Je potrebné spraviť na montovanu garáž základy a lebo stačí základova doska?
Chcem sa spýtať na názor,je potrebné pod garáž spraviť základy alebo stačí základova doska. Garáž bude montovana,ale komplet zateplená.chcel by som ju prilepiť k o stenu existujúceho domu. Dať nejakú dilataciu medzi dom a garáž? Ďakujem
No budu na tom parkovat 1-2 auta nie? To je par ton … asi by som aspon rucne odkopal 50cm zakladiky… zoberie ti to tak den roboty a bude to na vzdy 😉
@miroslav_holub stačí doska 15cm štrk, 15 cm betón, pre pokoj duše sieťovina 20x20. doska musí presahovať pôdorys garáže.
@miroslav_holub na montovanu ti stačí úplne plátna. Ides kupovať gardeon? Oni ti dajú komplet plány. Ja idem betónovú a robil som aj základy. Záleží aj od terény aky mas..
Ideálne odkopat a ukázať statikovi, nech posúdi. Na autá stačí plátna, ta ich udrží. Ale niekedy ju môže nakloniť, pri posunoch pôdy, pôsobení vody a pod., preto sa dávajú piliere do rohov a stredu. Tie podopierajú platnu v hlbšej vrstve a zabraňujú náklonu.
@miroslav_holub na montovanú stačia stojky a čo dáš naspodok je na tebe niekto dáva i asfalt ak sú niekde blízo asfaltéri
Z pohladu zatazenia staci doska. Z pohladu premzrzania a podmrzania su lepsie zaklady. Kedze siahaju do nezamrznej hlbky a zmrazovacie procesy nemaju na konstrukciu zakladov vplyv. Ak pojdete len do dosky. Tak zhnutneny strk by mal byt hrubky 200 mm a viac. A hruba frakcia (32 mm a viac ) z 80% vysky hutnenej vrstvy. Aby voda ktora sa tam dostane pri premrzani, sa roztahovala medzi zrnami strku a nedvíhala dosku.
@sidewinder mám garáž vo svahu bežne odvádza vodu trativod, no pri poslednej prietrži pred 20r. voda striekala všade v jednej ulici bolo naraz viac vody ako v blízkej rieke
ak to chceš "prilepiť" k domu, tak na to potrebuješ stavebné povolenie. v projekte budeš mať vyriešené všetko potrebné.
