mne sa velmi paci liata matna podlaha je to super a nie je to take drahe, ako ked si clovek zrata dlazbu + pokladku ( to budeme mat my :( ) .... takze som za liatu podlahu :) ma ju napr. evikg Naživo vyzera super !
hlavne podlahu v garáži nech je podlaha v sklone odvena do tzv gulicky, lebo ak nie tak tam mozes dať čokoľvek a po troch zimach to začne odchádzat. Na podlahu odporúčam epoxid alebo liaty poter napr mapei
hej rodicia maju gulicku,ale nevyspadovali im to dobre,takze voda im tam stoji... chceme teda vyspadovat podlahu von. kolky vychadza meter svrocovy liatej podlahy?
Po nekvalitnej pokládke dubovej podlahy z masívu (na mokrý podklad, s malými dilatačnými špárami a na vlnitý papier) sa podlaha zvlnila a plesnivela, som musela dať podlahu vybrať. Keďže ju lepili na perodrážku, znehodnotila sa. Uvažovala som o druhotnom použití deinštalovanej podlahy do garáže. Poprosím Vás o Váš názor na takéto použitie.
Ja mam v garazi podlahu z vodostavebneho betonu a vybrusenu sanacnou frezou. Mozno som to mal este nainpregnovat, aby na tom neboli flaky ak ti daco mastne kvapne, ale sak je to garaz, takze neriesim.
@yaninca Dobrý deň, napr. u nás v showroome sme na to dali ešte epoxid. Ale keď ho aj nedáte, tak je to stále lepšie ako nič 🙂 Nivelačka je sama o sebe super, ale zvoľte tú určenú do garáže, je odolnejšia aj voči soli a vode. Nech sa darí! 🙂
@garazenakluc dobry den, mame tiez od vas garaz na surovom betone a rozmyslal som tiez ze co tam dat aby sa tam lahsie upratovalo a nevyzeralo to tak zle. Ta nivelacka znie fajn, len mam pocit, ze skoro na kazdej je napisane, ze to nie je vhodne ako finalna (pochodzna/pojazdna) vrstva. Aku ste pouzili vy? Resp. aku odporucate? (typ, idealne aj vyrobcu)
dakujem
@yaninca@igor256 Nivelačka nie je dobrá, ako finálny povrch, lebo je porézna, t.j. ak ti tam kvapne olej, alebo blatová voda, tak to sa vpije do nivelačky a zostane tam fľak. Na nivelačku je dobré dať ešte nejakú oteru- a vodeodolnú vrstvu, napr. epoxydovú farbu, alebo inú dvojzložkovú farbu. Ja som dával dvozložkovú farbu na vodnej báze, teda podlaha sa dá aj umyť. Viac som o tom písal v mojom fotoblogu o garáži.
@igor256 Dobrý deň prajem, mám na mysli niečo takéto -https://www.farby.sk/198573/chemos-garaz-25kg-samonivelizacna-hmota/ (Špeciálna samonivelizačná podlahová hmota určená na vytvorenie oteru odolnej, pevnej a trvanlivej finálnej podlahovej vrstvy vystavenej vyššiemu opotrebovaniu.). Niekto si dá navrch aj dlažbu, ale ak si vyberiete nivelačku, ktorá vytvorí aj finálny pochôdzny povrch, tak netreba 🙂 Jeden náš zákazník si dal nivelačku a na vrch farbu na betón. V linku čo posielam nájdete fotky ako to vyzerá vo vnútri -> https://gardeon.sk/blog/ako-sa-zije-s...
Ponúkam svoje služby, navrhujem pancierovu podlahu(odolna voci vonkajsim vplyvom,oleju, nepripúšťa vodu) prakticky bezudrzbova. V mojom profile najdete foto mojej prace.
V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na t.č.
0940832723
@cotibebemore naco by mi bola? Bager vybral ornicu az na strkove podlozie, doviezol som par tatier makadamu, zhutnil a urobil v dvoch vrstvach armovanu ZB dosku z vodostavebneho betonu...
@abobo no fajne, presne toto ma zaujima 🙂 skusim teda moju otazku, budem mat klasika pasy (uz su vykopane), na to chcem 2 rady dt, kde druha rada chcem aby bola zaroven salung deky, len vysekam vnutorne kraje. Moja predstava je volajak odizolovat tu navozenu drt (ipa, igelit), a dat spravit rovno hladeny beton ako finalnu podlahu. Asi budem murovat z betonovych tehal 20cm, tak by som len na kraje pod murivo natavil ipu, alebo to proste natrel nejakou 2zlozkovou izolaciou. Blbost?
@cotibebemore ja som dal pod dosku nopovku a von za doskou po odsalovani som ju vyhol dohohora a prihrnul. Vrch prekryty ukoncovacou listou aby tam zhora netiekla voda...
@cotibebemore ak nemas spodnu vodu vysoko netreba ti ani tu ipu pod mury. Ja ju nemam ani na dome. Toho muury su tiez na ZB doske a pod nou len nopovka a drenazno izolacna vrstva...
