Diskusiu odoberá 0 ľudí
Sekcna garazova brana - pomoc pri montazi.
Je tu dakto kto vie ako montovat taketo brany? Mal by som par otazok.... Dik Branu som dostal do daru, tak sme do montaze pustili svojpomocne, nebol takmer ziadny problem, vsetko dokonca ide ako ma :-D Len si chcem byt isty ze sme pruziny nastavili spravne a jedine co sa mne nepozdava ze rucne sa brana takmer neda otvorit, respektive treba vynalozit velku silu, co urcite nie je spravne...tak kde by mohla byt chyba
hmm treba premyslat nad tym trochu a pojde to :-)
Treba napnut pruzinu a tak ju zaaretovat v nulovej polohe. Zjednodusene - aby bola pri zavretej brane napnuta. http://youtu.be/b1NwEdyL7gU
@stowasser: uz som co to postudoval a hadam je to OK nevedel som ale: - ci idu pruziny proti sebe alebo v rovnakom smere - ci jedna nie je na pomoc pri zdvihu a druha pri zosuvani :-D ano ja viem, ale rozmyslam nahlas - ci ich napinat pri zatvorenej ci pri otvorenej brane - ako ich napinat
Jedna pružina je lava, druhá prava, musia ich napnúť presne na počet otacok, ktorý je uvedený na stitku brány a pokiaľ mas všetko dobre zložené a nič nekrižuje,a mas dobre aj uhlopriečky tak by to malo ist tak ako má.
ja sa chcem opytať, či maju byť pružiny ked sa brana ovrorí uplne voľne alebo maju byť trochu natiahnuté. Dalej ešte jedna otazka, pri otvarani brany mi spruziny vydávaju divné zvuky take buchanie, je to normalne. dik
@rapidko: ziadny stitok nikde nebol, preto som nevedel....ale uz vsetko mame nastudovane a aj potrvrdene ako to ma byt OK :-) @mattock: toto overis velmi lahko, aspon mna to tak napadlo :-) Kedze vsade pisali ze max napnute 8 otacok tak som dal 8 a vytiahol branu, ked zastane maju stale tak 1,5 - 2, takze to je odpoved na tvoju otazku :-) Ked pruziny buchaju, vacsinou su ola priliz pri sebe, teda pruzina je natlacena na seba a uz sa "nemaju kam zatacat", treba ju nasponovat a troska poodtiahnut a bude to OK Este moj taky poznatok, vsade pisali ze treba pruzit pruziny pri zatvorenej brane na tych 8 otacok, ale to uz bola ozaj sila to udrzat, tak som branu vytiahol, napruzil o 2 a ked sa spustila vsetko bolo napruzene ako ma byt na 8 :-)
no ja mam pri otvorenej brane, mam pruziny uplne volne ale ked ich trochu natiahnem tak mi motor nechce branu uplne zatvorit, tak neviem kde je chyba je to 4,5m brana . niekde som čital, že treba skrátit tu hokejku cez ktoru tlaci motor branu.
@y2k Pýtaj sa poradíme.
@marzap: dakujem velmi pekne ale uz to mam viac menej poriesene :-) jedine co furt neviem je ako namontovat tesniacu hornu listu :-D
@y2k A tesniaca horna lista sa montuje na sekciu alebo na preklad? ak na preklad tak je nasunuta na takom jak plechu po celej dlzke a ten sa namontuje na preklad z vnutra na spodnu cast prekladu. Alebo je ešte jedna varianta a to keď mas iba gumu a nemas ten plech tak by si mal mat v baleni take male pliesky a tie sa zasuvaju do tej gumy a tak sa to namontuje na preklad .
@marzap: ahaaaaaaaaaaaaaaaa, dankeee :-D mam gumu a pliesky, plech nemam a ja som to furt cpal na sekciu a nijak mi to neslo :-D horsie je ze tie pliesky potom nebudem mat cim zakryt ci kam sa montuju? na preklad zboku ci zospodu?
tie pliesky nasunies do tej gumy od seba tak aby boly na rovnako a tie pliesky maju take dierky a do tych dierok ide sroub. A to sa montuje z vnutra garáže na spodnu čast prekladu tak aby ked zatvoris branu tak sa vrch sekcie oprie o tu gumu a tak to bude tesnit ,ale sa to da aj tak ze to namontujes na spodnu cast prekladu tak ze ked sa pozries z vonku tak troska vydno vycnievazt tu gumu alebo zarovno spodnu cast gumy zo spodnou castou prekladu .
@y2k Nemas nahodou bránu KLING???
@marzap: problem je ze...neviemc o je to zac :-D darovanemu zubovi na kona nepozeraj :-p inak, este jednu taku istu potrebujem
tak v tom mozem pomoct.
