Samovoľné otváranie garážovej brány
Mám garážovú bránu od firmy PEMAT. Riadiaca jednotka a ovládače sú LIFE. V poslednom čase sa mi stáva, že sa garážová brána z času na čas samovoľne otvorí. Mám podozrenie, že to otvorenie spúšťa nejaký iný signál, možno aj niekde od susedov, len neviem ako to zistiť. Sused má garáž na diaľkové, ale jeho ovládač sme už skúšali, ten to neotvára. Prípadne to môže byť aj signál z iného zariadenia. Dá sa nastaviť tá riadiaca jednotka tak, aby prijímala signál iba z mojich ovládačov? Riad. jednotka pracuje iba na jednej frekvencii 433.92 MHz. Čo sa s tým dá robiť? Ďakujem za odpovede
kokos :-D kebyze sa mi brana sama otvara tak si ju zajtra dodavatel odmontuje a za staleho miesania berie het... neuveritelne ze toto ludia riesiana MS...
Reklamovat
nie je tro také jednoznačné, v blízkosti Blavy otváral brány signál z lietadiel. A "samovoľné "otváranie môže byť aj následok mimovoľného stlačenia, záleží na tvare ovládača, niekedy nereaguje brána keď stojím pred ňou a niekedy pri vyzliekaní zavadím možno o otvárač a aj keď som vzdialený 15 m, reaguje.
@oswald555 mne to zas blbne, keď mám v ovládači slabú baterku. Skús dať novú.
Súhlasím s jan45... Mne napr. Vypinalo diaľkové na kotli, zistil som ze sa sparovalo s meteo stanicou. Najnovšie diaľkové na hifi vežu ma rovnaký signál ako stmieva č v obývačke. Zhasnem vežu, a zažné mi svetlo.... Musel som preparovat vysielače..
vsekto je to vacsinou jedno frekvencne pasmo na ktorom bezi bohvie co kde vselikde :D mozno nejaky radioamater sa hra a nahodou ti to tvoja bezpecna brana cuca :D ako mala byt mat nejake parovanie ...ale tak zrejme na oko :D
To nepouziva kodovanyy prenos? Kristepane, 2019!!! Ale pripomina mi to oznam na vchodovych dverach, rok asi 2005: "Dialkove ovladanie garazovej brany docasne deaktivovane, signal ruseny zeriavom z vedlajsej stavby" Dopisane fixkou: "Takze viem nasim dialkovym od garaze ovladat ich zeriav???"
@kejsix naším diaľkovým ovládaním bola 6 m tyč, ktorou sme pichli do koncáku.
To máš čo za sračkárinu namontovanú?
Sused prepina televizor a zaroven ti otvara branu... Pemat... co dodat... lacne a zle.
Cca pred 20 rokmi som mal na aute centrál s alarmom - Metasystem. Raz som tak odparkoval auto a s DO som ho zatvoril. Vedľajšie auto sa otvorilo. Znovu som stlačil - moje sa otvorilo, vedľajšie zatvorilo. Náhoda jak sviňa. Aj som sa spojil s majiteľom auta, našťastie sa krátko na to sťahoval preč.
Je potrebne vymazat z pamate motora vsetky ovladace-zapamatane signaly. Vytiahnite vydlicu zo zasuvky,, opatovne zapojte a na klavesnici motora stlacte symbol dialk.ovladaca, podrzte 10 sek. Zariadenie bude signalizovat vymazanie pamate striedavym blikanim dvoch a dvoch lediek vpravo a vlavo. Po vymazani je potrebne ulozit do pamate zariadenia vase ovladace. Pekny den :)
Garážová brána má už cca 4-5 rokov. Takže je už dávno po záruke. Keby bola ešte v záruke, tak si to príde firma pekne krásne vymeniť. Návrh z ich strany teraz bol, vymeniť riadiacu jednotku, ktorú si ale teraz už celú zaplatím (lebo je to po záruke). A čo keď to nepomôže? Vyskúšam ešte to, čo píše ktulik24. Vďaka
toto ma dost zaujima, lebo otec ma podobny problem uz dlhsiu dobu, ale nastastie sa to stalo len zopar krat takze este to neni take akutne pre neho
