Garáž a sklad - 5x5m
Dobrý deň, rád by som vás všetkých poprosil o radu. Už niekoľko mesiacov rozmýšľam nad stavbou garáže a skladu v jednom. Plechovú som úplne zavrhol, rozhodoval som sa medzi drevostavbou a murovanou stavbou. Môže to byť max 5x5m, nakoľko sa chcem zmestiť do drobnej stavby. Najradšej by som šiel do rozmeru 6x6m, ale keď som si vypočul čo všetko mi k tomu treba,tak radšej nie. Ak by som sa rozhodol ísť do murovanej (porfix 250mm) treba robiť klasika základy ako pri dome, alebo by stačila napr. doska 20cm s kari sieťami a pod ňou cca 30cm zhutneného kameniva? Viem, že bez nejakého geologického posudku je asi ťažko takto na diaľku radiť, ale predsa by som rád vedel váš názor.Či je predsa len výhodnejšie ísť do drevostavby? Ide o pozemok pri bytovke, kde väčšina susedov má drevenú garáž s betónovou doskou. Momentálne mi na dvore stojí plechový prístrešok a plechová búda. Na stavebnom mi povedali, že mi stačí oznámenie o stavbe a súhlasné stanovisko susedov s ich overenými podpismi. Vopred vďaka za každú dobrú radu.
Dobrý deň, a čo tak montovaná stavba imitujúca vzhľad murovanej?
A plechovu si preco zavrhol?
Tie montovane som chcel aj ja pokedy som v jednej nebol. Je to pekne s vonka ale vo vnutry to je len plech stale.
@ragik18 kludne ti bude stacit dobre spravena zakladova doska bez pasov. Kludne to postav i z 20cm porfixu, aj som staval 6x9m z murovacich betonovych tvarnic 15cm a nosnostou to je az az.
Vsetkym velka vdaka za odpoved. Plechovu som zavrhol hlavne kvoli tomu, lebo vidim co sa deje v tej plechovej bude. V lete je tam nehorazne horuco. Naopak rano alebo ked je chladno, tak vsetka ta skondenzovana voda pada na tie veci co su vo vnutri a pekne to tam hrdzavie. Ak by som isiel do Porfixu hrubky 20-25 cm, bude stacit zakladova doska 20cm? Stale sa este pohravam s myslienkou dreveneho pristresku, ktory by som zadebnil zvnutra a zvonku OSB doskou a medzi to vatu. V jari by som sa do toho chcel pustit, tak sa snad konecne rozhodnem. ;-)
@ragik18 ak je prevetravana, tak by nemalo kondenzovat nic
