Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Epoxidova podlaha svojpomocne
Ahojte, ake mate skusenosti s epoxidovou podlahou v garazi alebo s epoxidovym naterom? Aktualne mam v garazi cementovu podlahu (portlandsky cement s pieskom) a chcel by som spravit finalnu vrstvu nejak ekonomicky (co najlacnejsie do 300 eur 24m2) Varianty: 1. IN-EPOX 4020-10 + cipsy 20-25kg v 1 alebo 2 vrstvach 2. Aquapox DECO - sada na 25m2, pride mi to dost malo materialu a ak mi to nestaci tak sa da len sada na 25m2 kupit Popripadne viete navrhnut nejake ine riesenie? Dakujem
@benjamin_kovacs Mokre to je na zabitie...
@benjamin_kovacs Pozri môj fotoblog o podlahe v garáži. Ak to máš ale vlhké, aj len občas (ako som to mal ja), tak sa ti odlúpne aj epoxid, či akákoľvek iná vrchná vrstva. Neviem, či som to vo fotoblogu niekde uviedol, ale do vrchného náteru treba dať protišmykovú prísadu, aby si sa na podlahe neprizabil, keď tam z auta nakvapká voda. Epoxid ťa vyjde dosť draho, neviem, či sa vojdeš do tvojho limitu. Napr. tohto by si potreboval aj 3 balenia pri hrúbke 2 mm, čo je možno aj 800 € https://isomat.sk/durofloor-2-zlozkov...
@kejsix toto bolo fotene tyzden po betonazi, pockam az to vyschne
@chrobak7 firmy 4mm podlahu vedia od 1200-1500 eur spravit, ale chcel som aktualne troska usetrit. povodne tam nemala ist ziadna podlaha ale garaz budem pouzivat ako sklad pocas stavby tak nechcem zbytocne poter nicit
@benjamin_kovacs ako hovorim kazdemu, daj gresovu dlazbu ak ta vyska pusti a mas pokoj.
Do 300€ 24m2 podlahy? To možno zohnať lacnú plávajúcu podlahu a nie odolnú podlahu do garáže. 12,5€/m2 ??? Asi pokus o vtip.
Tak este ma napada ze dat nivelacku a na to Aquapox Deco to by mohlo byt asi najkrajsie riesenie. @chrobak7 Pozeral som ten nater a Bauhausu, okrem toho nateru tie ostatne veci ktore si pouzil aktualne nemaju 😞 ale nevyzera to zle @rkorba to bol povodny plan, ale dal som vyssie podlahu v garazi lebo material na dlazbu by stal 500 eur + je s tym babracka, to si radsej pockam a dam firmou robenu epoxidovu liatu podlahu. @frantisekca ked to bude docasne riesenie na 5 rokov tak prezijem lacnu epoxidovu podlahu a potom bude nieco. zas v garazi nemusi byt esteticky dokonala podlaha a ak tam kvapne olej a zostane flak nebude to vadit. Za pokus to stoji, ak zistim ze naozaj neexistuje ziadne riesenie tak zostane liaty epoxid ktoru necham firme spravit.
@benjamin_kovacs mozna mrknete na Detecha Epoxyban. Daval jsem nedavno do dilny/garaze a stacilo par valecku + redidlo na penetraci a slo to celkem rychle. Jenom pozor, za me vydatnost uvedene v technickem listu je dost optimisticka (pocital bych tak 20-30% materialu na vic). A doporucuji delat ve dvou a opravdu postupovat dle navodu. Ale i tak by jste se vesel tak asi do 300-350E
@benjamin_kovacs Máš peniaze nazvýš? Tak kupuj a preplácaj ! Pred vyše 25 rokmi som tiež stál pred podobnou otázkou. Vtedy som prvykrát natrel podlahu garáže a dielne obyčajnými syntetickými farbami na kov. Pozlievané rôzne odtiene dokopy, čo sa - kde našlo. Prvý náter extra riedky, na penetráciu a ako základ. Potom dva vrchné nátery valčekom. Aj na moje prekvapenie to všetko pekne slúži dodnes. Odvtedy už boli urobené podobným systémom aj ďalšie podlahy a všetko OK. A tiež som vtedy špekúloval, či polyesterovú farbu, či epoxidovú. Nakoniec zvíťazil zdravý rozum... Doporučujem. LEN PODKLAD MUSÍ BYŤ SUCHÝ A VYZRETÝ !!!!!!
Po kúpe domu bola v garáži iba betónová podlaha. Natrel 2x penetrákom a položil som PVC dlažbu Fortenlock, hotové za necelé 2 hodiny aj s lepením soklových líšt. Plocha bola okolo 26-28m2, už si presne nepamätám. Pred tromi rokmi na to vyšlo cca 600€. Zo začiatku som tam parkoval auto, teraz už len motorku. Ak chcete v garáži aj zvárať, tak potom toto nie je dobrá voľba, inak je podlaha bez problémov, aj keď kladivo hodíte na zem z 1,5m výšky ... 🙂 Pozrite si podľa názvu stránky výrobcu, majú rôzne farby, dnes už aj verziu so skrytým zámkom, rôzne vzory povrchu atď...
Dobrý deň, nech sa páči na našom blogu si môžete prečítať článok "Unikátna epoxidová podlaha. Ako na ňu?" https://gardeon.sk/blog/unikatna-epox... . S pozdravom Filip za tím GARDEON.
Odpoveď na príspevok od dalid:
Po kúpe domu bola v garáži iba betónová podlaha. …
@dalid zdravim chcem sa opytat ako ste spokojny s tou podlahou udrzba ci to pekne drzi a pofobne tiez mam dylemu aku podlahu davat dakjjem
Odpoveď na príspevok od t0ny08:
@dalid zdravim chcem sa opytat ako ste spokojny s…
@t0ny08 mam to tak isto, nie od fortelocku (od poliakov za polovicnu cenu) a je to mega super. Nedal by som uz nic ine...
Odpoveď na príspevok od marekjahoda:
@t0ny08 mam to tak isto, nie od fortelocku (od po…
@marekjahoda viete mi aj odporucitnejaku stranku alebo obchod kde v PL ste tokupoval? dakujem pomohlby to
https://allegro.pl/oferta/posadzki-pr... toto je 1. trieda, vychadza to na 24eur/m2 cize o 10eur lacnejsie na m2 ako fortelock :) treba sa opytat v tej firme ci nemaju aj 2. triedu (2. gatunek) - to bude este lacnejsie. na dopravu pouzi toto: cbl.sk
Vyzera zaujimavo ten frontenlock. Ale nie je to v mokrych topankach moc smyklave?
