Podlaha od zahradneho domceka
Ahoj, idem si po radu. Starsi zahradny domcek, podlaha je len jedna 10cm betonova doska zospodu nezaizolovana proti vode. Ten beton sa zle udrziava, radsej by som tam dal nejaku podlahu ktoru lahsie pozametam, pripadne vystriekam hadicou ak bude blato z topanok. Je nejaka moznost nalepit napr. dlazbu s tym ze za par rokov nebude odskakovat? Domcek je zastreseny, ale nezatepleny, takze v zime mozu teploty klesnut aj pod nulu. Momentalne na podlahe nie je nic, ani asfaltovy nater, akurat pod drevenymi hranolmi (stenami) je nejaky terpapier aby drevo nevlhlo. Epoxidova podlaha by vraj odskocila (povedala firma ktora to robi), kamenny koberec nechcem prave kvoli medzierkami medzi kamienkami, tiez sa to zle zameta. Dakujem za rady. Palo
@pavol_12 Najjednoduchšie aj najlacnejšie máš položiť obyčajné lino. Kedď sa zničí vyhodíš, ja som dával aj s takým filcom naspodku lina, ale to som mal rolku od niekoho, kto to chcel vyhodiť. Údržba parádana, medzery žiadne a keď sa zničí, človeka to nemrzí...
alebo vyliať nivelačkou, vznikne hladká podlaha, ktorá sa dobre zametá. Len treba typ vhodnú do exteriéru.
LINO ale nie s filcom, oplesnivie po 1 sezone, obyc lino priemyselne , aj z odrezkov ( bezne drzia v kobercovinach ) , ja to mam na betonovom balkone ( nestihli sme za 20r dat dlazbu) , vymienala som po 10r cca
@fega @eeffka to lino aj lepit? ci len polozit? @roman_x nivelacka do exterieru je, ale bojim sa ze ziadna nie je urcena ako finalny povrch, teda asi by sa casom zodrala
@pavol_12 len polozit
@pavol_12 Ja som mal ako podklad OSB dosky, keďže mám pod tým pivnicu, takže ja som to semtam prichytil klincami na lepenku alebo strečný šindel. V tvojom prípade by som to len položil, asi to budeš mať aj tak zaťažené stolom alebo regálmi, nie?
@pavol_12 su nivelacky urcene do garaze ako finalna vrstva. Neviem typ, pocul som o tom. Treba pohladat. Asi nebudu lacne, ale je to podla mna dobre riesenie. Navyse je to len zahradny domcek, nie garaz, teda naroky tam nie su tak strasne vysoke.
Kvalitne priprav podklad, vylej nivelak na cementovej baze a teraz predavaju v lidli farbu na beton. Tym to 2x natri a budes spokojny.
