Prudovy chránič
Ahojte poradí niekto robím garáž a ide my tam Cyky 5x10. V dome je zapojený na prudový chránič. Do garáže chcem dať poistnu skrinku keďže tam bude svetlo zásuvky (230/380)V je potrebné aj v garáži to napojiť na 3f prudový alebo už stačí len Na ističe?
@domingezzz jeden ti staci
@domingezzz v dome ten kabel odpoj z chranica, chranic prehod do garaze
@ondro81 a nemôže ostať v dome?
@domingezzz davat dva chranice za sebou ma svoje pravidla a v tvojom pripade to nema zmysel. Z mojho pohladu je lepsie ho dat do garaze, moze sa Ti stat, ze bude v buducnosti treba napojit v garazi nieco, kde chranic nebude ziaduci a to bude problem, ak ho ponechas v domovom rozvadzaci.
@ondro81 nebude tam nič take iba jedna zasuvka na 380, 2 zasuvky na 230 a 2 sevtla nic viac.
@domingezzz ak si si tym isty aj do buducna...
@ondro81 takto by to mohlo byť zapojene? Alebo my tam ešte niečo chýba?
@domingezzz a kde je v tej scheme prudovy chranic? tie 2x25A bloky vedla seba su istice?
@miselito hej to sú ističe. Prudový je v dome.
@domingezzz keď ti vyhodí RCD v dome pri "majstrovaní" v garáži, budeš ho utekať nahodiť do domu? Aký význam majú dva trojpolove ističe 25A za sebou?
@domingezzz mas to cele zle, daj si to spravit elektrikarovi..
@rusty727 co je na tom zle?
@megdesign 2 na to aby som si 3f zásuvku vedel zvlášť vypnúť
@domingezzz Kde máš vypínač na svetlo??? Alebo ho budeš zapínať ističom??? Ináč na to svetlo Ti úplne stačí 6A istič..3f zásuvku máš istenú 25A??? Budeš tam mať 16A alebo 32A zásuvku??? 1. istič 25A 2. 25A...Nejaká zvláštna kombinácia 🤔
@technik007 vypinac na svetlo jasne ze bude to bol iba rýchly nákres. Viem že stačí aj 6ka ale istota je istota. Na 3f my stačí teda 16A? A dve tam chcem kvôli tomu aby som 3f vedel zvlášť zapínať. Či netreba tu druhú tam dať?
"A dve tam chcem kvôli tomu aby som 3f vedel zvlášť zapínať. Či netreba tu druhú tam dať?" Tak tam daj vypínač, načo istič? napr.: https://www.hagard.sk/produkty/vypina...
@domingezzz Prečo chceš vypínať 3f zásuvku???? Zvlášť vypínať??? Väčšinou býva pripojený na príslušný istič a vybavené...Istič 6A Ti znesie 6x230V máš predsa 1380W-1,38KW---budeš mať väčší príkon svetiel??? 16A istič ak tam budeš dávať 16A zásuvku...Ak by si tam mal pílu s väčším odberom /32A/ tak máš iste problém, ak máš na dome 3x25A... Ja by som do garáže dal prúdový chránič, ale prívodný do garáže by som už dal na hl.istič ktorý máš na dome..Kábel je zbytočne predimenzovaný stačil by Ti kľudne 5x6mm2...No ale keď ho už máš tam naťahaný silnejší 5x10mm2 😉 tak už ho asi meniť nebudeš..Len sa Ti bude horšie s ním narábať.. 🙂
@domingezzz Urob si to tak ako Ti posielam nákres...Pridaj ale miesto 16A ističa 20A /prívod/ a za ním/ prúdového chrániča/ daj 16A na 3f zásuvku..Ostatné je už ok...
@domingezzz to je hlúposť. Nedodržaná selektivita. Na vypínanie slúži vypínač, nie istič...
@domingezzz tiež som presvedčený že Ondro ti dobre radí jednoducho 10Cyky znesie 60A a to by si v tej garaži musel pestovať veselé rastlinky V baraku to pripoj rovno na prívod a v garaži daj 40A vypínač potom chránič a isteniea zvol podla potreby , teda zasuvky daj 16A /C, svetlo10A/B a zasuvku na 400V natiahni 4x4 alebo 5x4 podla siete daj tam istič 16A/C
