Diskusiu odoberá 1 človek
Lodny kontajner - podklad
Ahojte. Chystám sa kúpiť na pozemok lodný kontajner (ako sklad/garáž). Chcem ho podložiť v jeho rohoch na pätky zo stĺpových tvárnic aby bol cca 15-20cm nad zemou, tak ako je na fotke. Ako úplný stavebný amatér ako mám postupovať? Treba vykopať jamu až do nezamrznej hĺbky, alebo stačí menej (30/40/50cm)? Na spodok jamy dať štrk/kamene, tie udusať, na ne položiť stĺpové tvárnice a vyliať ich betónom? Alebo stačí v jame udusať zeminu a rovno na ňu dať tvárnice a zaliať? Treba dať pre istotu aj roxory? Idem mi hlavne o to, aby ani jeden roh postupom času nesadal. Ďakujem 🙂
@ikvac ako si to nakoniec vyriešil?
@andrew26 80cm hlboká jama cca 50x50cm. Na spodok štrk 16/32 cca 10cm a na to 4 kusy stĺpových tvárnic 40x40cm zaliate betónom+pridal som ešte pre istotu 4 roxory 8mm. Kontajner je osadený od októbra a zatiaľ je všetko v poriadku, ani jedna pätka si nesadla cez zimu ani o milimeter (ja keď táto zima bola čo sa týka mrazu veľmi slabá).
@ikvac super, ďakujem, vyriešil som to podobne a zatiaľ žiaden problém
Ak dobre vidim tak je to kontainer 20DC teda s dlzkou 6m a sirkou 2.4m a prazdny vazi 2.2t co je ako vacsie auto, podla mna staci maximalne podlozit betonovymi kockami priamo na zem ktora je v rovine aby bol odizolovany od pripadnej vody, neverim ze by sa mal casom zabarat to nie je taka hmotnost.
