Staviame samostatnú garáž a uvažujeme, či ju zatepliť alebo je to zbytočné.
V garáži sa nebude kúriť, ani sa tam v zime okrem parkovania áut nebudú vykonávať žiadne iné práce.
Uvažujeme, či garáž zatepliť alebo nie - z dôvodu možného kondenzovania vlhkosti na železobetónovom strope a stĺpoch. Steny sú vymurované z Ytongu, 10 cm. Garáž bude čiastočne obložená keramickým obkladom, čiastočne s fasádnou omietkou. Strecha bude "zelená", s extenzívnou výsadbou.
Uvažujeme o vetracej mriežke, alebo ventilátore s časovým dobehom, ktorý sa spustí vždy, keď sa otvorí brána, kvôli odvetraniu výfukových plynov.
Zatepliť či nie? A ak áno, prečo?
@maminnka No neviem, že či steny z 10 cm hrubého Ytongu sú dostatočné na to aby garáž nepremrzla a pokiaľ nemáte zaizolovaný strop, bránu a bočné dvere, tak tam budete mať v zime pri mrazoch aj mínusové teploty. Viem to z vlastnej skúsenosti a to mám garáž z Porfixu 20cm, zaizolovanu bránu 5cm polystyrénom a aj strechu 10cm minerálnou izoláciou. Keď bolo vonku pár dní a nocí -10 až -20, tak v garáži bolo okolo -5, lebo denne sa 2x otvorí brána a steny tiež premrznú. Takže ak chcete mať v garáži uschované napr, kvety na zimu, alebo niečo háklivé, čo by mohlo zmrznúť, tak garáž určite riadne zateplite.
izolácia nebráni premŕzaniu, znižuje alebo obmedzuje únik tepla. Ak sa v garáži žiadne teplo nevytvára (zanedbajme teplo z motora) nemá čomu brániť, takže je zbytočná. Efekt zateplenia by sa prejavil až na objekte pôdorysne väčšom ako 12x12m, kde už vstupuje teplo zo zeme. Ale u malého objektu stačí brána na premrznutie, je síce hrubá 5 cm, ale kĺby sú nulové a kovové, takže zateplená brána je len ilúzia.
@jan45 brana zateplena nebude, prisla mi to ako zbytocna investicia do nevykurovaneho priestoru. Takze hovorite, ze zateplovat netreba. Nehrozia nam ziadne plesne, ziadne kondenzovanie na tych žb stropoch a stlpoch?
@porthos ked Ti premrzla garaz, fungovalo elektronicke otvaranei brany?
pôvodne som riešil prikurovanie garáže el. radiatorom, po reálnom vyskúšaní som od toho upustil, pohon fungoval aj pri -27 , strop, SDK zavesený na valbovej streche som dodatočne zateplil proti prehrievaniu v lete.
