Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Prístrešok pre autá
Zdravím, vie mi niekto poradiť aký by musel byť oceľový preklad ak by som ho chcel použiť na svetlú šírku prejazdu 9m. Sklon strechy je 6°, ale dokázal by som urobiť aj 12°. Ide mi o to aby tam nemusela byť stojka. Rozmýšľal som o nosníku typu HEB, príp. I - alebo poraďte čo by bolo vhodnejšie.
@miguel81 na takú dĺžku by som použil priehradový väzník. Tiež som riešil niečo podobné ale na šírku prejazdu 6m
@miguel81 ja som daval na 6 m íčko 180 a má prehyb do pol centimetra. Na 9 metrov by som dal 230-250. Otazka je ako to dovezieš a vyložiš tam =-)
tomasko007 náhodou foto nemáš k dispozícii? Ja plánujem na dĺžku 6m a šírku 4 a tiež len po krajoch stojky.
@poliacik321 Sklon strechy je práve k nosníku, priehradovým väzníkom by to asi išlo o dosť vyššie a po stranách budú chodníky, tak preto by som nechcel sklon na strany. @poliacik321
@tomasko007 to íčko si aj nejak vyrátal, alebo podľa čoho si prišiel na to že to má byť 180. Dovoz nemám problém, mám nákladné auto s hydr. rukou, takže nemal by som problém osadiť aj HEB 260-ku. Foto nemám lebo je to len zatiaľ vo fáze plánovania.
@bavor odfotim
@miguel81 bolo to viacmenej, ze malo by stacit. Hladal som, lúštil po nete nic som nenasiel. No a napokon som zohnal 180 za dobru cenu priamo v závode... a pán, ktorý mi to predaval má na starosti ocelove konstrukcie co vyrabaju tak ten mi povedal, ze to bude uplne v pohode
@tomasko007 tak už vieš aký má priehyb na 9 m. Koľko teda?
@tomasko007 vies aj mne poskytnut foto ?
@miguel81 zajtra odfotim
@bavor @miguel81 uz je tma ale podstata je tam. Medzi stlpmi je presne 6m
@miguel81 I-cko U-cko kupis vo Ferone alebo v Ravene. Je to standardny valcovany prifil. Ake velke na ten rozpon, to by bolo treba odkonzultovat so statikom alebo projektantom ocelovych konstrukcii. Priehyb netatazeneho nosnika (bez snehu) pol cm nie je vela, ale v taky cas treba mat spocitane aj votknutie do muriva (plochu, ktorou sa profil prenasa zatazenie do podporneho systemu...) a aj sposob ukotvenia. ( @tomasko007 samozrejme nevidim ako to mas v mure a na stlpoch kotvene z tych fotiek, ale dufam, ze si to tam len neplacol)
@zita19 na stlpoch je to "placnute" a ukotvene sposobom ako sa pomurnica ukotvuje na veniec- dve zavitove 20 mm tyce a zhora platnička (este to chcem privariť) . A na mure tak, že som vysekal 7,5cm porfixu, ktory tvori veniec aby som sa dostal k betonu, navrtal som dvaciatky tyče asi 30cm do betonu a osadil som tam L profil 100x100, na tom je navarené íčko. A medzi to elko a íčko som dal ešte takú podložku aby sa neprenášal chlad z íčka na elko a do venca. Mozno blbost, neviem. A je to zaizolovane aby nebol tepelny most. Pristresok nebol plánovaný, keby ano riesim to ukotvenie uz pri betonaži venca...
@tomasko007 z popisu to vyzera byt unosne, este ukotvi prirubu od I-cko na L-ko, neviem ci chapem dostatocne ale asi to je len polozene na tej termopodlozke, co teda... Ja neviem. ja by som tam tresla kutovy zvar po celej dlzke. Ale je pravda, ze zvary na nosnik som pocitala naposledy v r. 1989 :-S Vtedy sa riesila hlavne nosnost, nie tepelne mosty :-N
@tomasko007 Pokojne to mohlo byť riešené priehradovým nosníkom, povedzme na šírku toho bodkovaného obitia. Ja myslím, že nosník má už teraz priehyb viac ako 50 mm a v prípade snehu to bude možno 100 mm, alebo sa mýlim?
@zita19 zelezo viem zohnat, len presne mi ide o velkost profilu, to potrebujem nejak vypocitat, som myslel ci ni je nejaka tabulka, vzorec a podobne, ale mam taky pocit ze bez statika sa to asi nedozviem.
@tomasko007 a na vrchu je uz len strecha ? Plech ? Ak strecha, rovna ci je tam aj nejaky sklon ?
@viktor811 nemohlo to tak byt. O taky mesiac to bude dufam hotove tak pridam foto a pochopis prečo. A ten prehyb je teraz cca 5mm. Nedaval som tam šparadlo
@miguel81 ano strecha a je tam trapezovy plech. Sklon je cca 5'
@tomasko007 este sa ta spytam odkial si, ja som z kysuc a u nas niekedy byva dost snehu. A ja tam planujem dat asi aj lapace na sneh.
