Máte niekto garáž z OSB dosiek?
Ahojte. Prosim Vas mate niekto garaz z OSB dosiek? Ake mate skusenosti? Rozmyslame nad takouto garazou, plus zateplenie, rovna strecha. Rada uvitam aj fotky, ak mate. Hlavne ci ste spokojni. Dakujem
Ak ju mienis vyuzivat len ako garaz, tak v pohode. No ak by v nej chcel tvoj muz aj trocha pomajstrovat, tak by som volil isto nieco pevnejsie. Fakt, zalezi ako ju chcete vyuzivat
@farington moj manzel nie je moc kutilsky typ, takze skor len ako garaz a ulozny priestor na bicykle, kosacku a take veci.
@nasenovebyvanie tak potom by som v tom problem nevidel. Na spodok vam staci dlazba, teda predpokladam, ze montaznu jamu robit nebudete. Chcete si ju robit sami, ci zhanate aj firmu, teda gazar na kluc?
@farington nie, ziadna jama montazna :-D rozmyslame len nad zamkovou dlazbou a asi sami, plus teda elektricka garazova brana uz od nejakej firmy
@nasenovebyvanie ako das dake nocne dosku na zamkovu aby to bolo poriadne vevlhlo? sprav asi radsej normalen platnu a daraz tak aso sa robia drevodomy ak to chces mat normalne zateplene
@nasenovebyvanie OSB dosky myslis na uzavrtie stien asi... Zakladne nosne budu tramy - stlpy..
@richard71 samozrejme, steny osb a tie patky ci ako sa to vola a zem asi zamkova dlazba. Ci to nie je dobry napad?
@nasenovebyvanie zateplenie koli comu? ak zateplis iba steny bez podlahy nebude to mat az taky efekt
@richard71 no to je tiez pravda :-| ale aj kvoli tomu, aby sa tam dala dat omietka a aby to vyzeralo ako klasicka murovana garaz a nie z osb dosiek
@nasenovebyvanie tak na to nepotrebujes zateplovat..ale na OSB dat adhezny mostik potom kleber+sietka a omietka. A strechu aspon v malom spade, nie uplne rovnu.
@richard71 ahaa, tak super potom. Este stale rozmyslame ci murovanu alebo takuto. Len mame teraz velke vydavky na dom, plus okolo 120m plot, brana, ako tak urobit vonkajsok, tak chceme usetrit aspon na com sa da, snad to bude dobre. Pri tej murovanej sa predsa musi robit aj zakladova doska, aj tehly su urcite drahsie ako osb... No uvidime... A jasne, strechu trosku sikmu ;-)
@nasenovebyvanie s OSB je to pohode. Jedine si dajte pozor aby vám OSB doska nerahala vlhkosť zo zeme.
@nasenovebyvanie ak by sme sa bavili o zahradnom domceku tak nepoviem ani slovo, ale pri garazi by som predsa len zvazil ten material.Ci radsej nepockat (koli financiam) a potom spravit murovanu garaz, to mas predsa natrvalo.. moj nazor
@nasenovebyvanie ked ste financne na hrane, tak kludne odlozte realizaciu spalne pre auto na cas ked budete aspon trosku otraseni z dokoncovania domu a aj budete mat trosku viac financii a casu. Autu sa nic nestane ak nebude nocovat pod strechou.
ako si to vyriešil? postavil si normalnu murovanu garaž a dal normálne garažové vrata?
ked sa može dom postavit z čokhoolvek, može aj garaž. Len si dajte kvalitnu kružikovsku garažovu branu
