Ahojte. Chceli by sme postaviť dvoj garáž 6x6m spojenú so záhradným domčekom 6x4m. Medzi domom a susedovým plotom je 8m miesta. Takže z oboch strán garáže by zostalo 1m, prípadne od domu 1,5m a od suseda 0,5m.
Uvažujem, že by sme pod časť, kde bude záhradný domček spravili menšiu pivnicu 6x4m. Spolu s garážou a pivnicou by mal objekt 84m2. Pivnica by sa využívala na skladovanie, menšiu dielňu, odloženie kvetov cez zimu, nejaké sánky, lyže a podobne...
Ako by ste tam spravili kúrenie? V dome budeme kúriť TČ. Dá sa potiahnuť od kotla odbočka von do garáže, s tým, že by bola 1-1,5m vonku vo vzduchu, samozrejme zaizolovaná. Neviem či tá izolácia vôbec bude stačiť.
Ďakujem
ked chces len vykurovat dielnu, tak staci lokalne kurenie na nevyhnutny cas. Ostatne vykurovanie nepotrebuje, staci ak tam bude nad nulou co v pivnici bude
@zita19 tiez sa mi pozdava len lokalne kratkodobe vyhrievanie. Naco zbytocne vykurovat celu garaz?
Tiez premyslam iba ohrievacom len ked bude treba. Bud teplovzdusnym alebo nejakym silnym infra. Tak isto aj terasu.
@jurkoboss@zita19@poliacik321 ide mi hlavne o temperovanie záhradního domčeka a pivnice pod ním. Trubka by bola ťaháná cez garáž, ktorá s ktorou bude záhradný domček spojený.
Nepotrebujemto vykúriť len na čas, ale celú zimu a obávam sa , že v tej pivnici bude mrznúť. :-)
@peto125 v pivnici pod zahradnym domcekkm ti mrznut nebude, staci zateplit strop pivnice, 15 cm polystyrenu stoji dokopy nic a spravi ti lepsiu sluzbu ako temperovanie nezaizolovanej budy
@peto125 nie je to zanedbatelna stavba co sa tepelnych strat tyka a TC pre dom nema urcite tak predimenzovany vykon.
Daj si tam 5kw klimu a pri dobrom nastaveni ti to vyhreje i pripadne dochladi.
@peto125 v zateplenom objekte bez kurenia v zime mrznut nebude, ak chces daj tam el ohrievac nastaveny proti zamrzaniu. Ak chces kurit garaz je asi lahsie dat klimu
@peto125 este povedz kde tu pivnicu s udou stavias. Lebo kym to nie je Orava, Liptov, Kysuce alebo ina oblast kde pol zimy mrzne az prasti tak akekolvek temperovanie zahradneho domceka je uplne zbytocne. Aj garaze, vykurovana garaz napacha na aute viac hrdze ako ked parkujes na ulici
@zita19 okres Ilava (TN kraj)
@1gugu@rkorba@sysell klíma môže byť fajn, ale nebude spotreba el. vysoká? Nemám vôbec skúsensoť s kúrením s klímou a ako funguje v zime. TČ je asi viac prispôsobené na kúrenie v zime ako klíma, preto som myslel, že úspornejšie bude natiahnuť tam jednu trubku z kotla + do pivnice radiátor a s tým ju temperovať.
@peto125 tc vzduchove je to iste ako klima, chces kuirit ci temperovat, na aku teplotu? trvalo, prilezitostne?, Ak cchces na obcase zakurenie ked ides neco robit tak mozes aj elektrikou, ked mas prachy na rom tak ta nezabije 2€ z aelektriku nie...
Kopat, tahat, izolovat, vesat riadiatory, robit odbocky to je ozaj lacnesjie riesnie? Ak chces kuit trrvalo mozno hej ale inak ani nie
Na takéto účely sa používa predizolované plastové potrubie zakopané do zeme. 10-12 rokov nazad sme takto pripájali kotol na drevo v stolárskej dielni ako pomocný zdroj tepla k RD...
Tepmerovať by stačilo modrú časť, ktorá je podpivničená. Bude stenou oddelená od garáže, ale dvere, tam možno dáme.
Aktuáne máme hrubú stabu domu, okná by mali prísť koncom mesiaca. Takže kúrenie ešte len pôjdeme robiť. Žial cez základ to asi už búrať bebudeme, takže by sa muselo ísť s trubkou vzduchom (1-1,5m), ale teda dať tú klímu.
