Ahojte,
od prerábky bytu som sa dostal k prerábke garáže. Pôvodná podlaha je betónová - stará asi 40 rokov. Povrch je už zničený dosť, vrchná vrstva sa odlupuje a je popraskaná. chcem z tadiaľ odrajbať nejakým spôsobom asi 60mm vrstvu. Nagrckal by som tam betón s liaporom (ľahčený - funguje aj ako izolant myslím) https://www.liapor.cz/produkty/beton/... buď takto, alebo by som si ho miešal sám ako v byte na podlahu. Na to nivelačka pre garáže a potom dnu nejakú podlahu, ale akú? PVC? Epoxid? Betónový poter len?
Bude tam aj občasná dielňa, tak ma napadlo, že tam dať nejakú vyhrievaciu rohož aspoň stredom, nech tam nie je úplná kosa v zime.
Za akúkoľvek dobre mierenú radu budem vďačný :-)
Ďakujem Vám
Liapor nie je zas bohvie aký dobrý izolant. Výrobca uvádza lambdu 0,14 až 0,19 W/mK. Čo je pri tom lepšom variante pri hrúbke 6cm takmer rovnaký tepelný odpor (R=0,042W/m2K) ako 1,5cm obyčajného podlahového polystyrénu (EPS 100S R= 0,04166W/m2K).
Nebude jednoduchšie sa na izoláciu vykašlať alebo keď už tak, dať tam kombináciu styrodur a poter?
obavam sa, ze liaporbeton ma horsie vlastnosti co sa odolnosti proti oteru a unosnosti na tlak tyka. Akoze je to v pohode material na plochy nezatazovane na tlak lokalne alebo zatazovane plosne, ale do garaze to nebude to prave orechove. A tych 6 cm ti moc vela izolacnej muziky nevyrobi. Kasli na to, daj tam beton. Mozno aj ten co radi @sannco
A kurenie si zariad nejakym konvektorom, infrapanelom. Zakuris ked bude treba, vypnes ked odides. Nebudes 3 hodiny vyhrievat dlazku a ked konecne bude teplo, tak mas robotu skoncenu...
Díky za rady... na jar sa do toho púšťam, kalím na liaporbetón a asi naozaj po pozretí a prerátaní možností bude lepší betón s polystyrénom. Infrapanel bude :)
@xduricaj mal som podobnu dilemu pri nastavajucej stavbe novej garaze.... nejake extra zateplenie podlahy som nakoniec neriesil ked pojdem majstrovat zapnem radiator, a dokupim este plynove delo, to pomoze rychlo vykurit priestor ak potrebujes a nieje to moc drahe..
Asi sa uchýlim k tomu infrapanelu. Ten ohrieva predmety a vzduch mi ujde hneď. Strop je na prd, ten ešte nebudem robiť. Takže toto bude také dočasné riešenie. Ale dík za radu :)
@xduricaj celé zlé.... Nivelacka ci iný náter, sa na lahceny betón nemá dávať, polystyrén betón úplne zle.... Pokiaľ nemáš podklad poriadny poter ci betón o nejakých nivelackach, nateroch ani neuvažuj...
@xduricaj ak v garáži nie je problém zdvihnúť podlahu o 2cm a nie sú vysoké nároky na estetiku môžeš zvážiť takúto alternatívu....pokládka priamo na zničený podklad....žiadne mokré procesy.....podlaha nezničiteľná.
https://www.agrosilva.sk/podlahova-do...
@eagleowl Áno, asi áno, ale podlahu tam mám v zlom stave, vymrvuje sa starý betón z čias 60-tych rokov. Niekde je výškový rozdiel aj 4cm, takže...neviem či to táto podlahovina vyrovná.
@xduricaj ak je podlaha v takom stave že sú tam väčšie diery ako 2cm je potrebné ju vyzametať a výtlky a diery vyspraviť nejakou betónovou mazaninou alebo cementovým lepidlom a ukladať na to......ak je potrebné celú podlahu vysekať a robiť nový komplet poter potom sa najpodstatnejšia výhoda použitia PVC dosiek stráca....jediná výhoda je potom lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.....
@eagleowl Ďakujem za odporučenie, pouvažujem. On sa ten betón drobí tak alebo onak. Budem ho musieť osekávať a uvidím kam sa s tým až dostanem. Podľa toho bude potom ďalší krok.
@daralbajda Ale ja to potrebujem aj trochu odizolovať ak tam mám tráviť čas a niečo robiť. Uvidím ako to dopadne keď sa pustím do rýpania podlahy. Ak sa to bude odvaľovať a mrviť, pôjde von a robím nanovo....
