Diskusiu odoberá 1 človek
Pristresok na auta
Ahojte. Ked vyberiem na pristresok plech, ktoreho minimalny sklon ma byt 12 stupnov, stane sa podla Vas nieco ked dam menej, avy ta pultova strecha nevyzerala velmi vysoka v predu. Stojky, pomurnica, krokvy, tatranaky profil, paropriepustna folia kontralata, lata, plech a samozrejme plech pod paropriepustnu foliu v mieste zlabu bocne plechy pod krytinu a vrchny plech.
Odpoveď na príspevok od adidasko1:
Ahojte. Ked vyberiem na pristresok plech, ktoreho…
@adidasko1 Záleží, aký plech použiješ a o koľko prešvihneš doporučený min. sklon. A samozrejme aj, že aká skladba podkladu bude pod tým plechom. V zásade ak odbehneš o pár stupňov, tak sa nestane nič !
nic sa nestane, kym tam par stupnov bude ... hlavne neist do 0 alebo negativu, i ked aj do negativu mozte ist :D potom je to len opacne urobena pultovka :D
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
nic sa nestane, kym tam par stupnov bude ... hlav…
@shadowmilan nechcem, aby bol na tuch 6 m velky sklon vyzera to potom divne. Na plechu je minimalny sklon pisany 12 stupnov, ale rad by som sa motal niekde okolo 8. Ako som pisal bude tam akoby plne debnenie z tatranskeho profilu na tom folia takze aka taka poistka tam bude. 1 stupen na 6 metrov je rozdiel 11 cm cca ak sa nemylim.
@adidasko1 Záleží, aký plech použiješ a o koľko p…
@petersd tak na danom plechu je minimum 12 stupnov a ja by som sa rad motal niekde okolo 8
plechu je to fuk ... viac ako 0 aby mohlo odtekat ... ja mam na skridel 15 a odteka to bez problemov :D
plechu je to fuk ... viac ako 0 aby mohlo odtekat…
@shadowmilan ahoj viac ako 0 to bola dobra hlaska 😀 niekde okolo 8 stupnov a nemyslim, ze bude nejaky problem,plech ide v jednom kuse po celej dlzke
@shadowmilan ahoj viac ako 0 to bola dobra hlaska…
@adidasko1 a neskusal si sa spytat vyrobcu, co hrozi pri nedodrzani min. sklonu? Mozno nic co by sa tvojej situacie tykalo, ale napr. Maslen ma tie sklony odstupnovane podla profilu plechu. Falc 3°, trapez 7° a skridplech 12°. Tak asi nejaky dovod na to bude...
@adidasko1 a neskusal si sa spytat vyrobcu, co hr…
@minoo Lebo vietor (hlavne za dažďa) je sviňa 😂.
@shadowmilan Tak to by bol skôr problém, keby to pri 15° neodtekalo 😀
@minoo nepytal som sa, lebo oni to len predavaju a predpokladam, ze by nesli mino technickeho listu ani by to proste neodporucali. Presne tak ma to byt skrydplech a tam je to skratka od 12 stupnov, ale ja pojdem urcite do nizsieho sklonu. Po dlzke sa plech nenadpaja idu len vedla seba a tym padom si myslim, ze aj tajych 8 stupnov bude fajn
@frantisekca aj tak si myslim, ze by to nepodtekalo. Voda hlada stale cestu najmensieho odporu
@minoo nepytal som sa, lebo oni to len predavaju …
@adidasko1 pri skridplechu ide o to, ze su tam potom ine naroky na tesnenie tych skrutiek, myslim, ze sa maju tmelit ci co. Lebo tie "akoze skridle" vytvaraju trochu protisklon a sraubuje sa to prave v tom mieste "pod skridlou"... Ved zavolaj do toho maslen.sk, oni to priamo vyrabaju a sa ich spytaj co treba spravit aby to bolo v pohode... jeden telefonat a mas jasno, lebo inak nechapem preco si sa vobec pytal a rovno to nedal ako ti to pride fajn...
@adidasko1 pri skridplechu ide o to, ze su tam po…
@minoo presne preto, aby som neriesil len pocitovo, ale konstruktivne presne ako si napisal dobry postreh 😀 dik
