Zdravim.Na začiatok, nemám nejak moc stavebné skúsenosti.Ale ale zase nemyslim, si žeby som toto nejak nezvládol.Teraz to neberte tak, že som ešte nebetónoval a pod 😄 No k veci.Nieje to síce garáž, čo plánujem spraviť aj keď sa tomu podobá.Doma kúrime drevo, doteraz sme mali taký starý chliev s rozmerom asi 3x4m.No to sa celé rozpadá ma to hádam aj 50r.No namiesto toho chcem murovaný pristrešok.Ono na rozmery som dosť na tesno.Vpravo je tiež drevo pod iným pristreškom , chliev pre slipeky a garáž.😄
Vľavo nieje nič, ale plánujem rekonštrukciu domu , kde pôjde žumpa aj tá vide natesno, ale prvá bude žumpa v zemi aby sadla aj zem a potom začnú ďaľšie práce.Mô prístrešok by bol zhruba ako je na foto s rozmermi 3x6m alebo ak ešte niešo prehodnotím tak 5x6m. A konečne otázky, aký hlboký základ asi treba?Rátam tak 70cm, nato by išli DT planoval som 20cm ale ideál je že 25cm.Tie rohové DT neviem či treba ale asi by som ich nechal 30cm.DT mi vychádza pri tejto zvolenej streche do 2m výšky.Neskôr plánujem smerom ku garaži prekryť všetko teda nejak sa napojiť na tento prístrešok.Ono typ strechy som zvoli aj z dovodu že hned za plotom je cesta , bývam v slepej ulcii takže aj voda by mohla ísť priamo tam.Ešte sem hodí plánik ako to tam je teraz rozmiestnené zhruba pre predstavu.Ak by ste mali nejaký iný nápad budem rád.Ono na iný druh strechy si sám asi netrúfam aj s časovom an realizáciu lebo ak začnem na jar musí to byť ešte ten rok spravené 😄 Ak mi viete poradiť ešte z drevom že aké je ideálne nato/rozmery budem rád, lebo už som dostal síce viac rád ale neviem sa rozhodnúť.Ďakujem
Akurát som našiel tu jednu fotku, čo som na podobnom principe chcel pristrešok na drevo.Len problém nastal aby to drevo aj držalo, kedže bočné steny by to nemalo .
@djx_marcus
hĺbka základu má byť min 80cm (podľa oblasti)
nepoužil by som DT ale MBT (napr. Prescot) ....alebo kombináciu stĺpových štvorcových tvárnic 25x25 a ako výplň medzi stĺpy MBT 20cm.
Rozmer by som volil 3x6 (nie 5x6) a otvorené z "dlhej strany" ...alebo by som spravil len zadnú stenu a 3 strany otvorené....tak ako to máš nakreslené to bude na 6m aj pri malom sklone asi dosť vysoké.....vzadu slabo vetrané a problematicky prístupné
Dreváreň by som rozdelil prične na 2 (3) sekcie pomocou drevenej konštrukcie....podľa toho na koľko rokov má byť zásoba dreva ...teda na jednu zimu jedna sekcia aby sa to nemiešalo ...a aby sa stále kúrilo drevo najmenej dva roky staré.
@djx_marcus na skladovanie pripraveného dreva mám len prístrešok zo strechou s väčším presahom žiadne základy, len drevené stojky, stále sa prevetráva nemokne len je dobre postaviť ho tak aby tam svielilo slnko z oboch strán, nie dlhá strana na sever, to by mohlo plesnivieť
O bratie ulozeneho dreva sa nebojte, mame este dalsie priestory 😄 Tie PRESCOT y to vyzera asi aj lepsie a neviem ci cenovo nieje to lacnejsie , kde ide mi samozrejme aj o to.Vec sa ma tak ze pod danym chlievom je vseliaka zem a navyse je to v jame, takze musim vyrovnat nejaku cast.Za tymto pristreskom je uz plot, ktory je zase nizssi.Podstate povodny chliev-podlaha nesedi s inym terenom. je to take divne no.Preto som chcel zaklad.Teda aspon dookola nato tvarnice medzzi vyrovnat nejakymi kamenmi a pod to zaliat-spravit dosku a uz zase na kraje ist tvarnicami.Ono ked by som to nechal s troch stran otvorene, nechcem aby mi tam siel dazd ani sneh A zase drevo neplanujem dat do plna na cely priestor cca do polky.Ked by som aj nechal z troch stran, co tam dat aby sa to drevo aj dalo ukladat, videl som ze tam davaju dosky a pod, ale to je take nie dlhodobe riesenie.Doteraz drevo bolo v chladku a bud si isty ze v tychto hurucavach uschlo, drevo sa inak jedna male polienka do krbovych kachiel nie do kotla 😄
@djx_marcus práve do krbových vložiek je vhodnejšie dávať i veľké a hrubé polená ide to lebo má k pomeru ohniska veľké dvierka, treba ale použiť rôznu skladbu dreva naložiť plnú vložku a zapaľovať z vrchu, vždy bude horieť len vrchná vrstva, s menším teplom,po dlhší čas i 10 hod, ked to zapáliš odspodu horí všetko rýchlo a naraz veľa tepla
No máme krbové kachle nie krbovu vložku, tu keď sa rozhorí tak uhlíky sú zeravé aj tak.Snad dneska pridám ten ešte náčrt čo je okolo len ťahám 12 ku v robote tak večer nestíham človek je unavený a pod.Aby bola predstava prečo čo nemôžem inak veľmi spraviť inak.
No zdravim.Trosku neskoro.Ale rozhybam stavbu pristresku.Bude to nakoniec vacsie a asi aj krajsie.Nemam cely navrh este hotovy.Ked bude tak to sem uverejnim.Len otazocka.Na steny pristresku chcem nejak takto dat dosky, nemusia byt tak na husto .Ale to je jedno teraz.Otazka je ake mam pouzit idealne. Stacili by nejake 40x100-200mm ?V navrhu su navhnute podstate hranoly 60x100 .O tie tvarnice by to bolo uchytene tymto https://www.mall.sk/tramove-papuce/do... cez kotvy a ta sirka 60 bude dost zbytocna.Drevo planujem naplnt skoro na max teda do cca 2m vysky.V strede bude este priecka dalsia
