Diskusiu odoberá 1 človek
Regál na stenu
Zhanam nejaky regál do garáže ale niečo čo nestojí vôbec na zemi, kvôli upratovaniu podlahy.... Chcel by som nieco tak cca 2m na výšku, a cca 4 m na šírku, ideálne modulárne, napr že cast využijem ako stôl, hĺbka tak okolo 60cm, police si viem spraviť. Nosnosť aspoň tak 50kg na policu ale to je ozaj minimum. Máte nejaké odporúčania? Vedel by som si to aj vyrobiť/pozvarat, ale radšej by som niečo hotové. Našiel som napr. https://www.b2bpartner.sk/konzolovy-r... ale vyzerá že ťa spodná priečka potrebuje byť na zemi. Alebo potom niečo takéto https://www.regals.sk/organizer-na-st... ale to je pomerne malé
Odpoveď na príspevok od foobar:
Zhanam nejaky regál do garáže ale niečo čo nestoj…
@foobar Ak chceš regál (a aj pracovný stôl !!! ) iba ako dizajn garáže a na ukazovanie susedovi, že ako si to šikovne vymyslel, tak budiž. Ale aj tak sa zmier so zvrtanou stenou a niekoľkými závitovými tyčami (aspoň pr. 12 mm) skrz celú stenu, aby Ti to ako-tak držalo... Taký "pracovný stôl" však bude môcť slúžiť max. na to, aby si na ňom postavil 2 pohare a pivo, keď to všetko budeš ukázovať susedovi. 😁
@foobar Ak chceš regál (a aj pracovný stôl !!! ) …
@petersd nosnost steny sa neobávam. Je to monolit betón a viem ako je armovany. V pohode to nakotvim napr Fischer fbs II, mám tam ešte nejaké stovky odložené.
A vôbec to nepotrebujem aby som to niekomu ukazoval, vizuál som vôbec ani v pôvodnom príspevku neriešil.
@foobar Vymýšľaš sprostosti a zbytočne si komplikuješ život. Ako často budeš v tej garáži upratovať, že ti nejaká stojka na podlahe bude zavadzať? To aj v byte máš nábytok bez nožičiek upevnený na stene kvôli upratovaniu?
vacsinu veci mam plne az po zem. co je na nozickach, na to nadavam ked pod tym mam vysavat. Takze ano, budu mi tie stojky zavadzat
@foobar a to ti akože štyri nohy regálu (30*30mm) budú pri upratovaní zavadzať? Nesranduj. A ponk so zverákom budeš mať tiež levitujúci? Ak vieš zvárať a nie si ľavý, pozváraj normálne regále, ponk a nevymýšľaj...
> To aj v byte máš nábytok bez nožičiek upevnený …
@foobar problem stojok vyriesia sokle a nemusis za nimi upratovat. Kotvenie je take silne ako najslabsia kotva na to mysli ze gravitacia pracuje nonstop. To je to iste ako ked mne povedia ze kniznicu do luftu tak utekam rychlostou svetla ak nie rychlejsie.
@foobar a to ti akože štyri nohy regálu (30*30mm)…
@megdesign Plný súhlas !!!
