dobry den
dava sa tvrdeny polystyren do podlahy aj v garazi??
vplyvom vahy samotného auta respektíve 2 aut nakolko je to dvojgaraz sa nevtalci poter a samotna podlaha ´do toho polystyrenu a tim by sa zrejme cela podlaha aj narusila...
ako to je???
ano bude vykurovany aj garaz...ale nieje samostatne ..je sucast domu tak aby mi neunikalo teplo a nemal som tam straty tak som rozmyslal ze dam styrodur do podlahy.....aspon 8cm.....cize tvrdeny je ok???
@kejsix hmm ked mma v dome cca 5-6 cm a vidim ako sa berton trasie ked na to dupnem ak by som si to fv garazi 3x presmysle. Nevravim ze to praskne najma ak tam da siet ale osobne s mi to zda nechutne.
no A na to este samozrejme lepidlo a dlazba cim to tiez trosku spevnim....slo mi len o to ci to cele nesadne do totho polystyrenu....mam naprojektovanu hrubku podlahy 15cm....tak ked dam 8cm polystyren na to 6cm poter plus dlaztba tak by to malo byt v pohode si myslim .....ci?
@sysell No ved daj si co uznas za vhodne samozrejme. Ten poter je na to urceny, neni sa coho bat. Doma mas tiez tenku vrstvu styra, ked sa Ti to trasie? Asi sotva. Ako nahle sa tam supol ponk, nejake skrine a celkovo zataz na podlahu, nevidim rozdiel voci prostemu nepodizolovanemu betonu. Ale sto ludi, samozrejme.
a este sa spytam...v dome ked dam len 8cm styro bude malo???
nakolko celkova podlaha je v hrubke 15cm....vela priestoru na polystyren tam nemam...max mozem este 10cm sytrodur a dat len niejaky anhydrit 4cm.....
@jankogorduli tolko uz nemozem....mam uz podmurovane otvory a namerane pre okna...tiez zavesne konsktrukcie na zachod,bidet...vsetko uz je presne nastavene na vysku podlahy 15cm...dvere...atd..
zle navolene v projekte :(
@mitulus1 do celeho domu styro su vyhodene pebuaze, ale ak mas lacny zdroj, preco nie... o hrubke polysu v podlahe sa tu viedlo milion zabomysich vojen, prax je taka, ze tu na modrej bude zachvilu aj pol metra malo, zatial co realne na zakazkovtch stavbach je praca 8-12cm.
