Odpoveď na príspevok od tomas512:
Ahoj idem dávať nivelačku do garáže uvažujem nad … @tomas512 Pri drevostavbe je to snáď tá najdôležitejšia časť, ale hlavne musí byť pod stenami.Odpoveď na príspevok od roman_:
@tomas512 Pri drevostavbe je to snáď tá najdôleži… @roman_ Pod stenami je asfaltový pás ale platna nieje izolovaná preto sa pýtam ci natret tekutou lepenkou aspoň aby sa ten nivelak nezdulOdpoveď na príspevok od tomas512:
@roman_ Pod stenami je asfaltový pás ale platna … @tomas512 A čo takto normálne nataviť asfalt? Príde mi to jednoduchšie aj lacnejšie.Odpoveď na príspevok od roman_:
@tomas512 A čo takto normálne nataviť asfalt? Prí… @roman_ a na asfalt môže ísť nivelačka?Odpoveď na príspevok od tomas512:
@roman_ a na asfalt môže ísť nivelačka? @tomas512 u dilny(stavba z 70let). Jsem postupoval takto: vyspravil jsem beton dal 2x cementovou hydroizolaci, na to nivelacku a od detechy epoxyban. 2roky to drzi bezproblemu. Asfaltu bych se vyhnul pokud nedate nekolik cm nivelakuOdpoveď na príspevok od tomas512:
@roman_ a na asfalt môže ísť nivelačka? @tomas512 Dobre, beriem späť, môže, ale musela by byť väčšia vrstva, čo by to značne predražilo.