@peto125 V pivnici mrznúť určite nebude. Ja mám pod záhradným domčekom pivnicu 2x3 m a celú zimu tam bolo okolo 10 ° C. Dokonca nemrzlo ani v tom domčeku, medzi pivnicou a domčekom je 12 cm betón a ten prepustil dostatok tepla do domčeka. Domček je izolovaný 5 cm EPS. Pozri môj fotoblog o záhr. domčeku.
j bez zateplenia budes mat v pivnici nad nulou, povecsine aj tych +5. Kebyze udreli siberie a mrzlo pod -15 tyzden, dva tak strcis do pivnice dve 60W ziarovky, nechas ich svietit a mas vybavene (takto vykurovali pivnice stari rodicia, strcili tam 100W ziarovku k dveram prihodili dva baliky slamy (boli to dvere z obycajnych dosiek, ziadna kozmicka techologia a nikdy im nepomrzli ani krumple, ani zelenina). Ale ani pri tych siberiach ti pivnica pod domcekom s akou takou izolaciou nepremrzne.
Inac by ma zaujimalo ake kvety tam chces zimovat. Lebo cibule gladiolov a hluzy dalii v pohode, ale cokolvek co mava listy aj cez zimu (oleandre, rozmariny...) ti po tme v pivnici skapu. Tie potrebuju zimovat v chlade ale pri svetle. Muskaty sa daju aj potme prezimovat, ale je to uz celkom na hrane pre ich dalsiu existenciu.
Ak chces aj v zime v domceku majstrovat, tak si prikur elektrikou. Predpokladam, ze sa k tomu dostanes tak na par hodin cez vikend, zvysok tyzdna ti netreba temperovat, lebo aj bez kurenia tam bude ludskych 5 - 10° po vacsinu zimy.
Ale vidim to tak, ze maozme ti my tu vypisovat logicke argumenty, ty si na 200% rozhodnuty, ze v tej bude na kosacku budes kurit, na 150% presvedceny, ze tam potiahnes vetvu z TC (co je podla mna na total blud, ale co uz) ty uz len potrebujes vyriesit teplovod. A teplovodom budes kurit panubohu, za co ti raz podakuje...
@zita19 Tak ako píšeš - žiarovky/ky podľa veľkosti pivnice pomôžu. Ja som tak v najväčších mrazoch pred niekoľkými rokmi temperoval vodomernú šachtu. :-)
@jamk1 môj sused tak chová sliepky, majú deň ako v lete znášajú tak viac vajec, pri svetle sú aktívne a majú i teplejšie, v šachte som zaizoloval potrubie i vodomer, a je tam i pol metra snehu, nikdy mi nezamrzlo, nedávno prišli kontrolovať stav , veru sa im nechcelo čistiť a zadali mi spotrebu prepočtom, podľa doterajšej spotreby
@duzu No, mne už raz vodomer praskol. V r. 2012, alebo 2013 neviem už presne a bojoval som o zaplatenia viac ako 5tis. € Takže ak sú mrazy pod -15°C, tak radšej temperujem tou žiarovkou. :-)
@jamk1 u mňa bolo v r, 2017 v januári 23 dní v kuse pod -20 ,nezamrzlo nič, dávnejšie i -33 , zamrzla nám voda a nebol ani vodomer no bol čerstvý výkop od vtedy pokoj, akurát ked sú veľké mrazy je menej vody, vodojemy sú len s prameňov ,ked zem veľmi premrzne voda sa tam nedostane, túto zimu len 3x pod -15 a už máme plno kliešťov, to tu niekedy neprežili
@peto125 samostatnu, 8 cm polystyren, + 2 male okna na juh,ak svieti nizke slnko asi to trocha ohrieva, ked oblaky nie ale zas najvacsia zima je ked je jasno, neviem ci to ale ma vyznam kedze je v podstate stale tma
@peto125 strecha je sedlova taka plytsia je tam medzi krokvami vata na jej vyusky neviem ci 160 alebo 180 to bolo.., sokel je asi 5 cm styrodur ale to je skor z estetickeho hladiska aby bola odskok na kamen co siel na spodok. V podlahe neni nic - ani najskor ta zem pusta teplo a v lete zimu do objektu
