ahoj poradíte mi? garáž v dome do domu pôjde podlahovka do garáže nie. ako vyriešiť potery a podlahu do domu to pôjde takto
Lepenka IPA 1cm, EPS 5cm+5cm, poter 6cm, dlažba 1,5 cm, čo dať do garáže? ďakujem :-)
@tinkaro
skus popremyslat nad priemyselnou podlahou.
Na zakladovu dosku polozis foliu alebo nalepis IPU, polozis kary siet alebo primiesas do betonu vlakna. Min hrubka, ked si dobre pamatam je 8cm (betonu), chapci to strojovo prelestia narezu dilatacie a mas podlahu odolnu, bez prasnu...
My to mame a max. spokojnost
@tinkaro
42m² = 1000€ v cene sme mali:
dilatacny pas po obvode,
ocelovy L-profil pri vstupe (aby sa casom z betonu pri najazde autom neodlamovalo),
beton s vlaknom(zacinali sme so 17cm koncili s 12cm koli spadu),
4bm odtokovy zlab,
lestenie,
narezanie dilatacii,
tmelenie dilatacii.
Dobrý deň nemá niekto kontakt na firmu/živnostníka ktorý by bol ochotný urobiť nám betónový poter a leštený betón do garáže? Novostavba sa nachádza v TN. Ďakujem
do garaze jednoznacne lesteny beton. cenovo sa to vyrovna dlazbe a je to krajsie a ovela odolnejsie ako dlazba. pocitaj s tym ze pri dlazbe treba robit poter, treba kupit lepidlo, dlazdice, sparovacku, zaplatit obkladaca atd... pri lestenej podlahe treba len beton a dobrych hladicov. ceny sa pohybuju od 10-20€ za m2. zalezi na velkosti plochy. beton v cene nie je. beton sa moze liat priamo na podkladovy beton, ale musi sa dat aspon separacna folia alebo na podlahovy polystyren. beton musi mat aspon 8cm hrubku. vystuz kari alebo lepsie a lacnejsie su vlakna. tie eliminuju aj vznik povrchovych mikrotrhlin. ked sa na beton aplikuje aj vsyp, tak urobi na vrchu pancierovu skupinu. spadne ti na zem kladivo a ani to nie je vidno. dlazdica sa rozbije...
