Oprava podlahy v garáži
Pri dome máme cca 40ročnú garáž, s montážnou jamou v strede. Povrch podlahy je miestami hladký, ale na veľkej časti je už povrch zničený a uvoľňujú sa kamienky. A teraz prichádza tá čerešnička - od rámu montážnej jamy sa podlaha zvažuje smerom k stenám, v niektorých rohoch to môže byť rozdiel cca 3cm (miestami to môže byť až 5cm), ale pri ráme montážnej jamy zostáva max 5mm na zaliatie. Akým spôsobom by bolo vhodné zarovnať podlahu, keď na povrchovú úpravu chcem farbu (epoxidovú)? Ďakujem za rady.
@hrochhroch2 nivelak na tri krat?
