Diskusiu odoberá 1 človek
Podlaha do dvojposchodovej garáže
Dobrý deň Chcel by som sa spýtať na názor ohladňe druhého poschodia garáže. Som fanúšik Motoriek hlavne veteránov z tohto dôvodu som si postavil dvojposchodovú garáž. cca 45m2 jedno poschodie. V spodnom podlaží mám mašiny a vrchné podlažie bude slúžiť ako spoločenská miestnosť (biliard, šipky, ...). Chcel by som dávať ako pochôdznu plochu na poschodie OSB dosky hrady sú od seba vzdialené cca 48cm-52cm. Musel som sa vyhnuť krokvám kvôli stavbe komínu preto sú tam dva rozmery. Medzi hrady bi som chcel dať minerálnu vlnu 5cm-10cm hlavne kvôli hluku nie ako tepelnú izoláciu. Celý objekt je vykurovaný teplovodnými kachlami radiatori su aj hore aj dole. Hrady tvoria nosníky STEICO strop je priznaný tatranský obklad. Moja otázka znie. Celková skladba stropu by bola zo spodu tatranský obklad, parozábrana, minerálna vlna, OSB doska. Nebude sa mi zrážať vlhkosť medzi OSB doskou a izoláciou a vznikať pleseň? Ďakujem za odpoveď.
