Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Nekvalitný cementový poter
Chcel by som sa opýtať či tu niekto neriešil podobný problém s poterom..ide o cementovy poter ..takmer v celom dome je povrch poteru prasny drolivy,na niektorých miestach sa dá vyskrabat až do cca2 CM.. podľa prepočtu množstvo cementu bolo ok.. možná príčina je nízka teplota ..pretože pri realizácii vonkajšia teplota bola asi-3.. v dome ešte nevykurovanom asi kolo 0+1... Zaujímavé je že garáž (súčasť domu) je poter v poriadku..
@milan1983 pochybujem,ze by to bolo mrazom. Skor by som povedal,ci ten poterak riadne premiešali. Ak nie,tak tym padom je na vrchu malo pojiva a piesok sa trošku droli.
@jojor ....no ono sa to drolivy celkom dosť a takmer vsade..ten poter vyzerá ako by mal 30 rokov ..keď sa to celé pozametalo..už len ako to opraviť..nivelacka by to mohla spojiť?
kdo to dělal. a jak to dělali ?
@milan1983 Riadne to pozametať, dôkladne natrieť penetrakom, pre istotu neriedeným a 2 - 3 krát a na to samonivelacny poter, ktorý ten povrch uzatvorí o hrúbke aspoň 5 mm. Ak sú tam veľké diery, tie predtým opraviť hmotou Spravbeton. Ja som mal podobný problém s poterom v garáži. Pozri môj fotoblog o garážovej podlahe.
@chrobak7 chcem sa opýtať..aj tebe sa to celé dalo vyskrabat?mne to ide spachtlou niekde viac ako 1 CM hlboko..proste ten povrch je všade slabý.. kvôli tomu chceme prejsť na dlažbu..pôvodne malo íst parkety..máme v celom dome podlahovku tak sa bojím prašnosti.. hlbkova penetrácia dlažba by to mohlo byť ok.. dúfam sa to nezačne odlupovať casom
@milan1983 Minuly rok sa dal kamarat spravit poter firme, dopadlo to katastrofalne, keby zametal hodinu na mieste tak urobi dieru ako svet. V stavebninach nam poradili nejaku specialitku od mapei ale uz si napamatam presne ako sa to volalo. Penetrak neodporucali,ten zaceli len povrch. Bolo to v bandaskach a poter sa povysaval a lialo sa a lialo z krhly kym neprestal poter do seba nasavat. Kaluze sa museli potom riadne rozotriet lebo by to ostalo ako sklo. Ak bude treba pojdem kuknut, prazdne bandasky mam doma ako sa to volalo.
@serzo33 môžeš to kuknúť ten mapei názov keď budeš mať čas..diky
na poteri kazdy setri. vsetci davaju robit poliakom. co cakate za take ceny. treba kvalitny beton vyliat, nie suche potery co tyzden schnu 🙂. treba dat hlbkovu penetraciu, kludne aj 2x3 krat a nivelacku vyliat. alebo naniest tenku vrstvu nejakej tvrdej opravnej malty.
