Potreboval by som počuť názory na garážové posuvné brány Lomax. Nevysúvajú sa dohora ale do boku. Má ich niekto? Výhody, nevýhody? Nezasekávajú sa? http://www.lomax-brany.sk/sk/garazove...
@jozinom Dobrý den. LOMAX vertikální vrata PRAKTIK mám již třetí rok. Šlapou jak hodinky. Musí se akorát promazávat vodíci koleje, na kterých visí. Jedinný zádrhel je v těsnění spodní strany, kde je to řešeno pomocí kartáčů. Já mám tu nejnepříznivější variantu - ostění přiléhající ke stěně, ke které zajíždí vrata, mám pouhých 15 cm. Tím musí být asi 80 cm spodního vodícího profilu jednostranně odfrézováno, aby se ty lamely mohly stáčet v horní kolejnici ke stěně. Tím to na části spodní strany to tak moc netěsní, jak ve zbytku spodní spáry. Pokud to ostění budete mít tak dlouhé, že se horní kolejnice bude zatáčet až po délce celé lamely, tak to je úplně nejlepší. Jinak jsem velmi spokojen.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva predsa sa ešte opýtam: Je neprítomnosť spodnej vodiacej lišty problematické? Sú stabilné? od firmy Horman majú tieto dvere vodiacu spodnú lištu, tu nie je. Ako často je asi potrebné premazanie koľajničiek?
Dobrý den. Mazal jsem to zatím pouze jednou, ale asi by se to měl odělat častěji. Nicméně, když to jezdí při ručním pohonu pomocí jednoho prstéku, tak to bude dostatečné. Ta spodní kolejnice tem není, ale místo ní je tam vodící profil, do kterého pouze zapadají vodící kolečka. Čili celé vrata jsou zavěšena na těch horních kolejnicích a ten spodní profil je pouze na fixaci vrat, aby se nehýbaly.
S pozdravem Laďa
@jozinom konstrukcne to je brana na ktorej nema co nefungovat ak je mechanicky v poriadku. tento typ nema ani pruziny na vyrovnanie hmotnosti vahy kridla. je to velmi vydarena konstrukcia. potrebuje to len rovnu podlahu v garazi ktora musi byt pred montazou dokoncena. ta vodiaca kolajnica je tam potrebna preto, lebo sekcie brany su volne zavesene a kolajnica ich drzi proti pohybu dovnutra resp. von.
