Zdravim. Hlavne kvôli cene OSB a celkovej nesympatii k tomuto materiálu 🙂 som obil garáž doskami 25mm. Pôvodný plán bol dať na to 5cm eps a fasádu. Ale ak sa teraz rozprávam s ľuďmi tak mi dosť hovoria že tie dosky budú pracovať a fasáda bude pukat.
Mám to obit ešte OSB 10mm a fasádu,alebo nejaké iné nápady?
Ďakujem
@salamawec
drevo je nadherny material..., ale ty si to zabil, ako sa hovori..
toto drevo si zadusil..., nie je prevetrane... zo spodu nevidim medzeru.. a nexcem ani vidiet podla tvojho prevedenia, ako to vyzera zo spodu..
co sa tyka designu ani nehovorim...
si priklad ako to nerobit...
@mimms zo spodu je červený smrek. Ale v tvojom prípade je to jedno,lebo ty hľadáš len negatívne veci a vôbec si nerozmýšľal nad riešeniami. Takže dik za nepomoc a už sa nevyjadruj
@salamawec izolácia tam nemá funkciu , takže stačí aj 2 cm, PS oddilatuje dosky od omietky, praskať to nebude. A pri 5 cm už vôbec. Ideálne by bolo pri upevňovaní PS nechať 1 cm medzeru
@jan45 Zdravim vás pane a som rád, že tu ešte stále odovzdávate svoje skúsenosti. A chcem Vám aj poďakovať,že takto pomáhate veľa mladým ľuďom.
Chcem to prilepiť Pur penou a prichytiť tými tercikmi. Ako by som vedel dosiahnuť 1cm medzeru? Nejaké látky tam nabiť zvislo?
Ešte raz ďakujem
@salamawec to stačí aj cm PS na pá siky, alebo si nastaviť na pene dištanc na 1 cm. Je to ale nie moc dobrá voľba, drevo musí byť odvetrané, aspoň ho natrite zelenou skalicou.
@jan45 akurát pozerám tu diskusiu kde to rozoberate. Nikdy som o tom nepočul,ale dám teda tu skalicu. Ako tam píšete že koľko sa rozpustí a trochu jari? Môžem do toho pridať aj farbu hnedú že by som mal vnútro hnedé a nie zelené?
@salamawec je to náter na koštrukcie, nie pohľadová úprava, neviem ako v bude prísada reagovať so sklalicou, treba to odskúšať na vzorke, nechať na slnku ,
Nastriekam skalicou a natriem potom poprípade. Zvnútra keď to nebude ničím zaklopene a medzi doskami sú medzery tak sa to bude aj vetrať hádam. Vďaka za rady ešte raz
