakoniec vyletel komínom....
@arcticcode ja to chápem, ale mne to príde také o…
@zicher preco by sa tam mali ubytovat mysi?nasi maju napriklad podbitie z tatranaku alebo nejakej dobovej nahrady na dome uz 32 rokov a ziadny problem s nastahovanim mysi nikdy nemali.
@zicher preco by sa tam mali ubytovat mysi?nasi m…
@sousedekovci89 ja netvrdím, že musia.. Ja tvrdím, že môžu.. osy, včely, pavúky, myši rôzna iná chrobač.. Duté priestory to priam priťahujú. Je lepšie tomu predchádzať. Navyše ten zle zaizolovaný strop by si zaslúžil koncepčné riešenie, nie iba prekrytie.. Samozrejme na mojom názore nezáleží, rozhodnúť sa musí @arcticcode.
@sousedekovci89 ja netvrdím, že musia.. Ja tvrdím…
@zicher netvrdim ze jeho napad je dobry len mi to tvrdenie prislo prehnane. 🙂
Osy som mal minulého roka pod strechou, to bolo dačo hrozné... Tento rok musím normálne spraviť podbytky, aby strecha ostala bez prístupu kadejakej hávede... Celkovo tá strecha je dosť odflaknuta a nezateplena, takže riešim aj to, aj všetko naraz a ide ma z toho dzignúť :D
