Ahojte,
našiel by sa tu niekto ochotný, znalejší k zapojeniu wifi modulu ovládania garážovej brány?
Už dlhšie mám kúpený modul BW-SS6 od Blitzwolf.
Pohon brány je od firmy Tormatic, typ neviem presne ale GTA 701 NRG. Fotku zaponia v skutočnosti a podľa manuálu dávam tu.
Momentálne tam je už napojeny modul na diaľkové ovládanie GX-KPA2. Taktiež pridávam fotku v skutočnosti + manuál.
Ak správne chápem stačí poprepájať z modulu na diaľkové ovládanie do nového wifi modulu.
- čo znamená v terajšiom modulu GX-KPA svorka 4-5 (COM/NO) a 7-8 (COM/NO)
A ešte jedna otázka je možné aby fungovalo aj diaľkové ovládanie aj nový wifi modul?
Ďakujem za ochotu.
No podla mna to nepojde. Ten blitzwolf modul je sice na ovladanie motorov, ale brana ma toto ovladanie skryte, a terminaly ktore su dostupne su na nieco ine (senzor blokovania, sirena, tlacitko)
Potrebujete beznapatove (suche) rele a spojit kontakty terminalu G (tlacitko). To bude otvarat/zatvarat branu v cykloch (ako ked mate tlacitko na branu v garazi)
@joujou1
COM, NO a NC je oznacenie komunikacneho rozhrania. NO znamena NORMALLY OPEN a ked na chvilku spojis port COM a NO (akoby tlacitkovym vypinacom), tak vydas povel brane. Podla manualu tam mas 2 kanaly, treba skusit alebo vediet na ktory to das, mali by fungovat oba. Na tieto COM/NO/NC porty nesmies priviest napatie, su to beznapatove porty.
Mozes pouzit hocico zo shelly, napr. Shelly 1, Shelly 1PM. Shelly ma 2 napajacie porty (N,L) kde bud privedies 24V alebo 220V (podla toho co mas pri motore). Ja mam NICE, takze tam mam 24V aj 230V, ale dal som to na 24V zbernicu. svorky 0 a 1 na Shelly prepojis s zbernicou motora, pri nice je to kontakt PP (3ti zhora), pri tvojom motore to budu svorky COM a NO (podla manualu).
V shelly musis nastavis automaticke vypnutie (AUTO OFF ) po 1sekunde. rele nie je stavane na trvale zatazenie.
Ak sa necitis na zapajanie, treba si zavolat elektrikara, ktory ti to za 100e zapoji, aj ked to nie je nic zlozite. Staci mat multimeter a vediet citat tech.schemu.
@lubomird znacka motora je irelevantna, dolezite je aku mas dosku a schemu zapojenia, to ti nikto z hlavy nepovie. Treba pozriet do manualu a minimalne to tu zavesit, nikto to za teba hladat nebude. Na doske mas nejake kontakty, treba zistit ake (suche, mokre, bezpotencialove, 12V,24V), aky prud znesu. Dalej podla toho.
@lubomird ak si mimo, zavolaj si elektrikara. Alebo niekoho kto rozumie scheme a neznici ti drahu dosku 🙂.
Kupil by som si hocijake Tuya alebo napr. Shelly 1 Plus alebo Shelly 1 Plus PM (meranie spotreby ti aj tak na DC fungovat nebude).
Na svorkovnici mas:
+24 V (pouzijes aj pre napajanie shelly v rezime DC
GND - zem
PB = sluzi na pripojenie "otvaracieho tlacitka", v konecnom zapojeni ho bude shelly simulovat cez zapojenie ako dry contact. Ak spojis PB s zemou na 1sekundu, brana sa otvori. Dolezite je pri konfiguracii shelly nastavit aby sa obvod po 1sekunde prerusil, dry contacty nie su vstavane na trvalu zataz!
+24V pripojis na shelly svorku N (pozri schemu)
GND zo svorkovnice pripojis na shelly svorku L
Po tomto pripojeni sa shelly rozsvieti, budes ho moct konfigurovat ale nebude este nic ovladat.
@mgx Práve toto som predvčerom riešil so shelly 1 plus. Tiež mám pohon Nice.
Kde si našiel trvalých 24V kde by si sa vedel odpichnúť? Nie je to predpokladám voľne dostupná svorka a musel si rozobrať kryt pohonu.
Ja som použil externý adaptér na 24V DC, ktorým som shelly napájal a aj podložil napätie pre tlačítko na stene a bezpotenciálový kontakt videovrátnika. Výstupom shelly som spínal vstup na pohone Nice, kde som mal doteraz pripojeného vratnika a tlačítko na stene.
Ale nešlo mi to, pretože mám zle spravenú kabeláž ku vrátnikovi, len jeden sykfy 4x2x0,5 a po ňom posielam aj komunikáciu aj spínanie brány. A shelly blblo lebo v tom kábli od vrátnika sa nejak nazbieralo 10V a shelly to bralo ako povel.
@lubomird samozrejme ze nie. Detekciu koncovych poloh ma len tovarenske ovladanie (aj to nie vzdy). Napr pri nice je to bluebus ovladanie s appkou (ale stoji cca 99e, nevyhoda ze mas dalsiu appku). Ale funguje spolahlivo. Appka hlasi aj stav (otvorene/zavrene///,....)
Moznosti ako to riesit je viac:
1) Koncove polohy (a ich signalizacia) pomocou spinaca alebo senzora. Nepouzi Shelly door senzor 2 = to je totalna troska a odpad. mal som 2, ani jeden neprezil zarucnu dobu. a nie su urcene do IP68. S ochranou mozes skusit napr.
https://smarterhome.sk/en/shelly/shel...
2) zapnut program na automaticke zatvaranie brany a koncovu polohu neriesit = alebo dat len na open
3) kamera = pozres a vidis 🙂
@mgx este sa opytam, neexistuje nieco ako wifi adapter v zasuvke ktory sa naparuje s branou /frekvenciou/a aplikaciou to otvara/zatvara prostrednictvom toho wifi adaptera?
@lubomird mozno existuje, ale ja o nicom podobnom neviem. Ale tuto temu nesledujem nejak podrobne. Technicky je problem v naparovani, pretoze protokoly vyrobcov su odlisne (napr. NICE ma minimalne 5 roznych protokolov ktore su navzajom nekompatibilne) a specifikacia protokolu nie je verejna. Takze technicky nie je problem v tom, ze pripojis wifi adapter do zasuvky (to ma napr. aj shelly a vies s nim ovladat 230V on/off, problem je v poveloch...
@ali989 chce to aj meno motora/stitok + odkaz na schemu. PB=Protective Bonding PE=Protective Earth. Vo vacsine zapojeni ak spojis PB s GND, brana sa otvori. Ale doporucujem skusat len po zhliadnuti schemy... Zvysok elektrikar, ak nevies citat schemu...
Neviem ci je to aktuálne.Ja som kúpil za cca 13€ takéto niečo z aplikácie a funguje na výbornú.Ma tam dva jednoduché senzory na káblik (zatvorena/otvorena) brana a zapája sa do výstupu na svorkovnice kde sa zapája vypinac co je na stene.Da sa nastaviť po akom čase ma ma upozorniť na mobile,že je brana otvorená....A ovládam mobilom odkiaľkoľvek.
