Garážová brána sekcionálna 5500 mm - máte skúsenosti?
Na garáži mám navrhnutú sekcionálnu bránu so šírkou 5500 mm. Známy ma odhovára od takej šírky, že vraj časom sa lamely v bráne budú jemne ohýbať pri takej šírke a budem s tým mať problémy a vraj si má dať radšej 2 užšie brány. Garáž ešte nie je postavená, zmeniť to viem, ale dizajnovo sa mi páči viac jedna široká brána ako dve užšie. Máte niekto tak širokú bránu podobných rozmerov a skúsenosti po niekoľkých rokoch používania? Ďakujem za odpovede.
Sused ma taku branu cca 6-7 rokov a zatial sa jej nic nestalo.
@kilgore3012 Nemuseli by sa, cely cas to aj tak lezi na zemi, ak ked to lanka tahaju, napis spon zo 2 firmam co robia brany ci s tym nemaju problem..
@kilgore3012 ja mám 530cm ale hormann a už 3 roky bez problemov.od tých lacných má odhovárali že to sú zo slabšieho plechu a pri takej šírke sa môžu ohýbať. U hormann že každá jedna brána má výrobné číslo a je vedená podľa zákazky že keď sa niečo pokazí nieje problém ten istý diel dodať . Sú síce drahšie hormann ale neľutujem to.
