Podlaha v garáži
staviame dom, máme hrubú stavbu, strechu, okná. v Začiatkom decembra nám prídu montovať garážovú bránu. Do garáže ide ešte podlaha o hrúbke 8cm. Projektant tam neprojektoval zateplenie od podlahy. To je už teraz jedno a neriešim to. Čo sa chcem spýtať, dá sa dať nejaké podlahové kúrenie do takejto výšky podlahy? Ak áno ako by ho bolo dobré odizolovať aby mi nezohrievalo základovú dosku? Ďakujem
@ladibor Ak dáš do podlahy garáže aspoň 5 cm doskového ponoskla, nebude tam rosný bod, a nebude hrdzavieť auto. Na chvíľu keď budeš opravovať auto tam môže byť elektrický radiátor. Garáž má byť odvetraná, to tiež obmedzuje rosenie.
@ladibor aky davas poter a finalnu povrchovu upravu?
Ahoj, ja mám v garáži poter 8-9cm, a pod tym styrodur 8cm. Takže celková výška 16cm. Máte to strašne málo 8cm.
@kipsii mám to málo to viem. už s tým nič nenarobím. doska sa robila pre celý dom v jednom kuse s tým, že do domu sa dáva ešte podlaha 250mm ale do garaže iba 80mm. z domu bude 1 schodík do garáže preto to takto dopadlo. žial staviame si prvý a posledný dom v živote a nie všetko si človek skontroluje pri projekte
@rkorba to keby som vedel. je to pre mna teraz taká problematika. tak jedine čo ma napadá je betó nová podlaha a povrch nejaký epoxid alebo niečo také. naozaj ešte neviem. Hľadám dobré riešenie za normálne peniaze
@ladibor Spominas,ze v dome mas 25cm a v garazi ti ostava 8cm.A keby das v garazi rovnako podlahu ako v dome?Aku mas vysku vjazdu teraz?
@marcel714 to už nemožem nakolko mam dvere osadené a maximálne viem ist 8cm... viem že je to zle len teraz hladám nejaké take najlepšie riešenie
@ladibor No skoda.Ja som daval do garaze 16cm 200ku EPS a na to 10cm cementovy poter s kari.
@ladibor najlepsie aby si si do konca zivota nebuchal hlavu ako si to doj.... je zhodit branu a nahodit ju nanovo v normalnej vyske.
@rkorba branu mi budu montovať v decembri. ale tam sa nedá nič prerobiť. je tam betonový preklad ... nepýtam sa na to ako čo prerobiť ale na to ako to teraz čo najlepšie spraviť. Ak by sa to dalo prerobiť tak sem nič nepíšem a prerobím si to
@ladibor No na 8cm do garaze vela toho nespravis.Izolacia taka,aby mala vyznam + poter dostatocnw pevny.Tazko nieco vymysliet.
@ladibor kym nebudes vediet materialy (vrstvy) nedokazeme ti pomoct
či tam dam len ipu a zalejem betonom, alebo ako tuna niekto písal penové sklo a zaliat.
@ladibor nespekuluj nad blbostami, daj si spravit pancierovu podlahu do garaze,hrubka na beton 8cm uz je aj tak malo ale prezije to. Na zateplenie podlahy a podlahoveho kurenia sa vykasli. Je to garaz,mrznut tam nebude,daj si tam priamotop ked si budes chciet pritopit. Vzdy lepsie riesenie ako mat nizku prejazdnu vysku. Kreslica projektu pozdravuj a posli ta.
keď už je tu táto téma, tak sa spýtam.. ja som zatiaľ podlahu v garáži absolútne neriešil, parkujem na základovej doske.. ešte nie som rozhodnutý, aký finálny povrch tam bude,, podlahovku som nedával, pretože garáž využívam predovšetkým len na parkovanie, preto mi stačí len nejaký ohrievač, infrapanel, alebo niečo iné, na prípadne vyhriatie garáže, keď bude potreba.. aké by mohli nastať problémy v budúcnosti, ak by som nedal do garáže na podlahu xps (a betón), ale dal by som na tú základovú dosku už len napr. dlažbu? (nehovorím, že to tak budem robiť, len uvažujem :D spoločnú stenu s kuchyňou som ,,zateplil" 5 cm styrodurom a podlahovým polystyrénom
@jozefsv pancierovou podlahou mysliš tie plastove tvrdene rohože ci ?
@ladibor nie. Je to lesteny beton.
@ladibor tak tam daj radiátor, načo podlahovku.
@iamriso XPS ti môžu rozožrať myši a mravce. Proti mravcom je každoročné obsypanie domu vápnom a proti myšiam otrávené krmivo v garáži a okolo domu. Chceš to? Ak v garáži nemáš ani základovú dosku, tak daj vrstvy: zhutnená hlina, štrk, zhutnené sypané penosklo, železobetón.
@ropa123 skús si ešte raz prečítať to, čo som napísal, lebo si odpísal úplne od veci :D ja v garáži mám základovú dosku (mám garáž súčasťou domu), len som tam nedával zatiaľ žiadnu povrchovú úpravu (či už xps a na to betón, alebo dlažba...) Moja otázka znela, keď v garáži neplánujem robiť podlahové kúrenie, či má nejaký zmysel položiť do garáže xps-ko a na to betón, ak by som na tú základovku dal napr. len dlažbu, či by bol nejaký problém..
@iamriso Auto stojí na pneumatikách, nemalo by hrdzavieť. Ak na neizolovanú podlahu položíš niečo železné, o nejaký mesiac to zhrdzavie. Najlepšie je navštíviť niekoho kto má garáž a spýtať sa.
@iamriso Ak auto stoji vonku na parkovisku (sidliska a pod) si myslim,ze je na vlhkejsom prostredi ako v garazi
@iamriso Ako si prosím doriešil podlahu v garáži?
@jancikk zatiaľ ešte nijako, plánujem pokladať toto leto dlažbu
