Montážna jama do garáže...
Ahojte, potrebujem poradiť s výstavbou montážnej jamy do garáže...Domáce podmienky, použitie pre seba, na základnú údržbu aby som si vedel kde spraviť na autách ;-) Potreboval by som poradiť ako na to...aké rozmery odporúčate a tak celkovo ako spraviť spodok aby nezatekalo vody no proste všetko o stavbe. Ešte raz napíšem, že to bude využité len na svoje účely 8-) Vopred vám ďakujem za akúkoľvek pomoc :)
@lacino206 utesnenie jamy zalezi ako mas hlboko spodnu vodu, niekde staci staci vykopat jamu ulozit dt a zaliat betonom ale niekde inde musit spravit riadnu hydroizolaciu napr u kamarata sme museli pozvarat vodotesnu krabicu lebo tam mal kopec vody. A hlbku podla svojej vysky lebo ina jama pre chlapa co ma 165 a ina pre toho co ma 200cm aby si nemusel mat este aj hlavu sklopenu alebo podkladat stolcek.
U našich je montážna jama 80 cm široká (podľa auta), 170 hlboká - záleží od výšky človeka, ale radšej hlbšia, pod nohy sa dá vždy niečo podložiť. Nezabudnúť na stúpačky na vzdialenejšej strane od brány. S izoláciou neporadím, lebo naša sa robila trochu za pochodu, takže na jar je v nej aj voda (jamka na čerpadlo to poriešila, ale otec zvažuje prehĺbiť a spraviť z toho studňu :-D )...
@lacino206 Velkost jamy zalezi aj od velkosti - dlzky garaze. nezabudaj, ze niekdade do nej musis aj vojst. Ja mam dvojgaraz za sebou a jamu mam pod miestom pri vchode. t.j. ak chcem robit nieco pod motorom, auto si nacuvam scasti do zadnej polovice garaze a po schodikoch beham z predu od auta. Ked robim vyfuk alebo ine srandy vzadu, auto ide dnu predkom, tiez ho len kus potiahnem a vliezam rovnako zo zadu. Rozmery mam dlzka 350cm, š. 100cm, vyska 170cm. So sirkou som spokojny nad 100 percent. je to rozmer, kde okrem polobicyklov kludne zaparkujes auto a vies na nom robit-t.j lezi na pevnej podlahe. zaroven mas siroke miesto na povolovani, manipulacii atd. Dlzku by som dnes potiahol aspon o toho pol metra, aby som mal viac moznosti "osadenia" auta a vliezania pod neho. Vysku odporucam 170. Tiez je rozdiel ci vypustas olej - najnizsie miesto na aute, alebo vyberas riadenie, ktore je o dalsich 30cm vyssie a aj tak na to potrebujes nejaky schodik. Jamu mam iba zasalovanu v betone, nemam tam ani kvapku vody. V zime sneh a vsetko stecie pod kolesa co je na potery a vymetiem to metlou alebo inym nastrojom von. Dnu teda nejde takmer nic.
Ja to chcem viac menej len na výmeny olejových náplní a výfukov...bežné údržby, nič viac 8-) Potrebujem len poradiť ani nie tak s rozmerom, ten si zistím, ale s postupom "stavby" ako začať atď... ;-) Ďakujem, nejaký ten plánik (výkres) by sa zišiel podla čoho by som to zrobil 🤔 Inak rozmer garáže podla všetkého bude 3x5m (klasika)
@lacino206 3x5 je socialna klasika ked ma auto bezne 4,5m ostava ti 25 cm vpredu vzdadu radost robit v takych podmienkach
@lacino206 tak ako píše sysell to bolo kedysi teraz je klasika do 25m2 aby si to spravil na ohlášku takže 6,25x4m ideálne ešte väčšia len tam už potrebuješ SP a jamu nikomu nespomínať alebo povedať že to bude pivnica na zemiaky lebo pre montážnu jamu potrebuješ iné povolenia mal by sa vyjadrovať okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa kvôli možnému znečisteniu spodných vôd
@lacino206 aky postup potrebujes? Naznac sprejom na beton ciary,zober karbinu a diamantovy kotuc zapil si rozmer aky potrebujes,rozbi beton,vykop jamu a lepsie hlbsiu ako malu a zasaluj si kraje a zalej betonom,a spodok si tiez zalej betonom a mozes menit vyfuk 😂
@lacino206 ked das 3x5 (predpokladam vonkajsi rozmer) a zaparkujes tam auto, tak bud nezavries komfortne branu, alebo neprejdes okolo auta. Ja som koli tomu dal vonkajsi rozmer 6x9, cize zaparkujem auto a mam 50-60cm vpredu i vzadu na manipulaciu. Jamu mam 102cm siroku a po celej dlzke cize 5,4m z dovodu pouzitia dt30.
