Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Stavba garáže plech alebo osb
Ahoj Chcem si postaviť garáž 6x4 mal som v pláne najprv plechovú no ako som sa dočítal radšej drevenná konštrukcia a obit osb doskami a zateplit eps Zaujíma ma hlavne základ treba spraviť do nemrznúcej hlbky? Alebo stačí aj platna cca 20cm plus železné siete? Popripade dala by sa zatepliť aj tá plechová? Vopred ďakujem za pomoc
@tomas512 Načo chceš garáž zateplovať? Budeš v nej kúriť?
Do budúcna možno ano Chcel by som tam aj montážnú jamu a sem tam tam budem určite aj niečo majstrovať
@tomas512 Tak to vymuruj z tehly alebo z porobetónu. Bude to aspoň nomálna garáž a nie kvázi-šopa. Keď to bude z plechu alebo z OSB a na tom nejaký tenký EPS (viac, ako 10 cm určite nebudeš dávať), tak to veľmi nevykúriš.
@tomas512 chrobak ma pravdu, lepsie bude murovana ved to budes mat ako kolnu na drevo, osb a eps ti nebude drzat vela toho tepla :P
Murovať to vzhladom na cenu nebudem Skôr ma ešte zaujíma ten základ či stačí len platňa alebo treba aj základ do zeme aspoň 80cm
@tomas512 6x4 s jamou to je nudzova garaz na robotu, ked mas lrachy na jamu spravil by som to uz poriadne, nie som peojektant / statik ale ked chces taketo nieco uz oberuj 5 korun a sprav to vacsie
Takže nakoniec to bude 8x6 Tie základy spravím asi len 20cm dosku bez pásov či radšej aj do zeme 80cm a spraviť aj s zakladmi?
Jednoznacne zaklady do nezamrzajucej hlbky. Pod Tatrami 1.2m na juhu staci 80cm. Robis to pre seba tak nespekuluj a urob to poriadne.
@tomas512 NA garáž stačí základová doska, najmä, ak to nebudeš mať murované, ale len z tých OSB dosiek alebo z plechu. V podstate to by ani základy nepotrebovalo, na takú stavbu by stačili aj zabetónované pätky, prípadne pri ľahkej streche aj zemné skrutky. Aká bude strecha? Ale na garáž 6x8 už potrebuješ stavebné povolenie. A ešte keď tam budeš mať jamu, tak musíš v projekte uviesť, ako bude z tej jamy vyriešený odvod kontaminovanej vody - či nejaká zberná nádoba, alebo niečo iné. Odtiaľ nemôžeš mať odtok ani do kanalizácie ani do trativodu.
@chrobak7 strecha bude buď škridla plech alebo len klasický vlnovkoví plech Uvažujem ešte spraviť konštrukciu z hranolov ukotviť H kotvami do betónu následne to obloźiť s obs a nalepiť eps sieťka kleber a fasada a potom spravit podlahu len ako platňu betonovú alebo zamkovú dlažbu ale skôr asi tú platňu A áno zisťoval som to s tým povolením tak asi bude musieť stačiť aj 5x5 ebo 6x4 poprípade to risknúť a spraviť 6x5 kedže susedia sú v pohode
Dobrý deň, skúste si pozrieť našu ponuku montovaných garáží s dizajnom omietky. Je to kompromis medzi lacnou plechovou garážou a drahou murovanou :-)
