Samostatná garáž - vzdialenosť od suseda
Máme v pláne stavať garáž - vedľa rodinného domu, ale nebude s ním spojená a bude mať zastavanú plochu do 25 m2, susedia by súhlasili, aby bola na hranici pozemku, oni majú garáž tiež na hranici nášho pozemku, ale na inom mieste. Zároveň by bola cca 1m od ich domu. Čítal som tu na MS všeličo, preto sa chcem spýtať predtým ako to budem riešiť na úrade, pokiaľ teda susedia nenamietajú a ide o drobnú stavbu, povolí nám úrad podľa vás takéto umiestnenie?
Pokial ide drobnú stavbu a susedia súhlasia nemal by byť problém. Treba dať súhlas susedov na tlačivo k drobnej stavbe. Vzniká tam zádrhel do budúcnosti (pri oprave fasády napr) -rýna na vodu by mala byť zvedená na váš pozemok a rýna na steche tiež by mala byť nad vaším pozemkom Je tam ešte problém požiarnej odstupovej vzdialenosti, to si treba odkomunikovať s požiarnikmi(prípadne miestnym stavebným úradom).
@johnny14 pokial budes mat suhlas susedov, tak by to problem nemal byt a este ked ide o drobnu stavbu. Riziko uz budete mat len vy, lebo tie rozostupy su pre nieco stanovene.
@marekxo @evatothova odstup domu od hranice pozemku susedov je cca 5,5 metra...preto ak tam bude garáž široká cca 3,7 metra, ostane tam ešte ako taký prechod do záhrady, preto asi bude strecha rovná betónová, lebo pri klasickej škridlovej by rýna musela byť na našej strane a to by musela byť ešte viac odsunutá tá garáž.
Pri drobnej stavbe nepotrebuješ žiadny súhlas susedov (alibizmus obecných úradov) a môže byť umiestnená na hranici pozemku. Samozrejme musíš mať doriešený odtok vody a spád snehu zo strechy, čiže rovná strecha je v pohode. @johnny14
@jankazb ten súhlas susedov v prípade drobnej stavby je alibizmus, plne súhlasím aj my keď sme robili betonový plot to od nás vyžadovali, hoci celý plot bol na našej strane
@johnny14 aha, tak v tom pripade by to mohlo byt fajn
@jankazb @evatothova v každom prípade nie je nad to, si to so susedom vždy prediskutovať :) pre priateľské susedské vzťahy :-)
@johnny14 áno ale niet nad to mať súkromie na dvore :)
@evatothova myslel som to skôr na stavbu ako je garáž... ten plot je už úplná samozrejmosť, aký si kto spraví, tuším do výšky 2,5 metra si každý môže bez povolenia postaviť
