Diskusiu odoberá 1 človek
Kvalitný pneumerač.
Ahojte, Chcel by som vás poprosiť akú značku kvalitného pneumerača by ste odporúčali? A taktiež či s digitálnym alebo analógovým ukazovateľom ? Budem ho použiť na meranie tlaku v expanzných nádržkách, tlakovej nádobe, tlak pneumatík v aute. Ďakujem za každý príspevok.
Mám v aute (po skúsenostiach s lacnými) tento: https://www.alza.sk/auto/compass-pneu... Možno nemusí vyhovovať inému to odpúšťanie tlaku tlačítkom zboku. Digitálny (ak nemá možnosť prenosu údajov) je koledácia o pokazenie sa a potreba raz za čas vymeniť najmä ak sa má veľa používať. :)
Odpoveď na príspevok od mesiac1:
Ahojte, Chcel by som vás poprosiť akú značku kva…
@mesiac1 mam 3, všetky sú lacáky a všetky ukazujú rovnako. Neviem, či je drahší o toľko lepší
@mesiac1 na to ti správne neodpovie nikto, doma isto nemá všetke aby to mohol posúdiť, ak si pozrieš testy na internete ,pozri sa kto ich platí,tak isto reklama, niekto ju musí zaplatiť, výrobca isto nebude chváliť ostatné len svoje, ja som zobral tlakomer z domu a porovnal som z viacerými na benzninkách až po vychladnutí pneu a najväčší rozdiel bol +- 0,2 bar na použitie v systéme kúrenia s exp , porovnávaš tlak výšky stlpca tlakomerom v systéme,ten meria tlak vody a na meranie tlaku v exp. svojím meria tlak vzduchu, takže jedným všetko nezmeriaš, pri kúrení zbadáš o koľko stúpne tlak, pri rôznej teplote, max musí byť menší ako má tlak ventila ktorý prepúšťa vodu, v systéme mám i mer teploty kotlovým teplomerom, ten vypne kúrenie ak sa prekročí nastavená teplota, tak isto tlakomer v systéme, vypne kúrenie ak by nevypol kotlový teplomer až posledná poistka je odpustenie vody zo systému tlakovým ventilom
Mám v aute (po skúsenostiach s lacnými) tento: ht…
@starysomar ďakujem za info.vam to ukazuje v kPa alebo kg/cm2 ? Na alze je obrázok v kPa a v recenziách píšu kg/cm2
Odpoveď na príspevok od duzu:
@mesiac1 na to ti správne neodpovie nikto, doma i…
@duzu ďakujem za info .ja to primárne potrebujem na meranie tlaku v tlakovej nádobe,kde má byť hodnota o 0.2 baru nižšia ako zapinaci tlak.budem to používať 2-3 krát v roku a sem tam na auto a expanznu nádobu.
@duzu ďakujem za info .ja to primárne potrebujem …
@mesiac1 nepotrebuješ kvalitný, potrebuješ taký, aby ti ukazoval rovnako, ako ukazuje tlakomer na tvarovke potrubia keď máš systém pod tlakom. Od toho sa odraz.
@mesiac1 v aute mám kontrolu otáčok všetkých kolies, okrem iného tým vyhodnocuje i tlak vo všetkých pneu,pri porovnávaní tlaku sa meria dráha všetkých, ak sa zmení , zapne kontrolku tlaku všetkých a vieš že niektorá má zmenený tlak, ak je nie úplne prázdna na najbližčej benzinke skontrolujem, doma občas kontrolujem tlak v systéme kúrenia, klesne ak sa systém zavzdušní počuť to i v najvyššom radiátore ten odvzdušniť a dotlakovať vodu
@mesiac1 nepotrebuješ kvalitný, potrebuješ taký,…
@zicher v aute áno ale v systéme kúrenia sa meria tlak vody, a v exp. tlak vzduchu ten porovnať s predchádzajúcou hodnotou, to meriam len pred sezonou, ten málokedy klesá, ventil je uzavretý kapkou ktorá neprepúšťa tlak, môže sa poškodiť starší vak v expanzomate, menil som asi po 30rokoch celý expanzomat
@zicher v aute áno ale v systéme kúrenia sa meria…
@duzu ano aj nie.. Ak napustíš do systému troška vyšší tlak, ako bol v expanzke, ked bol systém odtlakovaný, tak sa tlaky vyrovnajú a oba manometre by mali ukazovať rovnako. Aj na potrubí, aj na expanzke. Tak vieš porovnať, či oba manometre ukazujú rovnako. Nemá zmysel riadiť sa iba vzduchovým, ked vodný nie je rovnako presný, resepektíve nepresný.
@duzu ano aj nie.. Ak napustíš do systému troška …
@zicher ukazovať môžu hocičo, nikdy nevieš či práve vtedy ukazujú oba správne, pre bezpečnosť je dôležité aby sa kúrenie vyplo vždy skôr ako sa natlakuje na tlak ktorý niečo poškodí, ak by mi ukazoval tlak v systéme nulu nemal by sa vôbec ani zapnúť, signalizuje systém bez vody, niekedy som nemal žiaden automatický systém pre vypnutie, kotol na pevné palivo , tam bol len tlakový ventil, aj to nemáš istotu že sa vždy ked treba otvorí
Mne sa osvedčil takýto... Tlakomer je od Prematlak-u a hadička s 1/4" nátrubkom z Hornbachu. Spoľahlivo funguje už veľa rokov...
bezna pumpa na bike alebo xiaomi kompresor. do 60e. horny tlak 2.5. bezne viac nepotrebujes, ak treba bikepumpa.
Mne sa osvedčil takýto... Tlakomer je od Prematla…
@dedo758 neviete presne aké je označenie toho manometer? Majú viacej druhou.aka je tam presnosť u tých manometrov od firmy Prematlak ? Ináč tj dobrý nápad ,takto to urobiť
@dedo758 neviete presne aké je označenie toho man…
@mesiac1 Je to 40 mm spodný. Presné označenie neviem, berieme z veľkoskladu, papiere idú mimo mňa... Edit: Keby niekto vedel, kde sa dá na Slovensku zohnať hadička s uhlovou koncovkou, bol by som vďačný :-)
