Možem dat SDK strop do nevykurovanej garáže?
Zdravím, mám nevykurovanú garáž, chcel by som si tam spravit SDK strop a izolovat isoverom, keď budem v garáži raz za 2 týždne tak si tam samozrejme zapnem nejaký ohrievač, čiže zmeny teploty tam budú, aký strop by ste mi odporučili? Zvládne tú vlhkosť ked bude garáž nevykurovaná impreg. SDK? Dakujem
@bucko_adam Zvládne.
@chrobak7 alebo je tu moznost c.2 a to je ze by som spravil konstrukciu a namiesto sadrokartonu by som dal polystyren, lebo ked bude v garazi chlad a zrazu to tam vypeckujem na tt (trenková teplota) aby nezačala tá vata-isover vlhnút aj so sdk
@bucko_adam Treba všetky vrstvy prispôsobiť tak, aby prípadná vlhkosť mala kam uniknúť. Ak máš zhora nepriepustnú vrstvu, tak zospodu treba nechať vlhkosti možnosť uniknúť. Ak máš zhora paropriepustnú vrstvu, tak zospodu treba parotesnú fóliu. Ja mám aj v garáži (mierne temperovanej) aj v záhradnom domčeku na strope SDK a pod ním striekanú penu. Pod SDK mi dali parotesnú fóliu, aby do izolácie neprenikala vlhkosť z priestoru garáže alebo domčeka. http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob...
dakujem 🙂 @chrobak7
