Poprosím o radu názor. Mám 21 ročnú sekčnú garážovú bránu. Zdá sa mi, že pružiny bránu po 21 rokoch málo nadľahčujú, tiež sa mi posunula do jednej strany.
OTÁZKA: Pružiny sa musia po určitej dobe doťahovať? Koľko? Na fotkách vidieť ako vodiace koliečko na lanko je nahnuté. Čudujem sa ako to ten malý motorček, 24V, môže vôbec otvoriť. Ďakujem za odpoveďe
@maxop pruzina by mala byt tak ze udrzi branu v podstate v akej kolvek polohe - musi kompenzovat jej hmotnost, neviem ako mas pohon, ak sa da odpoj ho a uvidis ako silno musis branu dvihat rucne, Dospanovat sa to da, pripadne potom vymenit pruziny ak treba. Na to spanovanie ale velky pozor je to riadne napnute.
Ak odpojím motor /Came V6000/, tak dosť silno musím bránu dvíhať. Pružiny udržia bránu v každej sekcii, ale na tej spodnej / na 3/4 zavretá/ musím hľadať polohu veľmi opatrne. Nedá sa to nejako zmerať?
Mam otazku aj ja.. nova brana na el.pohon.. ked odpojim motor, brana nedrzi v polohe ako ju zastavim. Dodavatel tvrdil ze to je spravne, ze iba hore a dole.. ale ona nedzri ani hore.. iba v dolnej polohe
@cmelor pozri si instalacne videa od renomovanych firiem a ukaz ho tomu trolovi co ti ju montoval.
Tie pruziny maju vyvazit hmotnost brany voci gravitacii, pricom ten motor je slaby aby ju dvihal bez ich pomoci.
Moja drzi v kazdej polohe, ale ja som si ju montoval sam ;-)
@maxop Brána by bez pohonu mala sama držat v prevej jednej tretine ked ju otvaraš. Brána bez pohonu sa musi dať otvoriť lahko inak ma pohon problem nech je tam akykoľvek
