Diskusiu odoberá 0 ľudí
Odvetranie garáže pre vozidlo s LPG
chcem sa Vás opýtať na Váš názor ako vybudovať odvetranie garáže vhodnej aj na vozidlo s LPG. kanalizačnú rúru z garáže určite nenapojím do žumpy ;-) . Chcel by som vyviesť rúru priamo cez sokel. neviem či stačí len jedno odvetranie, niekde som čítal že sú potrebné dva.
@oyzo dve rúry, hore a dolu sa dávajú preto, aby vzduch vnikal spodnou a odchádzal hornou. LPG nemôže byť v suteréne, ináč sa to chová rovnako ako benzín.
@jan45 @oyzo "výpary" LPG, sú ťažšie ako vzduch, preto treba odsávanie pri zemi. Ak by bolo nútene odvetranie s nejakým senzorom možno by stačilo jedno odvetranie, ale pre zabezpečenie prirodzenej cirkulácie treba 2. Len v zime prirodzená cirkulácia bude v protismere ako je žiadúce!. Ak je ale auto denne používané tak otvorením brány je vyvetrané :-)
@slavoslav @jan45 ďakujem za odpoveď, takže stači jedno odvetranie podlahou,ktoré bude súčasne slúžiť aj ako odtok a ako druhé postačí okno
@oyzo v zásade by to tak mohlo byť
@oyzo Ty si nenapísal 1 zásadnú vec: Kde bude umiestnená garáž, v ktorej budeš parkovať svoje LPG vozidlo....(?) Ak nad úrovňou terénu, nemusíš sa trápiť. Ak pod úrovňou terénu (suterén) - vetranie nepomôže. V suteréne LPG parkovať nesmie, lebo pokiaľ unikne z nádrže, padá k zemi, lebo je ťažší ako vzduch. A tam sa aj drží, kumuluje.... - a môže explodovať.
@leonardom garaz bude nad urovnou terenu
@oyzo V tom prípade nemáš žiadny problém. Vetranie ako také každému autu už s princípu prospeje a v takomto prípade (garáž nad terénom) Ťa nič neobmedzuje v tom, ako si vyriešiš vetracie diery... 8-)
nechcem zakladať tému,tak sa opýtam tu: ak chcem dať do garáže(nekúrená,samostatná stavba) časový ventilátor je lepšie nech vháňa vzduch z von dnu alebo nech ho odsáva von? podľa toho ho vložím buď do spodnej alebo náprotivnej vrchnej diery,ďakujem
@hora111 z dnu von.ak to bude klasika ventilator,nebude musiet byt s vysokym krytim, z vonku ho nemusi byt vidno atd . ale nezabudnut spravit na naprotivnej stene otvor na privod vzduchu
@ondro81 otvory budú tak ako píše Ján vyššie,dva hore,dva dole,ventilátor ma krytie ip x4,aj mne príde logickejšie vyťahovať vzduch von,takže ho dám do hornej diery,dakujem