Tak možno si to s tou mierou garáže rozmyslím a dám väčšiu ako 3x5m 🤔 to s tím povolením ja viem, že by malo byť, ale tak keď to bude u rodičov vzadu vo dvore, no veď všetci vieme ako si ho húfne žiadame aby sme si mohli stavať garáže a pod. :-D No asi je najjednoduchšie iba betónom zrobiť boky, ale keď to chcem aby to aj vyzeralo, tak potom nejakými tvárnicami boky a spodok iba zaliať tak či tak...nie ? A potom niečo proti vlhkosti ? Vďaka.
hlavne si tu montaznu jamu urob dostatocne dlhu tak, ze ak auto zaparkujes do garaze a zavries garazovu branu, tak aby si sa aj pod to auto dostal... my mame montaznu jamu, avsak na dve veci, lebo ked behnem s autom dovnútra a zavriem branu, tak sa do tej jamy nedostanem lebo je presne pod autom, ak chcem nieco urobit, tak mozem s autom ist len nad polovicu tej jamy aby som cez tu druhu polovicu este mohol ist do tej jamy, k tomu este aj auto zostane trcat von z garaze a neda sa zavriet brana a v zime je to na paradu...
@lacino206 za cenu dobre spravenej jamy Vám budú olej vymieňať celý Váš život aj s náplňou a ak nie ste automechanik viac na aute neurobíte. Na bežnú prehliadku stačia dva kusy foršne a dva betonové kvádriky
Je pravda, ze montaznu jamu treba naplanovat, este pred samotnou stavbou garaze, aby sa vedela spravne umiestnit. Treba si vsak uvedomit aj to, ci sa jej vystavba vobec oplati
Ako pise jan45 ak mas stavas mikto budu 5x3m kde ledva zaparkujes a nikdy v nej nic nespravis, lebo sa tam nepohnes tak radsejnestavaj nic. Skoda penazi. Si uvedom ze do jamy potrebujes schody - musis sa do nej dostat tazke za autom musis mat miesto aby si tma mal kade viest. cize samotna jama musi byt dlhsi ako auto a kedze do 5m garaze (vonkajsi rozmer - vnutory je min o pol metra menej auto takmer nezaparkujes potebujes minimalne 2m miesta za autom cize ak cches mat garaz s jamou dlzka musi byt aspopn 7 metrov vo vnutri. Na vymenu oleja 1x rocne a vyfuku - ktory menis raz za zivotnost auta je to fakt dobry napad. Ked uz chces ja asi jednoduchsie a mozno aj lacnesjie postavit to o meter vyssie a dat tam zvihak ktory kupis aj za liter.
Este tu jamu zvazim...mozno to ozaj nema zmysel stavat...nie je to take jednoduche ako len spravit platnu pod garaz :-D
@autoholik Chcel by som sa opytat cim mate zakrytu montaznu jamu? Uvazujem nad 5cm fosnami, udrzi to auto ak cez ne prejdem jednym kolesom pri kraji jami, ktora ma sirku 1 meter?
@eddiejoe ano
@eddiejoe ani si to nevsimnu :-)
@eddiejoe ano, mam to riesene rovnako. Fošne 5cm narezane co najpresnejsie na otvor. Po obvode mam zelezne L-ko aby to malo samozrejme dobre a rovne dosadnutie. Bezne cez to prejdem 1 ci 2 kolesami, ked posuvam auto trochu nabok.
Zelezne L-ka mam aj ja. Pre istotu ale dam fosne zo suseneho bukoveho dreva (pevnejsie a estetickejsie )ako nevysuseny smrek z predajne stavebneho reziva.
